makina 7000. Экструдер. Нужна помощь!
Доброго времени коллеги! Проблема следующего характера. Оператор катает рамку все отлично и тут бах бутил начинает накладываться с большим пропуском (фото прилагается). Как сегодня вышли из ситуации уменьшили время начала открытия форсунок до 0,095 (было 0,280) . При этом они конечно открываются раньше немного но ставишь например 0,100 (увеличивая время) катать начинает не сначала рамки. Как то странно реагирует на время открытия. Потом пройдет какое то время и приходится время открытия форсунок возвращать на исходную позицию. В чем может быть проблема подскажите. А то танцуешь уже перед этим станком (и думаешь может буден достать шаманский). Такая проблема возникает периодически. Какой то особой частности не замечал.
Изменено пользователем RudenskiyD
Встречался с подобным явлением, дело было в рамке.
На данном бутиле стоит датчик обнаружения рамки по отражению(во всяком случае у нас).
Попалась партия рамки блестящая (обычно края матовые), он её категорически отказывался нормально бутилить.
Сменили партию и стало всё хорошо.
Работал он с ней так - то начинал не сначала, то начинал сопла закрывать во время обкатки, то вообще не открывал сопла.
На Lisec было такое щётки графитовые стёрлись на моторе подачи ленты и мотор неравномерно тянул ленту. Поменяли и всё ок!
Датчик тут стоит индукционный. Рамки все одинаковые, алюминиевые без всяческих напылении. С другой стороны. а что мешает этому датчику выйти из строя? Или начать "борохлить". Он то подает сигнал, что рамка заехала. А там доли секунд уже влияют. Спасибо за мысль, посмотрю на его работу.
В этой машине стоит асинхронин на 380 вольт и частотник.
это раритетный станок, лет 25 ему, вероятно. Потом пошли асинхронные двигатели с частотным преобразователем
