RudenskiyD
URBAN AKS 4020 замена механического регулятора температуры
А в чём неадекватность? Температуру можно подстроить и подкорректировать с реальными показаниями открутив гаечку под крышечкой чёрной ручки.
Температуру контролирую постоянно отдельным прибором (для меня не совсем удобно). Выставленная на шкале температура не соответствует действительности. Для меня электронный прибор очень будет удобен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
"Температуру контролирую постоянно отдельным прибором (для меня не совсем удобно). Выставленная на шкале температура не соответствует действительности. Для меня электронный прибор очень будет удобен."
С этого места поподробнее. Что за контрольный прибор и какой у него датчик?
Несоответствие постоянно или плавает?
Насколько несоответствие? Насколько плавает?
Дело в том что чуть ли не все UTR-310 на шкале показывают отличную от реальной температуру.
Расхождение может достигать 20 градусов. Чем старше станок тем расхождение выше.
Если реальная температура замеренная термометром которому можно верить стабильна, то на такое расхождение все плюют выставляя нужную температуру по термометру.
Изменено пользователем J.R.
Ссылка на сообщение
Ты прав эти UTR-310 просто нужно подстроить.Они все не бьют по температуре.Один раз выставил пирометром и работают по сей день. Как писал выше в ручке есть механизм корректировки.Гаечку отпустил,поставил ручку на ту температуру которую показывает сторонний термометр и затянул! Нормальный сварщик сразу по шву видит неладное. Часто рамой прилетает по этим датчикам,особенно на одноголовом!
Ссылка на сообщение
Пирометром там работать не есть гут. Если речь про инфракрасный.
Впрочем, дело вкуса и веры.
Ссылка на сообщение
Раз разговор зашел, кто чем мерит реальную температуру, чему можно верить.
Ссылка на сообщение
Классными торгует Урбан. Подходящими под эту непростую задачу и перед продажей поверенными. Дорого.
Подешевле и классом точности пониже можно найти на е-бее.
Там придётся покупать по отдельности прибор и датчик. Поверхностную термопару.
Всё может стоить порядка 50 зелени. Плюс минус.
С таким комплектом встанет проблема поверки.
Если поблизости есть метрологи то к ним.
Если нет, то вариант похуже по прибору которому есть какая никакая вера.
Ссылка на сообщение
Термометр которым контролирую температуру, контактный ТК-5 ему я доверяю больше всего. Сейчас на приборе UTR-310 выставлена температура 290с, а по ТК-5 прибору 245с. Ну это фигня. Регулировка температуры это пляски с бубном, крутанул ручку на пример на одну риску (10с), а они убежала на 20с, вот в таком духе.
Контролировать по виду сварного шва, температуру, это игра в рулетку. Как технарь я не могу этого допустить.
С электронным прибором решаются все мои капризы. Плавность регулировки температуры (плавный шаг), оператор будет постоянно видеть температуру на табло прибора, а это устойчивость в смысле предсказуемости тех процесса.
Кстати, что меня надоумило к этому прийти, в мануале к этому станку был изображён UTR 320 )
Ссылка на сообщение
Как по мне это прошлый век
Мы ставили вот такой! Всё подошло ! Нагреватель через твёрдотельное реле сделали.
http://www.autonics..../01&db_uid=1800
Ставили TC4W и половину отверстия заклеили .TC4L в наличии не было ! Он как раз 96*96
Изменено пользователем servis-roman
Ссылка на сообщение
Термопара при этом осталась родная?
Ссылка на сообщение
Да осталась родная.Выбрали из списка там 16 вариантов по моему. Потом откорректировали(расхождение было в 20 градусов с пирометром) В настройках всё есть!
Ссылка на сообщение
Вместо данного "пружинно-рычажного девайса" (кто-то на форуме так его обозвал) ставил Омрон, турецкий Elimko, Даталоджик, какой-то китайский...
Работают и никаких проблем.
ОВЕН никогда не ставил - просто они мне не нравятся, но это дело вкуса...
Изучаем документы, ставим тип термопары FeCr (J или L), других на сварках никогда не видел, и работайте.
Ну, конечно, некоторые настройки в терморегуляторе придется сделать(изучаем документацию), предпочитаю ставить с SSR - выходом, на мой взгляд - надежнее.
Хочется сделать красиво - вырезаем лист "люминя", оцинковки и т.д. Вырезаем в ней отверстие нужного размера и прикручиваем на место снятого "девайса"...
Вот и все - работы максимум два часа, плюс 30-40 мин. на автокалибровку ( изучаем документацию!!! ).
Ссылка на сообщение
Благодарю. Как сделаю отпишусь в этой теме, что и как получилось.
Ссылка на сообщение
Выставили в настройках термопару
Выставили значение SSR для работы с твёрдотельным реле.
После нагрева выставили корректировку по градусам
Ссылка на сообщение
А автотюнинг ПИД у аутоника как реально по качеству получился?
Изменено пользователем ART
Ссылка на сообщение
На мой взгляд, ПИД сюда особо и не нужен. Есть внешний фактор, в виде холодного профиля, который остужает пластину нагревателя "утюг".
Ссылка на сообщение
Всё работает отлично! После первого включения прибор погонял температуру туда сюда,сам подстроился под инерционность нагревателя и теперь держит точно градус в градус.
Ссылка на сообщение
Т.е. автотюнинг ПИД в аутонике сам запускается при первом включении?
Тогда по идее его нужно выключать в настройках? Изменено пользователем ART
Ссылка на сообщение
Да сам запускается! Ничего не выключали.
Ссылка на сообщение
Там есть выбор режима в меню PID или OnOff
Ссылка на сообщение
А при включенном режиме PID надо еще и вручную его автотюнинг запустить?
В аутонике не так?
Ссылка на сообщение
Это показано управление автотюнингом, а не включение\выключение ПИД.
Так Вы автотюнинг по этой инструкции запускали?
Ссылка на сообщение
Я сделал всего 3 операции после включения!
1.выбрал термопару
2.выбрал SSR
после нагрева сварки проверил температуру пирометром-она не совпадала на 20 градусов на первом и на 17 градусов на втором приборе.
3.подкорректировал температуру
Всё больше никуда не лазил и ничего не включал.
прибор сам отстроил PID
Ссылка на сообщение
