Moscow-45
ПО для расчета количества материалов для монтажа.
Клиенту нужна полная визуализация
Бухгалтерии правильные цифры
Складу ровное количество  материалов
Монтажнику раскрой и карта монтажа
Менеджеру нужно легко и быстро  сделать расчет для клиента.
А балконов с обшивкой всего 20  в месяц, но окон продаем 10000 и почему оконный софт не затачивают под расчет обшивы, потому что процент этих работ минимален и можно всё округлить и минимизировать.
У нас достаточно набора в аксессуарах (СО) , а количество пишет замерщик.
Зато научил программу внутрянку шкафов купе считать, не 3д но мне достаточно
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
проще , если знаешь заказ. писать по шаблону вручную. Все так и делают.
Редкое исключение, которое сподвигло написание "кривых  комплектов" - это когда замерщиков много. стандарты и привычки у каждого свои. а забивать в программу будет другой человек, у которого кроме замерника ничего нет.
Отсюда всегда правило "+ одна штука": ламинат +1 лишняя штука, уголки отделочные + 1 лишняя штука. Ибо дешевле выкинуть материалу на 500 рублей. чем гонять машину через всю москву, сорвав ее с развоза
Изменено пользователем Леха
Ссылка на сообщение
балконная обшивка технически ничем не отличается от ремонта или производства корпусной мебели. Что мешает взять тамошнюю специализированную программу и приспособить к своим нуждам?
а мы постебемся....
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Леха сказал:
а мы постебемся....
 каркас шкафа купе с  полочками ( или шкафчик на балкон)  неплохо и в СО считается :) правда на картинке не 3d  а вид спереди
при желании можно и ящики выдвижные настроить, а уж двери раздвижные это само собой
Изменено пользователем Dmitrii2010
Ссылка на сообщение
поменяй каркас на брусок и лдсп панели на облицовку и получишь обшивку балкона.
Ссылка на сообщение
Она еще и раскрой деталей дает?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Леха сказал:
 вот вот творчески надо подходить :)
 раскрой  не нужен,   покупаем щиты на заказ  стоимость кв.м известна
Ссылка на сообщение
В 21.03.2018 в 12:43, Леха сказал:
а мы постебемся....
читал много форумов пытался даже ковырять PRO100 и Базис Мебельщик, проблема в том, что так и не разобрался как сделать автоматический просчет типового материала в зависимости от изменений высоты или ширины, плюс там слабые модули (или не понял просто) для работы с материалом - выгрузки, оптимизации, все таки они заточены на индивидуальные проекты, где все задается в ручную, а потом отдельно подбираются комплектующие, покрытия и т.п.
Ссылка на сообщение
если разберетесь - то огорчитесь, так как нормальных алгоритмов нигде, где я смотрел - нет...
Ссылка на сообщение
А в чём проблема то? Замеряется периметр, на основании периметра и размеров материала программа должна делать раскрой. В нашей программе это всё реализовано достаточно точно.
Понятно дело то, чтобы программа считало верно ей помимо периметра требуется ещё знать от чего этот периметр: стена, пол, потолок. Чисто теоретически всё это можно и в эксельке реализовать. Сам не пробовал за ненадобностью.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Леха сказал:
а в ПС чего не хватило? (мне просто интересно ...)
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Rexther сказал:
Представь себе, что у тебя для письма не бумага с карандашом. а три еловые шишки и крыло майского жука. И как хочешь - так и пиши письма...
Или представь себе. что в ресторане вместо стейка и жареной картошки тебе принесли фунт гвоздей в машинном масле. и приятного аппетита...
Хотя программно это решается очень просто. Но нужно чуть чуть усложнить можуль расчета комплектации, а это так сложно-сложно, что невозможно
Ссылка на сообщение
17 часов назад, sdn007 сказал:
Хорошо, покажите мне скрин расчета обшивки для отделки из ПВХ-панелей со стартовыми уголками по 3 метра, обрешеткой из брусков 40х20 и плинтусами по низу.
А то "теоретически" все тут эксперты и знатоки. а как реальную проблему решить - то "дядя Леша спасай"
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Леха сказал:
А это я просто не понял ... Я непонятливый ... мне все нужно прямо сказать ...
Ссылка на сообщение
Походу тут только у дяди Лёши с программой не задалось :P
Изменено пользователем sdn007
Ссылка на сообщение
и это говорят люди, которые не расчитывают ежедневно обшивку в десятках вариантов :D
тогда объясните. почему эти "работающие варианты" не используются никем?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Леха сказал:
... тогда объясните. почему эти "работающие варианты" не используются никем?
Не дружище ... Давай сделаем  иначе - просили показать настройку. Ну я накидал за 5 минут с перекуром в пол-часа ЧТО-ТО .. Но я не рассчитываю ежедневно и  десятках ...
Что в моем предложении не так? Что не устраивает?
А на вопрос мой ответ такой:
  1. Есть те кто используют. Но они не склонны делиться своим  настройками. (Это данность. Мне бывает не просто получить Конструктив пользователя для того что бы ответить на его вопрос ... Что уж говорить про публикацию на форумах)
  2. Прочие просто не дают себе труда подумать что можно и ЭТО считать ... Причина? Бывает и думать нечем, бывает типа "некогда" ... Чаще всего элементарно не знают инструмент который используют. Причины? На мой взгляд - гордость, ленность, воровство.
Ссылка на сообщение
не устраивает тем. что
1) рассчитывается как изделие.
2) требует много времени на проектирование. а в стандартном балконе от 4-х до 8 таких "панелек". и каждую придется вручную.
3) все равно остается проблема ручного указания примыканий. уголков и торцевых профилей примыканий.
4) как у нас фасады считают конструкторы. так и сейчас при твоей схеме будет нужен конструктор.
Я видел очень много экселевских табличек с расчетом обшивки, но эти таблички выдают перечень материалов. которые нужно вводить вручную Эти таблички быстрее. чем твой вариант, и точнее, чем любой вариант в комплектации. Но он отнимает время, и ими все равно перестают пользоваться.
5) для неспециалистов нужен интуитивно понятный интерфейс с минимумом параметров - в идеале ширина/высота Что то подобное создавалось под монтажные материалы. Но этим модулем не пользуется никто, кроме нескольких компаний, которые стеклят новостройки и у них все окна идут с монтажными материалами?
Если доводить вопрос до логической точки, то нужно уходить от специализированных модулей и разрабатывать общую программу, интегрированную с оконной, которая будет вести полноценную калькуляцию на ремонт помещений.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Леха сказал:
А что в этом плохого? Разве, что вот это:
Но зато больше возможностей по проектированию различных форм, отличных от прямоугольной. Кроме того - я настроил одним из возможных методов. Ведь в твоем "ТЗ" не было оговорено как именно сделать. Примерно тоже можно сделать и в ДопКомплектации.
Этого я не понял или понял не верно - ну один раз надо будет каждый вариант описать ... Что в том плохого? дальше-то его просто можно будет использовать Без настроек. Так любая база пишется.
Скажем так: нужен не конструктор а тот кто понимает процесс и узлы. Однозначно это д.б. опытный пользователь. Как и в случае с окнами, дверями и т.д. - т.е. с ЛЮБЫМ нашим изделием. Есть специфика и сотрудник должен быть специалистом. Бабушка с улицы и окно не построит. Даже по типовому Изделию. Это нормально и обычно. Не знаю как сделать иначе ... Кухарки государством управлять не в силах.
Ленность - я писал об этом ... Причем ее часто объясняют "скоростью", "занятостью" и т.д.
По поводу неспециалистов и минимума полей ввода данных ... любая программа, из тех о которых мы тут можем говорить, продукт специальный. НЕ предназначенный для использования неспециалистом. Другой вопрос, что у специалиста может быть разный уровень подготовки. Но если надо задать многоугольник не правильной формы 2-мя полями все равно не обойдешься. Нужен необходимый объем данных ... И это не связано с уровнем знаний ...
Про расчет монтажных материалов - ты имеешь ввиду наш модуль расчета откосов? Или что-то свое? Нашими откосами пользуются. Не скажу, что прям массово, но все же. Причина, на мой взгляд, в не самой простой настройке - там формулы ... Надо быть хоть немного математиком.
На мой взгляд, это не решение. Оно будет еще сложнее, и по настройке и по интерфейсу, чем, например ПрофСтрой. Другой вопрос, что возможно в ПС надо сделать какие-то доработки, добавить параметры ... функционал ... Это возможно. Но нужно ТЗ и готовность оплатить эту работу. Ну и, конечно, потребность у пользователя.
Ссылка на сообщение
с этим проблемы. Специалисты - дефицит.
Специалисту никакие программные модули просто не нужны. Специалист и так знает лучше любой программы.  Если использование моуля занимает БОЛЬШЕ времени, чем расчет на листочке - то этот модуль просто не нужен. Я вам именно это пытаюсь объяснить, но вы уперлись в теоретическую возможность расчета и точность комплектации.
Но это не нужно никому. Все настройки, которые сделаны через изделия, которые я сам делал и которые видел - никем не используются. Потому что долго, а объем работ большой, и времени на точные настройки банально нет.
Остаются два неподконтрольных фактора: неправильные вводные данные и человеческая ошибка.
Ссылка на сообщение
Когда от человека зависит пойдет он  домой в 18-00 или будет ковыряться в построении обшивки (а один заказ - это четыре-восемь обшивой + откосы, подоконники , а есть еще обшивки полов и потолков...) или он пойдет в 22-00? Заказов не один и не два.. в день их бывает по 20-30-40 .. и четверть - с обшивкой. Даже 10 минут на заказ - это ОЧЕНЬ МНОГО.
Я не считаю нежелание сидеть ночами "ленностью" Тем более. что никому это не нужно. 70 трехметровых бруской, 125 трехметровых панелей. 14 уголков и 5 стартовых и 2 баллона пены. Это все. что должно остаться в заказе после всех построений....
Ссылка на сообщение
я выше писал, этими модулями пользуются те. кто занимается корпоративным остеклением. У них - нормативы. Списание.
Остальным просто не нужны, так как настройки и ввод данных занимают больше времени. чем работа мысли программиста. я например. знаю без програм, когда на окно 2 баллона пены, когда три. а когда 4. Я могу на весь заказ посчитать на калькуляторе за 1,5 минуты. Я не буду тратить минуты на ввод данных в КАЖДОЕ окно и вместо 20 минут на расчет потратить 2 часа.
Ваш недостаток. как изготовителей программного продукта в том, чьто вы не считаетесь со временем конструктора. а Это - прямая прибыль компании. То есть не понимаете. что дополнительными модулями Вы уменьшаете прибыль. не предлагая ничего взамен, а потом пишите "ну нашими модулями пользуются немногие". потому что продукт не соответствует требованиям рынка.
Ссылка на сообщение
Леш ... ты много пишешь про наши недостатки, как разработчиков ...
Я не стану участвовать в дискуссии с такой направленностью - и тема про другое, и оправдываться я не вижу за что ... да и просто это не интересно (формат такой не интересен).
Я не согласен со многими твоими выкладками, и готов бы пообсуждать, но не в таком режиме.
Успехов.
Ссылка на сообщение
Зря ты встал в обиженную позу. Я понимаю. что политику определяют владельцы и лично ты не имеешь никакого отношения, но Профсегмент и КСТ-софт давно уже не единственные поставщики оконного программного обеспечения. Не вы - так меня услышать другие . Достоточно почитать раздел форума - все больше и больше места занимают обсуждение проблем других программных комплексов. Конкуренты не стоят на месте.
Ссылка на сообщение
Я сказал только то, что, что сказал. Не более, не менее. Никаких обид,поз и т.д. ,но,повторяю, ещё раз: такой формат (не тон, не слова,а именно формат) мне не интересен.
Да. Я не владелец и никогда им не стану и не стремлюсь. Дело не в этом совсем ...
Так, что тут я закончу - все, что требовалось по теме я показал. Если кто-то будет заинтересован в общении - я всегда открыт к конструктивному диалогу.
Всем успехов и радости. ;)
Ссылка на сообщение
