Не реботает LOW-E на Macotec PMC 3.7
Всем привет и доброго дня.
Может кто сталкивался с подобным и даст совет. В общем,на столе не работает зачистка стекла. Описание процесса:создаю выгрузку в Opti way(Edit way) с заготовками из материала LOW-E,заружаю в сиакс,выключаю нож,включаю два тумблера LOW-E wheel(запуск двигателя зачистки и подъем/опускание головы),нажимаю Start и стол начинает ,,резать,, стекло. Т.е. голова двигается именно по траектории движения для резки,вращается режущий нож,а зачистка просто жужжит(работает движок). Стол будто не понимает,что я от него хочу. В Денвер звонил,толком ничего не смогли посоветовать,но говорят что возможно в самой выгрузке не прописывается зачистка или материал стекла,а мне кажется,что столу всё равно какой материал обрабатывать,а функция зачистки работает используя только координаты движения для резки,которые корректируются настройкой смещения головы относительно ножа,и включается она переключением тумблера. Т.е. щелкнул тумблер и голова перестроилась на новый лад и поехала по той же траектории,по которой должен был ехать нож,но уже со смещением под зачистку(поправьте если не прав).
В файле выгрузки не нашел ничего полезного для себя.
Все переключатели прозвонил,механизмы проверил в принудиловке,работают,зачистка опускается,датчики работают исправно. Где копать,не знаю.
Раньше всё работало,но в какой то момент перестала работать зачистка и стол стал глючить при загрузке стекла подъемом стола:стол поднимается,хватает стекло,но не забирает его,хотя концевики все срабатывают,щуп стекло находит. По идее в момент,когда присоски присосались к стеклу,после нажатия нужной кнопки стол должен немного опуститься,чтобы стекло изменило угол наклона и приподнялось в пачке,но этого не происходит.
Буду благодарен любому дельному совету по любой из этих проблем.
2 часа назад, Gauss сказал:
И так, по порядку:
1 - проверь базу склада и материал. Если стекло с покрытием - то в его свойствах должно указываться Low-E. Если указано обычное стекло - то столу не все равно. Все, что дает оптивей имеет свои характеристики. И стол следует указаниям из файла выгрузки. В данном случае тумблеры и прочая требуха лишь помощь. Хотя двигатель на зачистку и прочее управляется с ПО или кнопок. Странно, что у вас некоторые функции переведены на тумблеры и прочее.
2 - проверяйте схему станка - старость не радость. И ваш стол - бюджетный. Долго не отработает. Тем более учитывая проблемы с подьемом-опусканием стола.
3 - замените оптивей на полноценную программу.
И точно: проверьте тип задаваемого стекла. В выгрузке оно тоже будет отображаться.
Изменено пользователем Elektrik1982
3 часа назад, Elektrik1982 сказал:
Материал проверил,на складе и в свойствах стоит Low-E,в выгрузке я не увидел данных,которые говорили бы о том,что это именно Low-E,я не знаю как это должно выглядеть.
А на счет тумблеров:один запускает двигатель зачистки,а второй замыкает на плате выходов цепь отвечающую за возможность опускания головы. То есть по этой цепи через тумблер с платы выходов должен ходить сигнал на опускание,а он не идет,нет команды,потому что стол ,,режет,, стекло.
Посмотреть бы варианты готовых заведомо исправных выгрузок с различными материалами стекла,чтоб понять разницу.
Выложи шильдик стола
Хм.... Очень похоже на самоделку.
Дело в том, что если эта функция идет с завода - то оператору не надо никаких действий делать с тумблерами. Все делает ЧПУ станка сам по заданию. В вашем же случае (уверен на 90%) дело обстоит так: конструкция головы дополнена еще одним датчиком нуля и мотором для снятия покрытия. Но чтобы это точно выяснить - мне надо получить доступ к вашему компу. По тимке. Тогда я точно смогу сказать и показать, как шифруется Low-E в задании. В личку отправил телефон свой.
