Ivan.K
Профессионалы поделитесь опытом
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.
Заранее приношу свои извинения за грамматические и все остальные ошибки)
Уважаемые коллеге,в целях повышения своих профессиональнальных навыков прошу поделиться вас своим опытом.
О себе: работаю в небольшой фирме по изготовлению и монтажу СПК из ПВХ, опыт 3 года, в алюминии опыта 0,000003%
Все вопросы пока что по ПВХ:
-Сколько на практике крепежных эл-тов вы используете при уст-ке стандартного окна?
-Крепление окна в деревянном доме,какой крепёж лучше использовать?
-Крепление окна в мет.каркас,какой крепёж?
-Крепление окна в облицовочный кирпич, анкера или нагели? Стараетесь ли вы что-бы крепеж попадал в шов, что-бы не расколоть кирпич или располагаете крепёж строго по ГОСТу?
-При соединении ОБ какое расст-е от углов рамы и между крепежными эл-тами? Что используете для герметизации соединения псул, пена, силикон?
-Герметизация примыкания отлива,козырька к стене,чем лучше/надежнее? Герметизация нащельника к стене,делает ли кто-нибудь такое на практике? И нужно ли при этом герметизировать место прилигания нащельника к раме,чем?
-Примыкание нащельника к облицовочному кирпичу,что вы делаете что бы пена не вылазила через шов между кладкой?
- Если использовать для уменьшения монтажного шва обработанный брус,имеет ли смысл проложить между ним и стеной руберойд? Как это делают в строительстве,когда опирают его куда-либо.
-Ремонтные составы для восст-я проемов, какие?
-Что лучше использовать для отделки наружнего откоса? Фасадную шпаклевку? Какую?
-Имеет ли смысл наклеивать под ал.порог псул?
-Допустимо ли под подоконник в качестве опоры исп. обрезки подоконника или старой рамы?
-Распорные колодки(которые ставятся по бокам) правильно ли их ставить в углах рамы или лучше делать отступ,как в случае с крепежом? Если да то сколько от угла?
Если их не убирать из монтажного шва,то как их лучше распологать? В середине шва, ближе к улице/дому? И не будет ли промерзание в месте их установки,если рама 58,а используются рихтовочные пластины от СП 32мм?
- Как и чем лучше резать сендвич панель для откосов что бы были минимальные зазоры?
Если для герметизации соединения ОБ, ОБ и поставочника, отлив/козырек/нащельник стена использовать силикон, какой лучше?
П.С
Знаю что многое что спрашиваю есть на форуме,форум читаю. Но поскольку в фирме где работаю делают так как привыкли,а не так как надо,вещи прочтённые здесь со временем подзабываются, из-за отсутствия применения их на практике. А поиск не всегда находит все что надо, поэтому и хотелось бы собрать все в одном месте.
Большое спасибо всем кто откликнется и поможет!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Форум пошуршать совсем видать в ломы.
Ссылка на сообщение
По ГОСТу желательно, если не составлено и согласовано ТУ или монтажная схема где указано другое
Какой лучше я не знаю. Используем саморез по дереву диаметром 6 мм
Саморез JP 76
Попадать в шов не стараемся. Используем металлический рамный анкер.
По нормативам расстояние между винтами крепления должно быть 200 мм. На деле ставим 4 крепления на высоту 1300-1500мм, отступая от углов так что было удобно работать т.е 50-100мм. Прокладывать лучше всего ПСУЛ, причем так что бы винты в него не попали.
Козырек СТИЗом промазываем. Отлив с боку силиконом. Нащельники обычно используем с гибким краем дополнительно герметизируем если остаются зазоры, так же СТИЗом снаружи, изнутри акрилом. К раме нащельник используем самоклеющийся, если металлический то дополнительно не герметизируем.
П.С. Вторая часть будет позже..
Ссылка на сообщение
newsolutions, Огромное вам спасибо что отнеслись с пониманием и потратили свое время на ответы!!!:)
На счет псула при соединении ОБ, поэтому и спросил, потому что может навернуть на винты при закручивании, а пена схлопывается без увлажнения, помню в какой-то теме 1 участник форума ставил эксперимент правда там был подставочник,но думаю с соединителем результат будет аналогичный. Но отдельное спастибо за предостережение от ошибок при использовании псула!:)
Буду очень благодарен вам!
П.С сайт ваш очень полезный,большое количество нормативных документов там выложено:)
Изменено пользователем Ivan.K
Ссылка на сообщение
ПСУЛ сместите от центра рамы и будет вам счастье ))): ни какой саморез его не накрутит.
Ссылка на сообщение
Брать нащельник с гибким краем,пенить без фанатизма, пену подбирать с низким расширением.
Асептированный брус использовать можно, но класть его в середину шва и запенивать с двух сторон.
Не понятно что подразумевает "восстановление проемов"?
GLIMS Finish-F используем, если нет специальных оговорок, что лучше не знаю.
Если дверь между улицой и жилым помещением отчего не наклеить то?
На деревянные колодки устанавливать подоконник можно. Есть в старом ГОСТе картинка даже.
Если объект под технадзором, лучше это специально согласовать.
Отступаем от углов. Т.к углы должны свободно расширяться от перепадов температуры. Обычно колодка устанавливается как раз над крепежом, если это анкер, если это пластина, то подпереть ей как раз пластину считаю оптимально.
Располагать в теле шва. Подпенить маленько, потом запихнуть колодку и запенить поверх неё еще. Что бы она осталась внутри.
Строительным ножом со сменными лезвиями (типа канцелярского, только лучше сделанный), по правилу режем откосы.
Угол раскоса можно переносить малкой. Если ставят допустим сначала верхний откос, потом боковые. Но некоторые монтажники вырезают сразу три откоса и устанавливают их одновременно прижимая верхний к боковым.
Из тех что есть в наличии по приемлемой цене.
Ссылка на сообщение
Прочитал - будто на монтаж съездил. Только руки чистые)
Ссылка на сообщение
Просмотр сообщенияIvan.K (04 Март 2018 - 01:50) писал:
Лет десять назад кто-то продвигал быстросохнущую смесь для выравнивания проемов если есть углубления больше нормативных.
Что-то типа кр..., кре... о кажется "крепс".
Полагаю в случае необходимости можно использовать любые быстросохнущие растворы, вопрос исключительно в цене, так как они не дешевы.
Изменено пользователем osv
Ссылка на сообщение
Восстанавливать проем под ГОСТовский монтаж что ли?
Часто вы такое делаете?
Никто за это платить не хочет.
Ссылка на сообщение
newsolutions,еще раз огромное вам спасибо!!
Все написали очень доступно,единственное хотелось уточнить по поводу крепления в мет.каркас. если крепить напрямую,не на анкерные пластины, засверливаете ли вы предварительно раму/ мет.каркас? В интернете посмотрел,саморез как кровельный,только без шайбы с подкладкой.
Про восстановление проемов,например, приехали мы на монтаж в кирпичку, демонтировали старое окно, несколько кирпичей которые образуют четверть имеют сколы которые были заштукатурены, а в процессе демонтажа штукатурка отвалилась. Чем в этом случае можно заделать сколы,если штукатурка наружних откосов не предусмотренна? Спасибо!
osv, вы правильно поняли именно быстросохнущие смеси и интересуют.
Ссылка на сообщение
Не за что. Рад что кому то информация оказалась полезной.
Насчет шурупа JP76 он отличается от кровельного тем, что у него каленое сверло. Металл до 3-4 мм сверлит насквозь без засверливания. Если толще, то лучше засверлиться на 0,5 мм меньше номинала шурупа.
Ремонт штукатурки в кирпичном доме чем делать? Кнауф Севенер подойдет.
Ссылка на сообщение
newsolutions, еще раз большое спасибо! :)
И последний вопрос,если еще будут возникать вопросы касающиеся монтажа можно ли напрямую в личку вам писать?
Ссылка на сообщение
Можно конечно.
Ссылка на сообщение
