Stekloff
Первичная герметизация стеклопакета
Здравствуйте.
После нанесения бутила на рамку... сколько есть времени на сборку стеклопакета?
И есть ли оно вообще?.
Допустим обклеили 80шт... решили пообедать.. потом собирать стеклопакеты.
Какой промежуток времени, теряются ли свойства бутила..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
По сути не имеет значения. Единственный момент - осядет пыль на бутил. Если используете рулонный двухсторонний бутил - не сдирайте заранее защитную ленту.
Изменено пользователем Elektrik1982
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Тут скорее дело не в бутиле, а во влагопоглотителе. Чем дольше рамки, заполненные ситом, находятся вне пакета, тем больше сито в себя наберет влаги.
А бутил вообще не застывающий герметик, его греют в экструдере для нанесения на дистанционную рамку.
Ссылка на сообщение
Добрый денек. Забыл спросить.. какую темпиратуру экструдеру поставить. В цеху +15..
Стоит 135
Ссылка на сообщение
Стоит 135
в станке ставьте 135- 140
Ссылка на сообщение
Ок. Спасибо.
Пресс. Линии? Панельный. Szilank
Изменено пользователем Stekloff
Ссылка на сообщение
Добрый день. Теперь другая проблема. На конвейер рамочный помещается только 10шт 2хкамерных... куда другие рамки поставить. Они слипаются.
Или варить колхозить с крючками что то..
Может есть проще вариант?
Ссылка на сообщение
А по подробней?
Ссылка на сообщение
А по подробней?
просто надо ритмично работать. Клиент пытается одним человеком собирать пакеты: сперва сделаем рамку, засыпим, забутилим. Потом пойдем на сборку, поставим стекла в мойку, соберем. Потом пачку пакетов будем заливать. Видел я такие "производства". 5 человек в цехе, 100 пакетов в день.
Ссылка на сообщение
тоже видел.
сделайте дополнительные крючки для рамок.
Ссылка на сообщение
Ну мы 80 делаем за 8 часов. 2 человека. Тут или 3 го брать, или придумать как рамку подвесить.
Ритмично понятно, тогда работы до 14... да и постоянного обьема нет.
Ссылка на сообщение
Ребят есть кто - кто работал на бутиле фензи Butylver. Стоит вопрос менять или не менять проверенный ГД 115 на него ?
Ссылка на сообщение
Причины замены?
Изменено пользователем Dyshman
Ссылка на сообщение
перед заменой стоит задаться вопросом плотности материала.
чаще всего цена ниже говорит о том, что плотность не в пользу более дешевого.
Ссылка на сообщение
Причины замены?
Причина банальна - предлагают цену ниже
Плотность 1,08 гр/см3 схожа у обоих, а разница почти в 10 евро
Ссылка на сообщение
В 07.03.2018 в 16:23, Avogadro сказал:
лучше все же проверить опытным путем, чудес не бывает, а написать можно всякое.
Ссылка на сообщение
