Подоконник не влезает в подставочный
maximkazakov
Окна подставили на подставочник букой "C", пена его вогнула и туда вообще не влезает подоконник, 2 часа один туда засовывал. Пену вырезал, но подставочники уже за год приняли форму.
Может их погреть феном?
Можно прогреть, можно срезать упор, можно обрезать подоконник по ребру жесткости что бы края сгибались, но по времени выигрыш минимальный :-)
Сделать подобие трамплина. Положить прочные плоские и широкие (чем шире тем лучше) предметы одним концом на откос, другим на край ПП. Мы использовали проложки для стеклопакетов дистанционные. Чем больше их - тем легче зайдет подоконник, но тем труднее завести его, чтобы "всенепопадало". Там главное начать, потом все станет ясно, что нужно делать))) И предметы нужные найдутся.
Изменено пользователем bvz34
Как вариант можно подсунуть длинный шпатель между усом подсатвочного профиля и подоконником. Потом шпатель естественно вытащить.
Не лезет часто, потому что отпилен подоконник по "ласточкиному хвосту" и не допиленная часть хвоста упирается в ус подстачного профиля.
В таком случае проще допилить хвост.
Маленькие по 1,5 метра нормально вставляю, а вот 3,15... никак
Изменено пользователем maximkazakov
Потому что он длинный, изгибается весь. С угла начинать и потихоньку заталкивать.
Либо нужно больше людей. Что бы засовывать одновременно в нескольким местах.
Пришлось пополам распилить! Никак не хотел влезать.
В конце уже понял почему. Под 240 кг подставочник немного просел( и он не давал защелкнуть внутрь подоконник такой длины. По 1,5 метра я смог его туда засунуть. Но теперь вот думаю, не развалится ли рано или поздно подставочник вообще?
Еще я понял, что видимо поэтому моя створка левая плохо работает, она просадила в том месте подставочник как раз
Где там у вас 240 кг??? Максимум 100-120. Подставочник просядет, если он откровенно не качественный, либо опорные колодки расположены шире, чем положено.
