Sted Zip 1
шумоизоляция , 2 нитки остекления
Здравствуйте , помогите решить проблему : шум за окном.
Квартира –распашонка на 12-м этаже 17-ти этажного дома.
2 жилые комнаты выходят на магистраль : 7 полос ,
другая комната и кухня выходят во двор.
Наружные стены трехслойные из монолитного железобетона
+утеплитель+ лицевой кирпич , общая толщина стен 72 см.
С охлаждением и проветриванием проблем нет .
Во всех комнатах установлены кондиционеры DAIKIN :
охлаждают хорошо , работают бесшумно.
Я проветриваю квартиру открывая окна на тихой стороне
или могу открыть на шумной стороне на час –полтора.
Проблему которую надо решить это шум за окном .
Какой шум я слышу :
очень напрягает звук двигателей грузовых машин и автобусов .
Хорошо слышно шины легковых машин ,
этот шум значительно усиливается когда идет дождь или когда тает снег.
Я почитал что пишут по этой проблеме на данном форуме .
“шумопоглощающие, тихие , звукоизолирующие “ окна проблему не решают.
Я с этим полностью согласен тк установка таких окон для меня и моих соседей уже пройденный этап.
Значительная  часть шума остается после их установки .
Реальное решение это : 2 нитки остекления.
И тут у меня вопрос что лучше:
Установить финское ( шведское , скандинавкое ) окно или
2 пластиковые рамы на максимально возможном расстояние друг от друга.
Как мне представляется- финское окно это целостная конструкция
в которой на этапе проектирования уже решены проблемы конденсата ,
дренажа , запотевания , промерзания и т/д.
Его минус (на мой взгляд) –маленькое расстояние между створками.
Что для шумоизоляции не есть хорошо.
В установке двух пластиковых рам плюс это то что можно сделать большое расстояние между ними .
Минус – не понятно что там будет с конденсатом ,
промерзанием и т.д.
То что в этом случае уменьшиться световой проем меня не пугает.
Если лучше финское окно то модели каких производителей посоветуете выбрать?
Если с точки зрения шумоизоляции лучше установить две рамы
то на каком расстоянии их ставить друг от друга и какие стекла (и их кол-во ) должны быть в окнах .
Чем лучше заполнять пространство между рамами : может какой то звукоизолирующий материал и т.д.
Как в данном случает решается проблема с запотеванием , инием и т.д.
Экономить на данном вопросе не планирую.
Главная цель -максимально эффективно решить проблему с шумом.
За ранее благодарен
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Финские - не знал что они "против шума" :D
Вообще то конструкция финских окон насчитывает больше 100 лет, с поправкой на технический прогресс.
Вам нужно во-первых, обратиться к проектировщикам, заказать экспертизу с замерами шума, определить параметры и уже потом искать под эти параметры испольнителя. Пока Вы неправильно решаете проблему. Финские окна никогда не разрабатывались. как шумопоглощающие. Это уже выдумки маркетологов..
Ссылка на сообщение
Как возможный вариант, Вам могут предложить теплый алюминий из дорогих немецких систем + система приточно-вытяжной вентиляции, если ее нет . Бюджет с пятью нулями
Изменено пользователем Леха
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Sted Zip 1 сказал:
Какой шум я слышу :
промерзанием и т.д.
За ранее благодарен
Доброго дня. Думаю , что в Вашем случае помогут тандемные конструкции. Это то-же, что и две нитки, только в одной конструкции. Первая нитка- алюминиевая накладка (створка) с шумопоглощающим триплексом от 6 до 9 мм, она наружная. Затем идет воздушная камера, и потом обычное пвх окно 70 мм, с шумозащитным стеклопакетом 40 мм. Обе тандемные створки открываются вовнутрь помещения.Мои контакты в профиле (почта, телефон). могу Вам помочь. Фото прикрепил.
Изменено пользователем dimedroll71
Ссылка на сообщение
Все варианты финских или "тандемных" окон по факту замера шума после установки не дотягивают до 40 ДБА снижения шума. Единственный вариант который работал более 40 дБА был из Баварии: окно из дуба 6.6.2-20-4.4.2 + 6мм закаленное стекло в алюминиевом окладе. Но дешевле и эффективнее 2 нитки остекления.  Расстояние между рамами лучше делать побольше, но не всегда стены позволяют. Случалось и ставить и на расстоянии 65мм от существующего окна. Вызывайте замерщика с шумомером и на месте уже  можно решить что лучше по факту замера шума.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, palik сказал:
Испытания показали следующее;
снаружи триплекс 9мм, затем шумоизоляционный пакет 40 мм с триплексом изнутри:
индекс звукоизоляции RW = 45 дБ
(изоляция транспортного шума R_а_транс.=39-40 дБ(А) )
Ссылка на сообщение
В 13.03.2018 в 19:36, palik сказал:
Можете сказать сколько мне примерна обойдется установка 2х ниток остекления на шумную сторону ( 2 комнаты)
Монтаж + примерная стоимость самих стеклопакетов с хорошей шумоизоляцией.
План квартиры прирепляю
Ссылка на сообщение
Можете сказать сколько мне примерно обойдется установка 2х ниток остекления на шумную сторону ( 2 комнаты)
План квартиры прикрепляю
Ссылка на сообщение
