Nataly439 Опубликовано: 24 декабря, 2017 Share Опубликовано: 24 декабря, 2017 Здравствуйте! Помогите советом, идеями. Кирпичная хрущёвка, 1 этаж. Начали ремонт на кухне. Сломали хрущёвский холодильник под окном. Окно уже было установлено предыдущими хозяевами пластиковое с пластиковым же подоконником. Сразу было видно, что подоконник как-то высоковат ( верхний край на уровне 100 см), то есть не подходит под уровень столешницы кухонного гарнитура, но переустанавливать ни окно, ни подоконник мы не планировали, однако увидели такой безобразный монтаж и теперь непонятно что делать: с одной стороны, хочется переделать подоконник, опустив его до уровня столешницы, но при этом окно трогать не хочется, или оставить как есть... Вопрос: как можно малой кровью опустить подоконник не трогая самого окна и не меняя откосы? Подоконник в таком случае, наверное, надо будет делать из столешницы. Без добора или так называемого расширителя не обойтись, как я понимаю. Вопрос, можно ли установить этот добор под раму окна не демонтируя окно само, а только убрав подоконник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 24 декабря, 2017 Share Опубликовано: 24 декабря, 2017 Если окно с подставочником под подоконник - опустить невозможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 24 декабря, 2017 Share Опубликовано: 24 декабря, 2017 Вопрос: как можно малой кровью опустить подоконник не трогая самого окна и не меняя откосы? Никак. Откосы под замену. Перемонтаж окна, плюс добор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 24 декабря, 2017 Share Опубликовано: 24 декабря, 2017 (изменено) Можно сделать, но это уже больше к отделочникам и сильно зависит от бюджета Фото с гугла Изменено 24 декабря, 2017 пользователем Dmitrii2010 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 24 декабря, 2017 Share Опубликовано: 24 декабря, 2017 увидели такой безобразный монтаж и теперь непонятно что делать А что именно Вы считаете безобразным в монтаже? То, что подоконник не на одном уровне с Вашей столешницей? Правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 25 декабря, 2017 Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 Решения есть. Но, после прочитанного: "безобразный монтаж"( - делиться ими не хочется. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nataly439 Опубликовано: 25 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 А что именно Вы считаете безобразным в монтаже? То, что подоконник не на одном уровне с Вашей столешницей? Правильно? Ну, не знаю... Я, конечно, не монтажник окон, но мне кажется, что зазор под подоконником великоват. У меня сложилось впечатление, что окна замерили неправильно или сами хозяева просили их сделать меньше по высоте приблизительно на 1 кирпич, потому что со стороны улицы ряд кирпичей под окном уложен на ПЕНУ... На фото видно, что кладка стенки хрущёвского холодильника как раз на один кирпич ниже и под подоконником слишком много пространства, которое они пытались заполнить какими-то обрезками гнилых досок и пеной, причём доски даже не все опираются на кладку, висят в воздухе, да и пеной тоже не везде заполнили. Фото почему-то не крепятся, хотя размеры отдельных фото от 45 до 78 Кб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nataly439 Опубликовано: 25 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 Решения есть. Но, после прочитанного: "безобразный монтаж"( - делиться ими не хочется. Вы просто не видите этого монтажа... Хотя, может я ничего не понимаю, и считается нормальным, что пространство под подоконником заполнено гнилыми обрезками досок, ни на что не опирающихся, и пеной местами. И весь это пирог слоем 10-15 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nataly439 Опубликовано: 25 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 Вот попыталась таким образом показать фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 25 декабря, 2017 Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 Вопрос: как можно малой кровью опустить подоконник не трогая самого окна и не меняя откосы? Малой кровью не обойдетесь - либо делаете дешево (тяп-ляп), либо делаете правильно - дешево это не будет. Подоконник в таком случае, наверное, надо будет делать из столешницы. Толщина пластикового подоконника 20 мм, толщина "толстой" столешницы 60 мм, 4-мя сантиметрами не спасетесь. Без добора или так называемого расширителя не обойтись, как я понимаю. Вопрос, можно ли установить этот добор под раму окна не демонтируя окно само, а только убрав подоконник? Теоретически установить добор можно, не трогая окно. Но откосы придется менять, так как они станут длиннее. Да и стоимость добора будет ого-го. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nataly439 Опубликовано: 25 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 Толщина пластикового подоконника 20 мм, толщина "толстой" столешницы 60 мм, 4-мя сантиметрами не спасетесь. Да я и не собиралась за счёт толщины подоконника изменять его высоту. Я просто написала, что если опускать подоконник до уровня столешницы, то тогда его практичнее сделать из материала столешницы. Но если не опускать подоконник, то как вы считаете: можно оставить это пространство под подоконником в таком виде? Холодильник хрущёвский под окном планируется оставить, облагородить и установить пластиковые дверки как створки окна, только без стекла. Как тогда "потолок" этого холодильника сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 25 декабря, 2017 Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 Потолком будет внутренняя сторона подоконника. Смотря, как вы будете отделывать внутренние стены хрущевника, всё делают по разному. Мы короб из сэндвич панелей, дно и полка из подоконника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 25 декабря, 2017 Share Опубликовано: 25 декабря, 2017 Если вы планируете нормальный ремонт, в который входит и столешница в один уровень, то вызывайте нормальную фирму, а всё это творение с фото в помойку. Пойдёте по экономному пути - получите тоже самое. Какие-либо решения сохранить окно будут на руку монтажникам, а не Вам, ибо адекватная стоимость нормальных работ вполне может перекрыть стоимость окна, которое собираетесь сохранить. Один хочет сэкономить, второй - заработать и в этой игре проигравшим всегда будет заказчик. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 26 декабря, 2017 Share Опубликовано: 26 декабря, 2017 Но если не опускать подоконник, то как вы считаете: можно оставить это пространство под подоконником в таком виде? Холодильник хрущёвский под окном планируется оставить, облагородить и установить пластиковые дверки как створки окна, только без стекла. По-хорошему, конечно, нужно бы все выдернуть и сделать по-человечески, но если будете нанимать, то, если хороший мастер, будет дорого, а если дешево возьмут, то не факт, что потом не будет фокусов. Поэтому окно/откосы/подоконник лучше оставить, но весь бутер под окном закрепить и загерметизировать хорошенько. А потом холодильник облагородить - здесь вариантов масса. Если есть время на ремонт, то в промежутке между ремонтом подоконного пространства и устройством холодильника дождаться морозного дня, чтобы проверить качество ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nataly439 Опубликовано: 27 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 27 декабря, 2017 По-хорошему, конечно, нужно бы все выдернуть и сделать по-человечески, но если будете нанимать, то, если хороший мастер, будет дорого, а если дешево возьмут, то не факт, что потом не будет фокусов. Поэтому окно/откосы/подоконник лучше оставить, но весь бутер под окном закрепить и загерметизировать хорошенько. А потом холодильник облагородить - здесь вариантов масса. Если есть время на ремонт, то в промежутке между ремонтом подоконного пространства и устройством холодильника дождаться морозного дня, чтобы проверить качество ремонта. Да, в деньгах мы ограничены, поэтому скорее всего так и сделаем. Посоветуйте, как укрепить эту конструкцию? Лучше вырезать вместе с пеной эти доски, доложить кирпичи повыше, подсунуть туда другую доску (есть 12 или 15 мм фанера) и всё запенить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
