Дмитрий Кневец
Обработка ригеля фасадки ТП50300 + дренажные отверстия в окнах ТП45 и ТП65
Доброго дня всем!
Перерабатываем Татпроф. Окна, двери.
Из оборудования есть:
- одноголовка пила с нижней подачей,
- копировально-фрезеный с одной фрезой 8мм (на нем фрезеруем проведал и дверную тему (отверстия под замок, под личинку, под ответную планку замка)),
- торце-фрезерный (на нем фрезеруем импоста и цоколя оконной и дверной серии Татпроф и проведал).
Хотим начать делать фасадку ТП-50300 и ей подобные.
Основные вопросы:
1. Кто как обрабатывает ригель фасадки "в нахлест"? Варианты с матрицей и вырубной двухголовкой - сразу отпадают. По-крайней мере пока.
Я слышал что используют обычный торце-фрезерный станок, только ставят какую-то высокую фрезу (ведь ригель может быть от 50мм и выше....)
Что это за фреза? Кто-нибудь видел такое?
2. Нужно делать дренажные отверстия 5мм*34мм в оконной системе. Нигде не могу найти ручной штамп СК.09.465.004.000 (это название прям из каталога татпроф.) Может кто продает? Или знает где купить подешевле? Просто компания "Профрезерв" за такой штамп выставляет 52000 руб!!! Может это конечно и не дорого для нового штампа. Но все же хотелось бы начать с чего-то подешевле.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поперечный рез можно выполнить на торцовке, причем можно задать угол в 2-х плоскостях (для зимних садов и прочего нестандарта). Продольный рез лучше сделать на станке с нижней подачей, развернув голову на 180 град. и выставив нужное расстояние. Так-же продольный рез можно выполнить в ручную ножовкой по металлу или болгаркой если с вечера не пить)) Можно и поперечный рез на пиле с нижней подачей делать, только в 2-х плоскостях не получится. И упор на пиле должен регулироваться, но это можно компенсировать подкладками. Когда работал на производстве, у нас стоял штапикорез TLG 350 SA , реально крутая вещь, всем алюминщикам рекомендую!
Ссылка на сообщение
На одном производстве видел как продольный рез делали диском на торцовочном станке.
Если поперечный рез уже сделан.
Ссылка на сообщение
фсш-1а на авито от 10000 руб.
для продольного реза деталь зажимается в каретку
можно и без неё, но не удобно больше метра детали держать
поперечный рез делали на нем же , скрутив шаблон чтоб деталь поровнее фрезеровать
Не знаю как для постоянки такой вариант, штук 100 ригелей на таким образом фрезернули
Ссылка на сообщение
А перевернуть ригель на лицевую сторону, на ус, в голову не приходило? В этом случае от плоскости стола торцефрезера до нижней плоскости фрезы для ригелей конкретной системы расстояние будет всегда одно и то же. Где-то 17 +/- 0,5 в зависимости от системы. Надо просто озаботиться подходящим набором колец для позиционирования дисковой фрезы на оси.
Дисковых фрез желательно иметь набор разных толщин и диаметров для ригелей и внятного торцевания импостов.
Впрочем, также нужен набор пальчиковых фрез различных длин и диаметров для копира, чтобы не стоял вопрос, как выбрать дренажные отверстия. Либо какие бы то ни было ещё отверстия, например, для фрезеровки стоек под ригель 2-го уровня.
Выбрать прямоугольное, да и угловое соединение ригеля после пропила на торцефрезере на пиле с нижней подачей проще простого, если у вас подвижная вертикальная рабочая плоскость вашей пилы. Её нужно сместить так чтобы расстояние от неё до оси диска в горизонтальной проекции было 25 мм (30, если фасадка 60-й серии).
Ссылка на сообщение
Позвольте интересоваться, сколько стоит вырубная у вас что прям дорого.
А так, да я тоже фрезеровал усом вниз на импостовом.
Ссылка на сообщение
Давным давно году этак в 2011 альфу брали за 300 тыс. руб. б/у, новая тогда стоила 600. Сейчас наверно можно умножить на 2.
Ссылка на сообщение
Вырубная пила (Грауле, Альфа) сейчас стоит за 1кк рублей новая
Ссылка на сообщение
Самый дешёвый вариант появился относительно недавно в линейке илмаза порядка 4,8 евро (точно не помню). Но, это по сравнению с 450-м грауле - инвалид. Для прямоугольников, правда, сойдёт, если клеточка достаточно мелкая.
Ссылка на сообщение
