Sign in to follow this
B_B
Аналог для стягивающего шурупа
Подскажите - а каков аналог у изделия Veka 141.004.0650 ? Шуруп стягивающий 4,8*65 (бывает и более длинный, но не короче) с резьбовой частью 25мм. А то накопать оригинальный проблематично, а Wurth свое изделие поставляет только коробками и за месяц.
Share this post
Link to post
А что саморез так в пластик и должен шляпкой упираться?
За счет чего тогда стягиваются изделия?
ИМХО саморез утапливать надо до железа.
Почему резьба нужна только на конце.
Почему не использовать саморез с резьбой по всей длине / или по большей её части?
Первые стенки металла  пройти сверлом номинала самореза, что бы резьба в них не нарезалась. А дальнее железо уже проходить -1-1,5 мм от номинала в зависимости от толщины железа.
Share this post
Link to post
Интересный профиль на эскизе. Наверное у Веки армировка примыкает и к первой стенке, потому в каталоге такой шуруп.
Share this post
Link to post
Не вековский профиль на эскизе, а так любой саморез, 6*65 или 5*65, можно на 40 если заглублять.
Share this post
Link to post
Вопрос именно в таком виде и такой форме шурупа, *любой саморез* не подойдет мне.
Как я понимаю, пока что никто из отписавшихся с такими не работал и не подскажет аналог.
Share this post
Link to post
50 минут назад, B_B сказал:
Логику, ради любопытства, не объясните. Именно такого шурупа.
Share this post
Link to post
Можно обычный саморез, с полным профилем резьбы. Можно и не утапливать и сверлить одним диаметром все отверстия. Только предварительно стянуть конструкции струбциной.
Share this post
Link to post
58 минут назад, newsolutions сказал:
Техническое требование, отсылающее к каталогу производителя профиля, где указан именно такой метиз.
Поэтому я не спрашиваю идеи для соединения профилей, а лишь - где найти конкретно такой любого производителя.
Share this post
Link to post
30 минут назад, B_B сказал:
Бредовое требование, конечно. И соединение таким образом бредовое. Плевок в инженера.;)  Для конкретного приведённого рисунка соединения профилей оптимально подходит способ предложенный Николаем в предшествующем вашему посте. Но ваше право искать, то что вы ищете.:(
36 минут назад, B_B сказал:
Вы правильно написали - Вюрт, если вековский купить нельзя.
В номенклатуре российских заводов метизов присутствует много вариаций "глухарей". Но, я с таким соотношением глухой и нарезанной части не встречал. Просто потому, наверное, что они не востребованы поставщиками алюминиевого профиля. Впрочем и у них сейчас "глухарей", наверное, вообще нет. Да, и те были, в основном, с шестигранной головкой, либо под шестигранник.
Китайцы и компания гонят в основном товары постоянного бытового спроса.
Непосредственно с российского завода купить, думаю, не проще чем Вюрт. И объём закупки должен исчисляться 10-ми тыс.
Share this post
Link to post
2 часа назад, B_B сказал:
Ясно,тяжелый случай. Что ж удачных поисков. Вообще есть специализированные поставщики метизов. Помимо Вюрта.
П.с. В "Метизах" довольно большой ассортимент. Так же в Петербурге есть  "Хангинг", "ЦКИ" .....
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
На всякий случай поясню, что рисунок изначальный лишь для понимания вида шурупа, а не конструкции - она вообще из каталога Wurth взята.
1 час назад, Alex IlI сказал:
Понял, спасибо. Почти 30р штука, кстати, получится :(
Я надеялся, что у кого-то на остатках лежит небольшое количество...
Edited by B_B
Share this post
Link to post
11 минут назад, B_B сказал:
Так надо по человечески вопрос ставить. Тогда и ответы будут адекватные.
30р штука это для специализированного метиза нормальная цена.
Share this post
Link to post
Ну если хотите это соединение сделать совсем по феншую, то это делается вот так - с помощью шпильки М6 и винтовых заклепок М6х20 ;)
Share this post
Link to post
Вопрос изначально поставлен в теме в названии - подскажите аналог указанного метиза, дано описание и внешний вид (при этом рассуждения про то, для чего он может быть использован и как это неизвестное, а только фантазируемое каждым желающим помочь, соединение может быть изменено, не запрашивались). Исходя из единственного ответа по сути темы пока что подтверждается, что аналог только один, при этом исходя из комментариев также стало понятно, что с таким *оригинальным* крепежом никто не работает.
Ок, если у кого-то вдруг на днях на остатках такие шурупы обнаружатся, то отпишите, плиз, в тему.
Share this post
Link to post
У ТС часто загадочные вопросы из каталога VEKA,  то стартовик, теперь шуруп.
Так и берите картинки из каталога VEKA, благо есть в свободном доступе.
5*65 шуруп желтого цвета практически совпадает с данным артикулом, продается в любом магазине крепежа и стоит 75 копеек
Share this post
Link to post
В 07.04.2018 в 20:34, newsolutions сказал:
Тоже всегда удивлялся почему именно так крепят. В нашей конторе именно так стягивали. По технологической карте. Потом катались раз в год подтягивали
Share this post
Link to post
