остекление веранды
Подскажите по остеклению веранды.Боковые стороны - 4 м ширина, 3.3 м высота, длинная сторона - пять проемов через кирпичные столбы 1,6 м; 1,3 м; 1,3 м; 1,3 м; 1,6 м. Высота везде 3,3 м. Второй этаж кирпичного дома. Хотелки противоречат одна другой: меньше профиля и разных других мешающих обзору деталей. Но чтобы тепло, ибо веранда типа зимнего сада. И чтоб не теплица получилась в результате.
Параметр "тепло" зависит от Вас, точнее - от подаваемого в помещение отопления. "Теплица" будет зависеть от реализованной схемы вентиляции помещения. На конструкцию остекления и выбор материала они почти не влияют. В первую очередь влияет бюджет. Ибо, чем меньше перемычек, тем жёстче должны быть оставшиеся; чем больше стеклопакеты, тем толще стёкла в них. Поэтому, как это ни странно звучит, некоторые дополнительные перемычки помогут сэкономить. "Тёплые" раздвижные конструкции, которые в открытом состоянии почти не будут занимать полезное пространство, тоже внесут свою толику.
Можно выполнить из ПВХ, алюминия, дерева. Учитывая Ваш регион, в качестве заполнения резоннее выбрать двухкамерный стеклопакет с одним энергосберегающим стеклом.
Лучший вариант - разместите заказ в соответствующем разделе форума и проанализируйте полученные результаты.
Спасибо за ответ. Алюминий и дерево - хорошо, но бюджет поджимает. Просчитываем deceuninck.
На что обратить внимание при заказе? Чтобы было "необходимо и достаточно": соотношение толщины и площади? микровентиляции и прочие прибамбасы?
" выбрать двухкамерный стеклопакет с одним энергосберегающим стеклом." - это понял, учту.
Да хоть иранский профиль UOR WiN. (Да не обидятся на меня персы!!!) :) Главное - чтобы конструкции были правильно спроектированы с учётом ветровых и прочих нагрузок. Если посередине рам предполагаются перемычки для уменьшения размеров стеклопакетов и створок, то учтите, что оконный импост высотой 3,3 м даже с армированием NA44 (кто-то ещё ставит такое?) - натуральная "сопля". Правильное решение - разделить на две рамы со стат. усилителем между ними или усилить импост накладным пилястром.
Естественно, это всё доп. расходы. Поэтому стоимость грамотно спроектированной конструкции из ПВХ-рам приближается к стоимости аналогичной из алюминия. Но алюминиевые конструкции будут "светопрозрачнее", в виду меньшей ширины профилей.
На что обратить внимание при заказе? ... микровентиляции и прочие прибамбасы?
Для помещения с остеклением по трём сторонам Вам следует думать о его вентиляции и обогреве. Микровентиляция Вас не спасёт, а прибамбасы могут не поместиться в общий бюджет объекта (с вентиляцией и обогревом).
Изменено пользователем DMetrio
У вас площадь остекления под 50 метров, не у каждого второго дома столько окон. Говорить о бюджетном решении в вашем регионе как то наивно.
Этот профиль с пластиковым уплотнителем далеко не лучший выбор.
В континентальном климате вам надо зимой сбрегать тепло, а летом от солнца защищать теплицу.
Чтобы не получилась теплица, необходимо установить достаточное кол-во открывающихся элементов и позаботится о солнцезащите. Непосредственно по конструктиву можно рассуждать, если Вы выложите здесь фото своего дома.
Спасибо за советы.Просто при обращении в различные компании столкнулся с тем, что все надо контролировать самому, ибо манагеры готовы на все, чтобы не упустить заказ.
А надо сделать надолго (навсегда хотелось бы). По бюджету тож не привык деньгами раскидываться. Кто строил, поймет, что одно делаешь - за второе уже денег должен . Фото выложу.
