newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Теперь чинить и ставить обратно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Ну дай бог, что дело пошло. Сейчас с Денисом сделаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritaaa Опубликовано: 25 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 А как чинить? Куда бить молотком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Эту штуку держите нажатой и вращайте ручку. Смотрите как двигаются цапфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 (изменено) 19 минут назад, Ritaaa сказал: newsolutions, я подергала и дверь открылась! Что делать теперь? Фото прилагаю Вован, мне тоже интересно... Желательно её конечно снять вообще с рамы и поставить на пол. Для этого вверх надо приподнять створку что бы она сошла с нижней петли. Потом ручку выставить в среднее положение (открыто) и смотреть что бы все ролики со всех сторон (спереди , сверху, сзади) находились в среднем положении. П.с. Может быть вариант что заклинило микропроветривание. Такое бывает. Снять ответную часть с рамы можно. Она находиться сверху рамы. Первая деталь от стороны где ручка. И попробовать как работаем дверь без этой детали. Возможно проблема в этом. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritaaa Опубликовано: 25 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 (изменено) Простите, я ошиблась. Эта дверь с фурнитурой Roto, я это прочитала, когда открыла ее. Я пока не рискую снимать дверь целиком, может быть, мне ее потом будет не поднять. Извините, я не нашла, где микропроветривание, и как его снять. Фото верхнего и бокового ролика, когда ручка во положении "открыто". Они посередине? Изменено 25 апреля, 2018 пользователем Ritaaa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 (изменено) Да, эти в среднем положении. Ручку попробуйте крутить при нажатом блокираторе. (см. пост от Vitalie) Все ролики должны ходить одновременно и находиться в одном и том же положении. Сзади (по петлевой стороне то же они есть) и они то же должны ходить синхронно с остальными. П.с. Планка микропроветривания находиться на фото 2 вашего поста после снятия двери. На верхней части рамы правая деталь. Снять её можно отверткой крестовой открутив два винта. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Да, у рото микропроветривание часто глючит. На раме в верхнем углу со стороны ручки. Деталь как на фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritaaa Опубликовано: 25 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Спасибо Ролики находятся посередине и двигаются синхронно Я открутила 2 винта, что делать теперь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Не эти винты. Эти нужно обратно закрутить. Винты на раме нужно было откручивать которые держат деталь в посте от Михаил Самсонов. Та что ниже пивной банки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Смотрите ту фишку которую я показал, при закрытии створки, она должна касаться ответной части на раму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Вот это снимите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Еще проверьте, не разъединились ли детали в месте указанном на фото. На рото там пластиковая втулка иногда стирается(вроде, красного цвета) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritaaa Опубликовано: 25 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 newsolutions,Vitalie, Михаил Самсонов, спасибо Я сняла эту деталь, и дверь с некоторым усилием, но стала открываться. Что теперь делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Одевать петлю. Ставить штифт на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Одевать петлю. Ставить штифт на место. Потом на открытой двери с зажатым блокиратором, еще раз прокрутить механизм. И проверить все ли работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritaaa Опубликовано: 25 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Всем большое спасибо!!! Вы меня очень выручили Дверь открывается! Что делать или не делать, чтобы такого не случилось вновь? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Закрыть и снять ручку Мы же не знаем точную причину. Смазать наверное для начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 2 часа назад, Ritaaa сказал: Что делать или не делать, чтобы такого не случилось вновь? Проверить створку на перекос, не ставить на место зацеп микропроветривания) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritaaa Опубликовано: 25 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Спасибо )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Osc Опубликовано: 26 апреля, 2018 Share Опубликовано: 26 апреля, 2018 еще совет - открутите блокировщик - это такой подпружиненный флажок на вертикальной части створки; иногда пружинка западает и ручка не поворачивается 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 3 мая, 2018 Share Опубликовано: 3 мая, 2018 Так то рото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
