Вован Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Полагаю что всё дело в фуфлыжной армировке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Полагаю что всё дело в фуфлыжной армировке. Склоняюсь к этому же. Сколько раз на складе замечали с черным металлом, при сварке балконных крыш, один металл стекает, другой варится нормально при аналогичных настройках сварочного аппарата. Аналогично и армировкой для ПВХ профиля. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 -теперь то же самое, но в голую армировку -не идёт..но этот шуруп уже б\у три раза, два из них в армировку. берём новый! ...и опять не идёт, аж шлиц срывает -вставляю армировку в профиль, шуруп тот же -добавляю черный, без проблем -дрель dexter (убитого шурика не имею), регулятор на половину мощности уголок из старого фирменного чемодчика рехау, армировка 1.5mm пс. ТБМ утверждает. что шурупы имеют: "Твердость поверхности мин. 550 HV. Твердость сердцевины 240–450HV. Материал сталь С1018, С1022." вопрос: какова твердость стали стандартного армирования? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Хорошо что вообще её ставите. Ставим, бывает, по пьяне. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 (изменено) Благодаря Практику, всё теперь стало ясно. Каленый саморез, сырое железо... Пока саморез крутит профиль, разгоняется доходит до метала и жик готово. Всё было очень просто. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Так же думаю, что дело еще и в фиксации острия шурупа при закручивании через подставочник/пластик как направляющие. Аналогия - как сверло иногда скользит по металлу пока не накернишь. Только острие шурупа твердости сверла не имеет и при скольжении тупится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Как то уходим от того, что, собственно говоря, и является причиной возникновения этой темы: ... а самый главный вопрос - нормальное допустимое ли это явление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Как то уходим от того, что, собственно говоря, и является причиной возникновения этой темы: Отнюдь .. Зашел у меня спор с одним нашим форумчанином про причины такого явления. Кто что скажет? .. Есть мнение? Или только комментарии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Есть мнение? Или только комментарии? Напоминаю, всё здесь муссируемое, несколько лет назад уже описывалось. Можно покопаться в архивах. В принципе, то, как заворачивается саморез в металл - это свойство, не регламентирующееся ни одним документом. Более надо смотреть, например, на момент энерции, свойственный конкретному куску армировки и его соответствие для применения в конкретном оконном блоке. Тема как раз в "профессиональных вопросах" и рассматриваться она должна исключительно в профессиональном аспекте. Хотелось бы прочитать мнение присуствующих на этом форуме практикующих конструкторов и представителей технических служб системодателей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Получается , что у ПРАКТИКА образцы рехау тоже с фуфлыжной армировкой , это не хорошо не плохо . Но отчасти говорит о том , что ЮРА С столкнулся с обычной армировкой в котором класс жесткости стали какой то не такой . Но вот какой . Ибо жесткость не нормируется , только толщина . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Полагаю что всё дело в фуфлыжной армировке. Я тут ещё поэкспериментировал -накернил армировку -фурнитурный с редкой резьбой дырочку таки проделал -но НЕ закрутился -черный с частой резьбой вообще не прошел, обломилось острие, Думаю, дело не в недостаточной твердости армировки, а в свойстве самореза продавливать твердую поверхность если он предварительно уже ввинтился в более мягкую. Впрочем, это легко проверить - достаточно проделать подобное с использованием нефуфлыжной армировки. Или такой нет? - судя по тому, что на вопрос о требуемой твердости армировочного профиля так никто пока и не ответил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Надо ещё понимать , что у ЮРЫ С на видео , саморез универсальный на 5 или на 6 мм , такой фиг обломится . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 (изменено) Впрочем, это легко проверить - достаточно проделать подобное с использованием нефуфлыжной армировки. Или такой нет? - судя по тому, что на вопрос о требуемой твердости армировочного профиля так никто пока и не ответил. Никто не хочет никого читать, кроме как свою писанину... Ещё раз напоминаю. Пришёл к нам паренёк из одной крупной конторы помантажничать. Начал спарку балконную монтировать как они это делали в "очень уважаемой фирме". Оказалось - не прокатывает, не идёт саморез через ЭТУ армировку. Я ни в коем случае не выпячиваю грудь колесом, просто довожу до сведения - сейчас, когда армирование на складах профилистов - от кого попало, а профилепереработчики всё чаще затариваются на сомнительных металлобазах, такое явление будет сплошь и рядом. Ну и, наконец... Работали с Проплексом в то время, армировку брали у них же. Что бы "прошить" её саморезом - это была бы фантастика. Свёрла под ручку меняли чуть ли не ежедневно, на "спарки" брали исключительно свёрла... по памяти 6рм5 или Р18, никакие НSS не прокатывали. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем viktor24 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Никто не хочет никого читать, кроме как свою писанину... Ещё раз напоминаю. Пришёл к нам паренёк из одной крупной конторы помантажничать. Начал спарку балконную монтировать как они это делали в "очень уважаемой фирме". Оказалось - не прокатывает, не идёт саморез через ЭТУ армировку. Я ни в коем случае не выпячиваю грудь колесом, просто довожу до сведения - сейчас, когда армирование на складах профилистов - от кого попало, а профилепереработчики всё чаще затариваются на сомнительных металлобазах, такое явление будет сплошь и рядом. Ну и, наконец... Работали с Проплексом в то время, армировку брали у них же. Что бы "прошить" её саморезом - это была бы фантастика. Свёрла под ручку меняли чуть ли не ежедневно, на "спарки" брали исключительно свёрла... по памяти 6рм5 или Р18, никакие НSS не прокатывали. Тут согласен, никто таки не хочет читать ничего, кроме своей писянины (это в ответ на "помантажничать" ) После напоминания неплохо бы ссылочку. Лично мы балконные блоки соединяем импостниками. http://forum-okna.ru...ndpost&p=232863 Если берете на работу монтажников, которые пытаются крутить их саморезами, поздравляю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Тут согласен, никто таки не хочет читать ничего, кроме своей писянины (это в ответ на "помантажничать" ) После напоминания неплохо бы ссылочку. Лично мы балконные блоки соединяем импостниками. http://forum-okna.ru...ndpost&p=232863 Если берете на работу монтажников, которые пытаются крутить их саморезами, поздравляю. Я ж говорю, никто ничего читать не хочет. Ссылочку Вам? Прочтите сообщение №48 в указанной вами же ссылке. И ещё. Вы конечно, крутые, слов нет! Но я привык работать так, как рекомендуют в своих папках переработчика системодатели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Я ж говорю, никто ничего читать не хочет. Ссылочку Вам? Прочтите сообщение №48 в указанной вами же ссылке. И ещё. Вы конечно, крутые, слов нет! Но я привык работать так, как рекомендуют в своих папках переработчика системодатели. Я, конечно, виноват, что не слежу за вашим эпистолярием. Поэтому, если что-то "напоминаете" - будьте так добры впредь затруднить себя ссылкой. Не все же мне их приводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Я, конечно, виноват, что... Поэтому, если что-то "напоминаете" - будьте так добры впредь затруднить себя ссылкой. Не все же мне их приводить. Не нагружайте себя... верьте мне на слово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Не нагружайте себя... верьте мне на слово. Так какие проблемы - укажите коэффициент твердости того легендарного профиля, о которым вы 7 лет назад рассказывали. Я пока что нашел только данные по саморезам, их же привёл; и о том, что при производстве армировки используется сталь СТ-2 или СТ-3 спокойной плавки. Твердость материала Ст-3: HB 10 -1 = 131 МПа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 ... при производстве армировки используется сталь СТ-2 или СТ-3 спокойной плавки. Твердость материала Ст-3: HB 10 -1 = 131 МПа Есть и такое: Профили изготавливаются из штрипса толщиной от 1,2 до 2,0 мм, нарезанного из тонкого холоднокатонного листа по ГОСТ 14918, с классами покрытия не менее 100г/м2 (ГОСТ Р 52246-2004), с установленной разнотолщинностью, с обрезной кромкой 0 и предельными отклонениями по ГОСТ 19904: из стали марки 08пс по ГОСТ 9045 0,8 и 0,8 пс по ГОСТ 1050 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 В общем, вопрос не простой, что даже нашло своё отражение в названии нового фильма Бекмамбетова Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Я лет 8 назад в декеник фаворит с перфорированным рамным по образным армированием легко загонял черный саморез по дереву 3,9-41 мм . Повторюсь в 2009-2010 году . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 24 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 (изменено) сегодня так же крутил саморезы в неликвид на даче. примем те же самые саморезы 55мм по дереву и из той же партии. наснимал кучу видео. решил сейчас выложить - карту памяти сломал пока вынимал из телефона. так что "кина не будет" Вобщем что получилось - как не странно но в веку с замкнутым неоригинальным армированием я так саморез и не закрутил. а так же саморез не хотел упорно идти в окошко из брусбока гаражного производства где кроят на всем. А самое что понравилось есть окошко декенинг одного именитого производителя - я даже засомневался а есть ли там армировка - оказалось есть но 1.2 и РЖАВОЕ!!!!!!! (рама провалялась на улице лет 5 примерно). понял одно что если есть какая либо направляющая то саморез зайдет. Для чистоты эксперемента взял в раме просверлил в пластике отверстие диаметром 2 мм. и саморез зашел спокойно. То есть усилие от рамы роли не играет, рама и подставочник не более чем просто направляющее для самореза вобщем итог армировка за последние года хуже и хуже. в 60% случаях саморез закручивается. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем юра с. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 24 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 хочу вот что попробовать: взять кусок армирования. саморез и трубочку железную что бы саморез в ней ходил с минимальным зазором. Использовать трубочку как направляющую. просверлит саморез или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 24 февраля, 2018 Share Опубликовано: 24 февраля, 2018 Просверлит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
