B_B
Порекомендуйте размер заглубления рамы в четверть
Кстати, а какие отливы на окнах в итоге? На фото виден зазор между подставочным и псулом, как будто шов остался открытым.
С отливами отдельная история получилась.
Изначально строители по низу хотели положить клинкерную плитку.
Потому оставили по низу зазор 20-25 мм.
А потом у строителей чего то не получилось.
И они сказали, что, мол, пусть оконщики лучше отливы поставят металлические.
Пришлось делать под заказ отливы с узкой верхней полкой, и снимать слой штукатурки с кладки. Что бы получить уклон.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Идея профиля VEKA Artline заключается в заглублении его полностью - это, как я и писал, одна из тенденций. Опять же - я лично считаю, что главное то, что я вижу изнутри постоянно, а не иногда снаружи. Да, согласен, иногда слишком большое заглубление недопустимо по дизайнерским моментам, но я не понимаю замерщиков, которые даже не спрашивают у клиента - а вдруг он знает размер четверти и желаемые визуальные моменты - а просто ставят заход стандартный всем (а после этого идут жалобы на уменьшение остекления по сравнению со столяркой старой).
Как я понимаю - технических моментов, которые бы противоречили моменту увеличения заглубления до максимально возможного, нет. Только практические (монтаж + дизайн).
Ссылка на сообщение
Вот в таком идеальном варианте - что ухудшается при заведении за четверть максимальной высоты рамы?
Ухудшается только настроение монтажника. Чем ближе к отделке откосов - тем сильнее ухудшается. А также ухудшается настроение менеджера по продажам. Ведь он хочет продать дорогой профиль с интересным эксклюзивным дизайном, а Вы всю эту красоту замуровать хотите.
В домах типа "корабль" вообще нет четверти..
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
И заказчик потом с вас спросит, особенно когда захочет поставить сетку ������
Сетка на штоках - нет проблем
Ссылка на сообщение
тот еще геморрой с сетками на штоках
и смысл заводить раму по максимуму если сетка торчит в световом проеме на 3 см.
ИМХО делать надо как хочет заказчик, но каким то образом обезопасить себя от последующих претензий.
Ссылка на сообщение
Идея профиля VEKA Artline заключается в заглублении его полностью.
Это где же такая идея прописана?
Вы представляете как это можно исполнить технически? Высота рамы артлайна 100мм если мне память не изменяет, плюс 40 мм на пропенку это четверти должны быть по 120мм минимум, это бока и верх. А что вы собираетесь делать с нижним примыканием?!?!?!? Топить раму в кирпич, как в старые "добрые" времена, а отлив прикручивать к неизвестно чему и чтобы вода заливалась внутрь помещения когда створку откроете?
Изучите вопрос сначала, потом пишите о каких-то идеях.
Ссылка на сообщение
Спасибо, информацию (разного качества) по сути начального вопроса получил.
Ссылка на сообщение
Вы уже полгода задаете вопросы и не получаете на них удовлетворяющие Вас ответы.
Какова конкретная цель?
Видно, что Вас кидает из стороны в сторону, но непонятно почему.
У Вас есть идея построить дом и Вы пытаетесь вникнуть во все нюансы?
Предлагаю посетить строительную выставку в апреле, думаю за пять рабочих дней Вы получите максимум информации и сможете воплотить свои размышления в что-нибудь осязаемое.
Ссылка на сообщение
Спасибо за Ваше мнение, хотя к теме это отношения не имеет.
Ссылка на сообщение
Я бы себе сделал какой-нибудь Gealan kubus польностью спрятаный, может только низ на виду для отлива, только без импостов, цельной створкой, а сетку можно эту использовать
Изменено пользователем Vitalie
Ссылка на сообщение
у современных систем сетка перед полотном роллетным не по феншую:)
А с кубусом да, красиво бы смотрелось снаружи, 60 мм с шиной полностью за четвертью и 40 мм рамы на виду.
Ссылка на сообщение
Кубус или артлайн практически одно и тоже (даже владелец)
Ссылка на сообщение
Не подскажете, можно где-то вживую в проеме кубус посмотреть?
Я его случайно на производстве осенью увидел, но идею не понял до конца
Ссылка на сообщение
Действительно, смысл теряется. Остается только колхозить полотно на липучках, но главное - обезопасить себя от претензий, как Вы и сказали
Ссылка на сообщение
В проемах наверно скоро, две точки на пересечении Дунайского и Космонавнов. А кубик из рамы створки наверно у тех, кому геалан их раздал:-)
По теме заглубления, считаю на половину оптимально, и выделять окно в проеме, но это больше для хозяев. А то тратят деньги на наружную ламинацию и в том же цвете обрамление окна и даже весь фасад:-) ну мы такие, и перенаучивать бесполезно в этом поколении:-)
Ссылка на сообщение
ну да, я взял что попалось в гугле
Ссылка на сообщение
Вот как раз про этот дом мне и говорили. Не дай бог конечно, в этом кубусе стекло разбить
Ссылка на сообщение
Не знаю как вам, но мне кажется что они разные
Ссылка на сообщение
В Artline стеклопакет можно классически расклинить, а в Kubus толькр вклеить. За счёт этого высота рамы Artline больше на 5-7 мм.
+ Kubus рассчитан только на скрытую фурнитуру.
Ссылка на сообщение
и глухарей нет
Ссылка на сообщение
Я не вижу проблемы ставить сюда обычную фурнитуру, хотя она неуместна здесь.
Ссылка на сообщение
тогда кубик пропадает:) без наличничка
Ссылка на сообщение
Пардон, на картинке не разглядел наличник. :huh:
Но кроме Veka и Gealan есть и другие проф. системы. ;)
Но пока, за пределами нашей необъятной...
Ссылка на сообщение
В разрезе обсуждаемой темы практически одно и то же.
Для ТС повторю часть того что уже прозвучало:
- величина заведения рамы за четверть документально не регламентируется
- косвенно: шириной средней части монтажного шва которая должна находиться в пределах (20-65мм)
Ссылка на сообщение
