Как отремонтировать трещину профиля рядом с ответной планкой?
Здравствуйте!
Дверь просела и стала цеплять при открытии за нижнюю ответку из_за этого профиль треснул. Можно ли отремонтировать?
Первоначально отрегулировать створку, чтоб дальше пластик не вырвало, а потом склеить. В вашем случае возможно будет достаточно цианакрилатного клея, если нет, то плавить маленьким пояльником и шлифовать (шкурка и Космофен).
Находите Cosmofen RM (реставрационная двухкомпонентная шпатлёвка).
Далее по инструкции.
Если внешний вид после реставрации всё же станет вызывать изжогу -
находите тонкий белый пластик 0.5mm , вырезаете из него накладку на весь нижний брус рамы от одного сварного шва до другого и наклеиваете.
Если сразу решите воспользоваться накладкой, то вместо Cosmofen RM подойдёт любой хороший клей-герметик белого цвета.
Да.Космофен RM. Расшить трещину. Залить жижей.Может даже за пару подходов.Ну а потом шлифовка полировка. Если сделать аккуратно с пары метров незаметно.Работы на два дня
14 часов назад, Rыжий сказал:
А что прочней космофен рм или цианакрилат ?
11 минут назад, Дмитрий229 сказал:
Читаю и удивляюсь! После регулировок трещина никак не будет влиять на запирание. Поэтому заделка трещины - исключительно косметическая операция. Да хоть пластилином!
6 часов назад, Windowrepair сказал:
Не.Пластилином не надо.Некрасиво да и непрактично.Красиво надо сделать.Тяп ляп не наш метод.
7 часов назад, Дмитрий229 сказал:
Их нельзя сравнивать.Цианокрилат бесцветный клей склеивающий две заготовки а космофен рм -заполняющий собой полости
