RudenskiyD
URBAN AKS 4020 замена механического регулятора температуры
Приветствую коллеги! У меня возникли сложности в регулировке температуры нагревательных пластин на станке URBAN AKS 4020. Реакция данного прибора на положение ручки регулировки температуры неадекватная. Хочу установить электронные регуляторы. А вот какие поставить ума пока не приложу. У кого есть опыт в замене этих приборов подскажите фирму, модель прибора? Есть ли тут какие то подводные камни? Или все просто как арбуз)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Вот этот регулятор имеется ввиду?
Ссылка на сообщение
Главное, выяснить, какой тип термопары там стоит. На сварочниках, обычно используется J-тип.
Ну а дальше выбрать термоконтроллер под свой тип термопары.
Ссылка на сообщение
У нас на wegoma стоят такие Посмотрите этот товар на eBay http://www.ebay.de/itm/252349819114 вместо старых. Как оценить не знаю, вроде хорошо.
Ссылка на сообщение
Современные терморегуляторы позволяют выбрать тип термопары, а так-же произвести коррекцию температуры (выставлена -фактическая).
Можете установить любой какой понравится, можете даже подобрать по габаритам - Omron, Autonics, Овен и т.д.
Ссылка на сообщение
Не факт, что удастся термопару распознать. Тогда придется смотреть как поставить другую. Ну и главная проблема, как в тот же корпус всё уместить.
Автор, каков размер отверстия под прибор сейчас?
Ссылка на сообщение
щитовой, 96х96х65.
Ссылка на сообщение
В автомате может и не распознать, бывало, в ручную в параметрах выставляешь и вперёд. Проблем с установкой не вижу.
Ещё один нюанс из практики - оригинальный терморегулятор стоит злотых(по другому эту сумму не назовёшь), а аналог - более чем адекватен(пример: 26700 и 3400).
Ссылка на сообщение
Рассматриваю к покупке Овен ТРМ1. Теперь стоит вопрос а подойдет ли он к моей термопаре
Ссылка на сообщение
щитовой, 96х96х65.
Размер стандартный, у производителей есть такие размеры, так-что дело за малым выбрать производителя и модель.
Ссылка на сообщение
А на тип термопары не обращать внимания?
Ссылка на сообщение
И это самое главное! :thumbsup:
У овена такой корпус тоже есть, вроде бы ТРМ101 называется (проверьте, уместится ли в длину).
Он подороже ТРМ1, но зато имеет версию с ШИМ регулятором, к которому удобно подцепить ТТР и получить весьма точное регулирование.
Если сможете поставить другую термопару, входящую в список поддерживаемых регулятором, то можно не обращать.
Изменено пользователем ART
Ссылка на сообщение
ТРМ1-Щ1УР
Ссылка на сообщение
ТРМ1-Щ1УР
Под него пилить дыру придется.
Ссылка на сообщение
ТРМ101 можно поставить, но придётся переходную пластину делать.
У ТРМ1 - вы у него список посмотрите поддерживаемых термопар.
У него старый 96*96, трм - 96*96 - кого пилить
Ссылка на сообщение
Согласен. Почему-то про 48х48 думал. Видимо ассоциация - если квадрат, значит 48х48. :wub:
Ссылка на сообщение
Смотрите чтобы ток встроенного реле совпадал. В родном 10А . Бывают контролеры с SSR выходом тогда докупать твёрдотельное реле.
Ссылка на сообщение
Да не говорите
Посмотрите этот товар на eBay http://www.ebay.de/itm/382309367055
Ссылка на сообщение
Сразу не заметил - я имел ввиду не в автомате распознать, а глазами. Не всегда на термопарах маркировка присутствует, не всегда она внятная и не всегда достоверная. Опять же вспомним, что у автора термостат повел себя неадекватно, что может происходить и из-за термопары тоже. Изменено пользователем ART
Ссылка на сообщение
Согласен с написанным.
Термопару можно подобрать из параметров регулятора("методом научного перетыка"), а не большую разницу компенсировать коррекцией.
Если кабель датчика переломлен, то неадекват гарантирован(пляска температуры).
В подобных регуляторах(с которыми встречался), выходит из строя реле(контакты или не контачат, либо залипают), меняешь реле(цена вопроса 100-200р) и он снова в строю, логика и всё остальное, ни разу, а вот на Овенах(не антиреклама) логика частенько выходит из строя(из опыта общения с ними).
P.S. Автор попросил помощи в замене, а не в причине.
Изменено пользователем tehnic
Ссылка на сообщение
... а вот на Овенах(не антиреклама) логика частенько выходит из строя(из опыта общения с ними).
Ну и что, зато недорого, инструкция на русском языке и завсегда в наличии у дилеров. Начинающему самое то! :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Оригинал UTR-310. Он электронный а не механический.
Термопара по конструктиву своеобразна.
Кто ни пытался подобрать аналог - путного не получилось.
На старых станках в неадекватном управлении температурой как правило виновата термопара. Не чинится ибо просто сгнила.
Проверить это просто. На дурящую голову поставить заведомо исправный регулятор.
Топикстартёру посоветую выходить на представителей Урбан и покупать у них оригинал.
Если замена термопары не поможет то в первую очередь советую искать оригинальный регулятор UTR-310.
Новый у производителя дорог. Б/У вполне сгодится. Такая замена - переткнул и никакой головной боли.
Изменено пользователем J.R.
Ссылка на сообщение
Видимо имелось ввиду не механический, а аналоговый.
Ссылка на сообщение
А в чём неадекватность? Температуру можно подстроить и подкорректировать с реальными показаниями открутив гаечку под крышечкой чёрной ручки.
Ссылка на сообщение
