55 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Да
Ну вот и ответ) Теперь главное, чтобы этот брак массово не попёр. За Рехау то я не беспокоюсь, найдут как отбрехаться.
Изменено пользователем sdn007
21 минуту назад, sdn007 сказал:
Монтажники козлы.
Не прошли академию Рехау.
Всем поголовно нужно будет проходить.:)
С трубами вроде такая история у них.
Если монтировал трубы монтажник не академический , то претензии не принимаются.
4 часа назад, Вован сказал:
Вы когда нибудь профиль то ломали? В тепле не на морозе...
:) И не раз :)
Сам сколько раз пилил длинный штапик и забивал его. А после неосторожно хлабысь об пол уголком или торцом - и приплыли :)
А уж про то, как это на холоде происходит - вообще молчу.
Так что тут однозначно: длинный штапик + неаккуратное обращение. Ну и естественно тефлон на сварке: если старый - сварочный шов становится хрупкий. :)
Да....Рехава уже не тот..Вот и угол один треснул (а может и два!!!). Господа, а может штапики резать будем в размер? Штапикорезки нормально регулировать? Створки расклинивать научимся? Молотком махать, не как саблей при атаке? Глядишь, и углы живые будут.  Да, и что Вы все про этот мел ? Конечно сейчас не сыпят, как раньше 8-12 частей, ни один профилист. Но не только он отвечает за хрупкость. Модификаторы, стабилизаторы в том числе.  А простое увеличение мела. вы увидите на пиле (по стружке), на углозачистке (сколы на канавке лицевых плоскостей) да и на обработке импоста то же.
5 минут назад, Gavrila11 сказал:
Не тот он стал когда Евро заменили на Блиц. По инерции еще люди считают Рехау качественным профилем.
Но в конце концов это закончиться.
Да и не сыпят мела слишком много. Это же образив. Фильеры слишком дорогие. Часто менять придется .Да и профиль тяжелым получается.
1 минуту назад, Gavrila11 сказал:
Что же сыпят то?
4 минуты назад, newsolutions сказал:
Что же сыпят то?
всё зависит, что операторы экструдера на ужин накануне ели.
Доброго времени суток. Что сыпят.. это у каждого свой, охраняемый даже от своих работников  "секрет".
Я бы тоже никому не говорил, . зачем?
Но про мел - конечно абразив никто много сыпать не будет, так как это быстрый конец филерам.
По существу:
Думаю, что Сергей уже понял причину(удар.. и прочее).
 Вам нужно ответить для себя на несколько вопросов:
1) какая длина нижнего штапика и какая верхнего? Коллеги верно пишут, что это влияет.  И марка профиля тут не  виновата.  Определяющим тут будет класс профиля.
2) Какая толщина лицевых стенок профиля(фактическая).
Работники производств подтвердят, что класс профиля имеет важное значение и каждый класс перерабатывается по-своему.
Любой нормальный профиль, мелкие огрехи должен выдерживать. Этот не выдержал и вывод однозначно, только один.
Изменено пользователем Вован
10 часов назад, Пётр сказал:
Делайте профиль нормальный и не каких вопросов возникать не будет. А уж тем более, самому себе их задавать.
Когда работал в цеху, такое было при введении крайне бюджетного профиля.
Лопались 4 из 10.
И штапик был в размер.
Вылечили тем, что на глухари и створки стали ставить уплотнитель с притвора.
Может быть и тут имеет место быть?
43 минуты назад, Вован сказал:
Владимир! Есть компании, кто делает в день сотни и тысячи  бюджетных окон, и если бы их дилеры получали такое -, то был бы вал претензий.. а его почему-то нет. Практика показывает, что  вопрос не  в профиле.
Правда в том,  что можно купить окна из нормального, как Вы говорите профиля   и проблем не будет, только вот почему-то этот нормальный, где не возникает таких вопросов,  мало кто покупает... все хотят экономить.
Это не для спора с Вами,  понятно, что косяки бывают, но в данном случае  к профилю вопросов нет. На фото  Сергея с профилем всё норм - сломался не по шву.
33 минуты назад, Пётр сказал:
Также нет желания, продолжать далее. Все и так уже, всё поняли...
То что сломался не по шву, это заслуга сварки.
Я бы пробовал создать условия, в створке напилить штапик длинее и пробовать забить. Мне кажется что без урона не обошлось.
Лет 14 назад, я собирал окна из монблан-эко. Штапики пилил на маятниковой пиле.
Монтажники просили пилить их подлиннее, хотя бы на 3-4мм. Всё прекрасно забивалось.
За четыре года ни разу ничего не треснуло.
А хреначили молотками без жалости. Да и с окнами не церемонились.
Получается, что самый экономистый эконом тогда, менее экономный чем "брендовый" профиль сейчас?
Изменено пользователем Влади mir
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
Представитель завода на днях подъедет. Отпишусь.
Надо было сказать чтобы створку новую с собой прихватил.
