B_B
Назначение изделия Veka 109.342
Понятно, что Veka 109.342 - это стартовый профиль. Но какую панель он *стартует*? Что европейское так распространено, что для него создали специальный артикул с такой, несколько нетипичной, шириной входа?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Для фанерных роллетных насадных коробов, там нижняя ревизионная панель толстая. Сейчас у них используется при санации с новыми окнами, думаю, очень редко.
На всякий случай, картинку покажите, а то на слух:-)
Ссылка на сообщение
Аналог 109.327, только шире. Предположу - под те же откосы, но для более высокой шумо(тепло) изоляции, возможно и для более высокой жёсткости.
Ссылка на сообщение
С картинкой, конечно, лучше было бы.
Так могу предположить под сэндвич 24 мм.
Используется такой сэндвич некоторыми товарищами при большой площади откоса, чтобы не играла панель.
Ссылка на сообщение
С картинкой конечно лучше было бы.
Это тот же П-профиль, только защёлкивается со стороны торца рамы. Различие - внутренняя ширина (8, 10, 19 мм)
Ссылка на сообщение
Да, я посмотрел, 19 мм по внутреннему створу.
Но одна полка идет под углом. Так что вполне может быть расчет на 24 мм панель с учетом натяга, для отсутствия зазоров.
К тому же бегло видел какие-то панели у Веки толщиной 24 мм. Вроде для откосов.
Ссылка на сообщение
Для откосов они стартовые не использовали раньше, оно как-то случайно получилось :)
k827x080.pdf
Ссылка на сообщение
По рисунку похоже, что больше 20мм туда не поставить. У стартового под 10 тоже под небольшим углом идет, но туда больше 10 не поставить нормально.
Собственно - что за панели 19-20 мм имеются в виду? Может, конечно, две по 10, но как-то маловероятно...
Ссылка на сообщение
Рынки разные, может у европейцев какой-то свой вариант с данным артикулом.
Ссылка на сообщение
ЛДСП можно засунуть, если нет влаги...
Ссылка на сообщение
Когда коту нечего делать, он...
Ссылка на сообщение
Еще раз - это заводское оригинальное изделие, тянущееся с 58 систем. Очевидно, что его добавили не от нечего делать, а для какой-то очень явной цели - пусть и явной много лет назад.
Как я понимаю, никто в России с этой позицией не работает, основное изначальное предназначение не понимает (а я вполне согласен с тем, что не для откосной панели такой паз делали).
Ссылка на сообщение
В Германии, как мы, там откосы из пластика (панели, коматек, тровесиль.... и т.д.) не делают, очень распространены штукатурные или по-другому даже. Окна замеряют впритык и ставят планки или нащельники. И еще очень распространены жалюзи короба встроенные. Фото найду- выложу.
Ссылка на сообщение
Вы папки переработчика листали, обзоры профилей? или только разделы рамы створки импосты. До конца пролистайте и увидите, в каком разделе эти профили. Лучше немецкие экземпляры, отечественные уже лайт.
Чего фото искать, у меня на аватаре.
Ссылка на сообщение
Какие только запросы по яндексу не проходят :)
и такие есть
Ссылка на сообщение
Один из вариантов стартовых профилей для роллетных коробов. Больще коробов хороших и разных!
В русифицированных каталогах тоже всё есть. Но читать их надо вдумчиво, а не только картинки пролистывать.
Увы, нет пророка в своём отечестве. ;)
04_SOFTLINE_08.11.pdf
Ссылка на сообщение
Выше я от геалана их выкладывал. Они есть у всех немцев, но не все их сами экструдируют:-)
Ссылка на сообщение
Например? Подскажите соответствующее изделие (пусть и роллетного короба), которое задействует этот обсуждаемый профиль. На всех файлах, что были приложены, такового не наблюдается.
Ссылка на сообщение
В каталогах алюминиевых фасадных систем тоже далеко не всегда печатают типовые узлы с каждым доступным вариантом сечения декоративной крышки. Как правило, только с самым распространённым. Ради экономии места в каталоге. Аналогично и здесь.
Немецкие профилисты могут экструдировать такие профили специально под какого-то крупного переработчика. И печатать их в каталоге на случай, если кого-то ещё заинтересует. Поэтому искать чертежи узлов с реальным применением данного профиля - крайне трудоёмкое и неблагодарное занятие.
Вы ведь, поди, интересуетесь тоже ради расширения кругозора? Т.е. отдача от поисков стремится к нулю? Или у Вас скопилась паллета такого профиля, и Вы никак не можете придумать, на что её применить?
Судя по Вашим вопросам, в это верится с трудом.
Ссылка на сообщение
Вот жеж. Вполне может быть использован как для толстых откосов, так и для своеобразной установки подоконника...
Изменено пользователем bvz34
Ссылка на сообщение
Поясню мысль - если, как на вышеуказанном рисунке, у уважаемой системы присутствует вариант профиля (как я понимаю, на рынке единственный, который имеет такой размер) с несколько нетиповой шириной захода, то, возможно, он используется для агрегатирования с правильной и нужной вещью. Не исключаю, что это мы тут не понимаем в полном объеме её применение и вариант использования и, применяя аналогичные вещи, городим некий колхоз (например, как установка листа откоса без стартового профиля или аналогичного по смыслу держателя с надеждой, что лист по всей длине сам по себе будет вечно ровно прилегать). Пока что никто не может указать вариант применения обсуждаемого артикула, ограничиваясь лишь некими, возможно правильными, посылами. В то время как если, например, это действительно роллетная система, которая оптимальна в установке с использования именно этого профиля, то, возможно, это хорошая идея в целом для формучан разного уровня (и тем, кто продаёт, и тем, кто покупает) предлагать решение, которое будет ближе к понятию *под ключ*, используя заводские артикулы. Поэтому изначальный вопрос в этом, по сути, и заключался - что конкретно по базовой идее агрегатируется в этот паз.
Ссылка на сообщение
для проемов с четвертью не подходит. а их чуть менее, чем все.
Ссылка на сообщение
