Монтаж входной двери из тёплого алюминиевого профиля
День добрый. Подскажите. Есть ли тонкости при установке входной двери из тёплого алюминиевого профиля? Или всё точно так же, как и при монтаже входной двери из ПВХ?
А это смотря как Вы монтировали входные двери из ПВХ. Там тоже нюансы.
Самое главное в термовставку не крепитесь, а то встречаются умельцы. Примыкание порога тоже надо уметь грамотно делать. Не забывайте, что это входная дверь. Проходимость подразумевается большая, нагрузка на порог соответственная. То есть простое анкерение не катит.
От монтажников, с которыми приходилось сталкиваться по работе, требовал, чтобы монтировали дверь, не снимая створку с петель.
Доводчик будет или нет? Тоже важно при монтаже это учесть и "завалить" дверь в нужную сторону.
И как же надёжно закрепить порог?
Потому-что 90% монтажников потом дверные петли так нарегулируют :megalol:
А во вторых - так, когда привыкнешь, даже удобнее. Причем даже застекленную лучше, если на производстве нормально расклинили.
Не разу не видел установку двери со створками и доводчиком, увлекательное занятие! А если двухстворчатая дверь? Это, как дверь в уровень ставить? )))))))))
Доводчик потом монтируется. Если дверь в пропорции около 70\30 - вообще без вопросов и даже еще проще - люфта в 2 раза болше на прижим. 50\50 - это интереснее и сильно зависит от производства. В любом случае- перепакетить на месте проще, чем увлекательно ковыряться с петлями приспособленными под стол на производстве... Скинуть штапики-доклинить в данном случае с моей "монтажной" т.з. подразумевает понятие "допработы". С моей т.з. монтажника вещь обоюдоострая- т.е. и исполнитель и цех посредством работодателя заинтересованы в отсутствии проблем. Лишь бы поменьше "прослоек" было!!! :)
З.Ы. Если монтажники у вас не имеют практики по установке алюминиевых дверей в сборе- рекомендую отправить их на практику на стройку - установку квартирных китайских жестянок. Там по 200р\дверь быстро научатся и горизонты и плоскости ловить, и защитку клеить и сдаваться... :megalol:
Самый простой вариант с алюминиевыми дверьми, это снять створки... Если 3 секц. петли, то на производстве верхнюю секцию не прикручивать, прикрутить после монтажа.
В регулировке петель нет нечего сложного... Сложней со створками уровень ловить... Расклинка дверей должна происходить на производстве, чтоб монтажникам не заморачиваться с расклинкой. Диагональ от нижних петель у коробки на 2-3 мм. должна быть больше, после запакечивания в цеху.
З.Ы. Это касается алюминиевых дверей холодных и в особенности теплых, когда тяжелый с/п
Изменено пользователем Bor.B
Я в принципе догадываюсь, как на стройках монтируют, даже видел! Потом эти двери из "жестянки" все на помойку... там монтировать и без уровня можно.. :megalol: На гвозди.. :megalol:
Вы говорите как человек ни разу не побывавший на монтаже.... :(
Стоит вам с грамотными монтажниками целый день "протусить" на объекте - вы поймете чего и где нехватает... узкие места обычно на заключительном этапе вырисовываются.
Я принципе догадываюсь, как на стройках монтируют, даже видел! Потом эти двери из "жестянки" все на помойку... там монтировать и без уровня можно.. :megalol: На гвозди.. :megalol:
Вы бы пред своими смайлами ставили - "я это сделал" или "я прошел обучение в центре хуz по установке данных дверей"
На стройках субподрядчики монтируют так, чтоб сдать и заплатили. В настоящее время- если хоть на 0,01% накосячишь- не заплатят по всем "актам" и прекрасно пошлют по направлению...
Если вы не понимаете разницы в работе "по боевому" и "на частника" - это ваши сложности... :(
Сожалею что не смог помочь и направить вас на размышления. :blush:
:blink::)
Когда вы последний раз руками впихивали алюминь в проем после сноса? А? ;)
Да, к счастью не когда не буду работать на стройке по какой либо системе... Может это и увлекательно... :thumbsup::)
Ваше счастье- нажимать клавииши на компьютере и ни за что не отвечать !
Или вы все-же иногда выезжаете на монтажи?
В общем и целом... чего я могу подсказать с точки зрения "тупого" монтажника - почаще выезжайте на монтажи, там вы увидите всЁ, и все косяки вылез......ают там. Хоть цеха, хоть ошибок профиля - что тоже встречается в путь и рядом на "редких" профилях.
Не.... реальное представление о Вас - продажник и только... причем ПВХашный.... Если хотите влезть в алюминий- проведаль осваивайте- когда вы его как таблицу умножения посреди ночи - тогда можно говорить и о более серъезных системах... ;)
Мне не надо нечего подсказывать, не собираюсь с вами обсуждать, чем я занимаюсь и на какие кнопки нажимаю... :thumbsup:;)
Я конкретно подсказываю по теме:
Монтаж входной двери из тёплого алюминиевого профиля.
И? и-и-и? :megalol: чего вам подсказать? По конкретным нюансам монтажа? Что вас смущает? Что выходит не так?
вас интересует с каким моментом затягивать анкер в газобетон динамометрическим ключом от или еще какие "интимные моменты"? :megalol:
Нюансов очень много, и за одну ночь их все не объяснишь! :megalol:
Короче, Склифософский- конкретику давайте! характеристики проема, размер и расстекловку.... В чем у вас проблемы И.Т.П.
Или вы опять о безсонной ночи, Юрий как вас там-... Ычччч? Заботитесь? :huh:
Вы объясняйте, пишите как двери ставить по подробней...
..жуть как интересно стало, одним словом, зачем ?
затем, что так быстрее, удобнее, правильнее и не создаётся проблем типа провисшей двери, недотянутых петель, сбитых эксцентриков и прочей фигни.
Дверь на 90 градусов распахнул, под створку клин, клином выставил петлевую раму, прикрепил, верх прикрепил, вторая вертикаль рамы по притвору с учётом работы доводчика в верхнем углу. Клиньями раму закрепили, анкера затянули, проверка работы механизмов, пена, отделка.
для порога по уму надо делать штробу, под порог приспосабливать профиль (желательно пвх (чтоб терморазрыв в пороге был) с армированием (чтоб нагрузку держал). Этот профиль закладывать в штробу, жестко закреплять, потом на него уже дверь ставить.
Как делают обычно: либо прям на бетон, либо 2 анкера в порог, пара клиньев и пена. Оба варианта делают практически бессмысленной установку "тёплой двери"
кстати, насчёт динамометрического ключа: сдёргивание створки с рамы на монтаже, связанное со съёмом петель преступление хотя бы потому, что обратная их затяжка бесконтрольная и зависит исключительно от силы монтажника и его мозгов - то есть процесс стохастический. На практике это: обломанные болты, сорванные грани, лопнувшие сухари, вмятые профиля. А этот персонаж предлагает вообще одну секцию петли не прикручивать на производстве. Теоретик, блин.
На производстве затягиваем петли исключительно динамометрическим ключом. Наш лозунг: 25 эНэм и никаких проблем.
Изменено пользователем Rammmax
Персонаж и теоретик ты.
Я ставлю 3-х секционные Gi. D HP, не понимаю зачем трудности с верхней части петли, когда пальцами там легко оперировать. А ставим в зависимости от ситуации, и со стеклом, и со створками, и без.
Есть разного типа петли... "Савио" надо снимать -вернее не ставить верхнюю секцию...
Так, друзья, в своём диспуте вы опасно приблизились к процессу раздачи сестрам серёжек.
Извращение в виде установки дверей в сборе вполне себе понимаю и даже объяснить могу причину, мелькают симптоматичные замечания. А объясняется это неумением и нежеланием регулировать дверную фурнитуру. А это затягивает время стрижки бабла монтажа. Правда, распакечивание с последующим запакечиванием и качественной расклинкой занимает ИМХО больше времени. ;) Можно, конечно, и установить дверь в сборе на пластинах, но это не очень удобно с точки контроля примыкания к четверти.
ЗЫ. На всякий случай сообщаю, что мне доводилось монтировать двери различных типов из различных материалов, включая цельно-стеклянные, в одну харю. Изготавливал, правда, только ПВХ и алюминий. :) Нет оборудования по обработке и закалке стекла, да и чурочного тоже.
По теме. Никакой принципиальной разницы при правильной установке ПВХ и алюминиевых дверей нет. Разве что, точек крепления на вертикали на алюминиевых дверях можно делать меньше из-за значительно меньшего КЛТР и более высокой жёсткости алюминия.
Как россиянин и производитель, я бы не советовал очень полагаться на 100%-ю установку петель. Фурнитуру стоит всё-таки проконтролировать. Очень редко, но бывает, когда что-то недотянут, эксцентрик крутанут.
Для порога по уму надо делать штробу, под порог приспосабливать профиль (желательно ПВХ, чтоб терморазрыв в пороге был с армированием, чтоб нагрузку держал). Этот профиль закладывать в штробу, жестко закреплять, потом на него уже дверь ставить.
Так это и к ПВХ дверям относится.
