omalser Опубликовано: 16 марта, 2018 Share Опубликовано: 16 марта, 2018 Доброго всем дня! Компьютер не видит стол по com-порту. При запуске SiaxPlay выдает ошибку Time Out Communication. При этом он и включается странно. Последовательность такая: включаем рубильник, нажимаем кнопку сброса ошибок, выключаем-включаем любой из 5 контакторов что сверху стоят, опять кнопку сброса ошибок, старт. И тогда стол обнуляется. В нормальном режиме должна быть последовательность такая: включаем рубильник, нажимаем кнопку сброса ошибок, старт. И тогда стол обнуляется. Все соединения проверили, питание тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
