TGEO
Подтеки из под штапика в деревянных окнах
В 21.03.2018 в 20:40, Вован сказал:
Всё равно интересно почему полисульфид потек, или чего там буржуи намешали.
это не полисульфид. Возможно - герметик, но тогда он в конце концов вытечет и проблема решится сама собой.
Либо - это вода снаружи, которая попадает в фальц во время дождя, когда окно заливает, а его точно заливает, ьак как я не видел полутораметровых козырьков над окнами в пол.
Тогда проблема решаться должна другим способом - через полную разборку и замену герметика.
Больше ничего в голову не приходит
Изменено пользователем Леха
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, Techno chief сказал:
Не факт. Смотря что вытекло. Что за жидкость-то такого цвета? В деревяшке вроде тоже не должно быть ничего подобного.
просто грязь, скорее всего. Пыль которая попала в фальц, а потом вымыло
Ссылка на сообщение
Пыль не может окрасить воду, вытекающую из под штапика.
Ссылка на сообщение
В 03.04.2018 в 09:56, Alex IlI сказал:
- температура воздуха не ниже +26;
- температура воды не ниже +30;
- влажность не ниже 80%.
Ну, и что здесь ставить?
С такими пристрастиями ПВХ в нормальных бассейнах,  вполне себе присутствуют, а вот деревяшки что-то не очень. :D
Ссылка на сообщение
1 час назад, Вован сказал:
При таких условиях это не возможно.
Я проверял. Правда, лет 20 назад, когда я был такой же наглый и самоуверенный, как некоторые местные неофиты. Тогда и 70-х профилей ... только из Германии. Типа, дорого.
В общем, при двух линиях из 60 мм профиля с СПД удалось б.м. побороть "промерзание" и свести его к умеренному конденсату. А когда несколько тонн конденсата ухнуло вместе с подвесным потолком в чашу, владелец призадумался о снижении испаряемости. Конденсат он где-то всё равно будет.
Ссылка на сообщение
Подвесной потолок, обычный что ли? Как не убило некого :megalol: Похоже оттуда же, откуда и деревянные окна. Про вентиляцию в то время и не слыхали наверное. Не подумайте чего личного,  речь о тех кто проектировал и строил.
Ссылка на сообщение
Странные какие-то мнения высказываются в этой теме. Чуть ли не сплошь ничем не обоснованный субъективизм. За немножко лет, что я с деревянными окнами работаю, бассейнов было остеклено... много. Проблемы - да, бывали, конечно. Но вовсе не в таком количестве, чтобы можно было говорить о системности. Предусмотрит заказчик нормальную, соответствующую назначению помещения вентиляцию - нет проблем, не предусмотрит - есть проблемы.
Как правило, не в окнах дело. Так думаю.
Ссылка на сообщение
Нормальная приточно-вытяжная вентиляция и конденсата на любых окнах,  быть не должно. Но в бассейн евро-дерево ставить бы не стал. Потому как влажность и вода кругом.
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
Попутался малость - натяжной, герметичный.
Ссылка на сообщение
В 03.04.2018 в 12:56, Techno chief сказал:
Сечение бы посмотреть...
Ну да, вполне возможна конструкционная ошибка. Здесь вопрос более даже не в цвете вытекающей жидкости, а в самом факте её появления и вытекания
Ссылка на сообщение
В 05.04.2018 в 04:17, viktor24 сказал:
Надеюсь, что модераторы мне разрешат высказаться по чисто техническому вопросу.
1. Подобные потёки - следствие нарушения рекомендаций ГОСТ 24700-99 ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое).
А.2 Требования к функциональным отверстиям и их расположению
Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.
В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий: диаметром не менее 6 мм или размером не менее 5х8 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты.
Конструкция притворов изделий должна обеспечивать надежную защиту и отвод дождевой воды. Число отверстий для отвода воды - по 5.5.7.
При наличии деревянного отлива, закрепляемого на нижнем бруске створки, нижний брусок коробки должен иметь водосливные отверстия или канавки диаметром не менее 8 мм (или сечением не менее 8х8). Расположение отверстий устанавливают в рабочих чертежах.
2. Когда в Подмосковье было массовое отключение электроэнергии, у одного банкира деревянные окна в здании бассейна потекли и деформировались. Пока работала принудительная вентиляция, всё было нормально.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Windower сказал:
Как уже отмечал наш коллега, производители фрез такую функцию закладывают в самом инструменте стандартно.
Поэтому, возможно, имеет место быть какой-то эксперимент особо умного "оконщика", либо это окна "от самоделкина".
Думаю, насверлить дырок не составит особого труда. Плохо, что "осадочек останется".
Ссылка на сообщение
Обычно эти отверстия оставляют в шиповых соединениях, но я ни разу не видел, чтобы их размер соответствовал требованиям ГОСТа.
Возможно, нарушен пункт "Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты."
Кстати, на приведенном выше разрезе нарушен п. 5.5.6 Притворы оконных блоков должны иметь не менее двух рядов уплотняющих прокладок (кроме конструкций, предназначенных для эксплуатации в неотапливаемых помещениях).
Ссылка на сообщение
17 часов назад, viktor24 сказал:
дубовая столярка из Словении очень не дурного качества. Дуплексы в пакете, калевка на раме и створке, замки с отрицательным дорном на штульпах... и в общем целом производит впечатление качественных изделий. фирм которые это могут сделать в московском регионе по пальцам пересчитать
нашел несколько фото 4-летней давности
повторюсь, "стигматы" появились перед вводом объекта в эксплуатацию, после наполнения чаши бассейна
5acbb70e9e34c_018.thumb.jpg.e5b53828af6ea08be01a0fe1e32243e8.jpg5acbb70e2b81a_017.jpg.bf87b884212f2673e3375f4ed9e01ece.jpg5acbb70da5e9c_016.thumb.jpg.f9d7cbcdb1769eaed7c68a3eeff366ef.jpg5acbb70d3771e_009.thumb.jpg.0d488b7a69dee46146927f4bac47f8ff.jpg5acbb70cbb760_008.jpg.0f42f0c6ca9710bad1f46f178c0ed193.jpg5acbb70c43673_007.jpg.04a457548c0933d190e7edac27c7fa8e.jpg5acbb70bbda83_005.jpg.00e448c1050798b60051e59dd49c1ffe.jpg
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Windower сказал:
А Вы лично их замеряли? Стандартный пятимиллиметровый "крюк" имеет вылет 8 мм, что позволяет формировать отверстие 5х8 мм - в точном соответствии с ГОСТ.
В стандартном деревянном профиле створки формируется паз по всей длине, сообщающийся в шиповом соединении с отверстием в шипе/проушине. Там практически невозможно нарушить указанный Вами пункт.
На приведённом мною разрезе НИЧЕГО НЕ НАРУШЕНО, так как это не является скрином чертежа конкретного оконного блока, установленного именно в отапливаемом помещении. Указанный чертёж был заявлен исключительно для рассмотрения вопроса формирования вентиляционных отверстий в профиле.
Но, если Вас так сильно затрагивает проблема "двух рядов уплотняющих прокладок", поясню, что это всего лишь дело техники:
P.S.  Евгеньич! Вы хоть в технических темах троллить переставайте, а то, на словах:
А на деле - сплошное охаивание, приправленное полнейшим незнанием матчасти.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, TGEO сказал:
дубовая столярка из Словении...
Как и предполагалось, какой то трабл нашёлся.
Цитата
... не дурного качества. Дуплексы в пакете, калевка на раме и створке, замки с отрицательным дорном на штульпах... и в общем целом производит впечатление качественных изделий.
Ну, вообще то, понятие "столярка недурного качества" не совсем соотносится к оконным блокам, поскольку для окон кроме внешнего вида немаловажную роль играет техническая сторона дела.;)
Всё же полезнее для дела была бы информация "что там внизу внутри".
Вообще, думается, что это вода не из-под штапика, а просто стекающая со всей поверхности вниз и концентрирующаяся в углублениях, сформированных профилями на нижних горизонталях и углах.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Windower сказал:
Владимир Евгеньевич, ну поскольку систему и фрезы для неё предоставляет, в основном, немецкая сторона, то и требования ГОСТ, конечно, для них  не ориентир ни разу. А вот DIN соответствуют. Ну и конечно эти отверстия проблематично закрыть оконной подкладкой, ибо её тогда нужно упирать точно в угол.
Ссылка на сообщение
Ну, с фактом проще, я уже выкладывал здесь, не помню в какой теме презентацию представителя IFT Бубнова. Повторить не могу. PDF почему-то запретили выкладывать. Суть в том, что в пространство под стеклопакетом попадает внутренняя влага и как раз через щель под штапиком. Попадает в виде паров воды и конденсируется. Для предотвращения этого под штапик ставят уплотнитель. На вашем чертеже из примера как раз паз под штапиком под уплотнитель.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Techno chief сказал:
Там могут быть и клей, и стружка, и опилки...
А однажды мне пришлось сверлить эти отверстия снизу, потому что они оказались... по бокам.
Если стоит вопрос об "охаивании и незнании матчасти", могу даже назвать адрес.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Windower сказал:
А если они по бокам, то они разве перестают быть вентиляционными? по-моему нет. Задачу свою выполняют, пары воды удаляют. Они в створке служат для проветривания фальца стеклопакета, а не для удаления дождевой влаги, которая под влиянием силы тяжести должна стремиться вниз. Как бы доскональное знание всех пунктов ГОСТов и других нормативных документов не начали подменять физический смысл...
Ссылка на сообщение
Развод лоха на бабки беспределом не является. ;) (Позаимствовано у  Вован-а).
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Techno chief сказал:
Вот только отверстия оказались чуть выше поверхности. Влага скапливалась, и брусок подгнил. Окна от застройщика. Made in Belarus.
После сверления вертикальных отверстий жалоб не было.
Ссылка на сообщение
В 10.04.2018 в 21:28, Techno chief сказал:
 На...чертеже из примера как раз паз под штапиком под уплотнитель.
Да, да. Была попытка/практика/ ставить его. Но всё прекратилось вместе с прекращением завоза уплотнителя на склад поставщика комплектующих. Каюсь, конечно... Но, в реальности, все смотрят, округлив глаза, когда их на этот предмет вопрошаешь... Сибирь... тоска...
Ссылка на сообщение
В 10.04.2018 в 04:15, viktor24 сказал:
Как и предполагалось, какой то трабл нашёлся...
а трабл в чём? проясните, плз
Изменено пользователем TGEO
Ссылка на сообщение
1 час назад, TGEO сказал:
В выборе относительно удалённого поставщика. Вполне вероятно, сотрудничество с местными предприятиями позволило бы такую проблему решать более оперативно и плодотворно.
Ссылка на сообщение
