Подскажите по размерам изделия
Добрый день!
Приходили два замерщика, размеры изделий в спецификации у них разные.
Решил измерить проемы сам
Подскажите какой размер изделия должен быть.
Добрый день!
Правильный!
А если серьезно, то как минимум надо понимать - проем в какой постройке и имеет ли четверти. Без этого ничего сказать нельзя
Правильный!
Кирпичная 5 этажка
четверти есть слева, справа, вверху
размеры внутренние 212х150 см
размеры уличные 204х132 см
от кирпича до кирпича.
Отличаются размеры окон по высоте скорее всего.
Один со сносом нижнего ряда кирпичей другой без.
Разбежка может достигать 100 мм.
Мой вариант 2080*1380
Фото снаружи проема нужно с приложенной рулеткой.
Что бы видно было четко откуда до куда снят размер.
ширина + 30-50 (заход в четверть с обоих сторон)
высота + 15-25 (заход в четверть сверху) и минус 30 мм. подставочный профиль и минус 10 мм. монтажный шов снизу
Это на кухню. Там будет под столешницу, от чистого пол ~92см в комнатах ниже соответственно, разница 9 см.
Добрый день!
А Вам зачем?
Предположу - два замерщика - два результата, есть желание убедиться какой правильный?
Берите лазер и стреляйте уровень будущей столешницы, от этой отметки замеряйте размер до верхней четверти, к результату добавьте 20-30мм получите высоту окна без подставочного профиля, а ширину Вам уже подсказывали плюс30-50мм к размеру между четвертями.
