Фасадка "Сокол" 40мм - пара вопросов к сведущим.
Собственно предстоит работа по перестеклежке данного экономпродукта. Вопрос такой- по чертежам вроде как р-р с\п -26 от осей, т.е. +24 к межстоечно\ригельному в свету. Как и в 50мм фасадке собственно. Но тут мне подсказали- что это всё будет слишком "впритирку" и при малейшем перекосе -не впихнуть с\п и при обкрутке очень высокая вероятность расширившимся от самореза мостом поколоть пакет. И посоветовали делать пакеты +20 к межстоечно\ригельному размеру. Если у кого какие практические соображения есть по данному вопросу- прошу высказать. Рамка торчать будет :unsure:
И еще сказали, что на узких ригелях из-за крепежа сухаря в одну линию ригель при нагружении с\п имеет свойство "клевать"- проворачиваться слегка вокруг оси... Это правда так?
И вообще если кто сталкивался с данным зверем- какие еще нюансы могут выплыть?
Термомост и компенсаторы как я понимаю подходят штатные от татпрофа 50300 , консоли свои "особенные"... Бутилку в 40мм где-то искать надо, видел 1 раз в жизни такой размерчик.... :blink:
Спасибо!
https://cloud.mail.ru/public/LSek/MGNXbncYC - ссылка на каталог Татпроф "Сокол" МП-40
https://cloud.mail.ru/public/Me6J/bpBMBW2uW - ссылка на каталог Инициал if-40
Есть в г.СПб, две системы с профилем шириной 40мм. -главное не перепутать иначе будет очень-очень грустно (не взаимозаменяемые комплектующие, заполнение, створки).
P.s в Соколе МП-40 желательно стеклопакет делать с заходом 11мм на каждую сторону, в противном случае получается или впритирку или мало )
Спасибо! А на холодную серию створок "Сокола" аналогичной пдфки нет? А то в интернетах только на "теплые" попадается... С Инициалом вроде не бьется, но для уверенности... Просто других фоток нет, и информация про 40мм толщины ригель\стойка. Мало-ли еще какой зверек вылез...
Не мои фотки ;)
А, вообще -меняй-не меняй... сейчас нормальную рулетку найти проблема. На метр +\- 4-5мм погрешности- норма у ширпотреба из стройгипермаркетов.
Недавно только сталкивался с темой... :blink:
