RuAS Опубликовано: 15 декабря, 2017 Share Опубликовано: 15 декабря, 2017 Участок с подрядом в Калужской области, отопление газовое. Застройщик в стандарте ставит следующие окна с профилем Reachmont 70, СПД 4м1-14-4м1-14-4И. Застройщик готов за доплату поменять профиль на Рехау Сиб или Делайт, но цену загибает. 1. Есть ли смысл доплачивать и менять на Рехау или Reachmont 70 нормальный профиль? 2. Есть несколько окон размером 1700*1700, по проекту двухстворчатые, одна - поворотная, другая поворотно-откидная. Створки получаются большие 822*1648. На просторах интернета прочитал, что лучше обе створки сделать поворотно-откидными, т.к. в поворотно-откидных больше точек прижима. Стоит ли заморачиваться? 3. В стандарте застройщик использует фурнитуру Рото. Она стандартная? Или для больших створок нужно использовать Рото какой-то определённой конфигурации? 4. На Юго-Запад выходит одно окно на лестничном марше 1100*2500. Может быть есть смысл в СПД этого окна во 2 позиции поставить МФ стекло, вместо И стекла в 5 позиции. Что посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 15 декабря, 2017 Share Опубликовано: 15 декабря, 2017 1. Есть ли смысл доплачивать и менять на Рехау или Reachmont 70 нормальный профиль? Смысла доплачивать нет, уточните по армированию- должно быть не менее 1.5мм. Хотя Рехау 5 камер, а Ричмонд 4. 2. Есть несколько окон размером 1700*1700, по проекту двухстворчатые, одна - поворотная, другая поворотно-откидная. Створки получаются большие 822*1648. На просторах интернета прочитал, что лучше обе створки сделать поворотно-откидными, т.к. в поворотно-откидных больше точек прижима. Стоит ли заморачиваться? Хуже не будет, да и вам поудобнее. 3. В стандарте застройщик использует фурнитуру Рото. Она стандартная? Или для больших створок нужно использовать Рото какой-то определённой конфигурации? Только не Рото ОК, а конфигурация должна быть по каталогу, зависит от размера створки. 4. На Юго-Запад выходит одно окно на лестничном марше 1100*2500. Может быть есть смысл в СПД этого окна во 2 позиции поставить МФ стекло, вместо И стекла в 5 позиции. Это лестничный марш эффекта не заметите. Очень всё зависит от качества изготовления окон и от их монтажа. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuAS Опубликовано: 15 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 15 декабря, 2017 1. Есть ли смысл доплачивать и менять на Рехау или Reachmont 70 нормальный профиль? Смысла доплачивать нет, уточните по армированию- должно быть не менее 1.5мм. . Имеется в виду толщина металлического профиля, который вставляется в пластиковый профиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 15 декабря, 2017 Share Опубликовано: 15 декабря, 2017 Имеется в виду толщина металлического профиля, который вставляется в пластиковый профиль? ДА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 декабря, 2017 Share Опубликовано: 16 декабря, 2017 Участок с подрядом в Калужской области, отопление газовое. Застройщик в стандарте ставит следующие окна с профилем Reachmont 70, СПД 4м1-14-4м1-14-4И. Застройщик готов за доплату поменять профиль на Рехау Сиб или Делайт, но цену загибает. 1. Есть ли смысл доплачивать и менять на Рехау или Reachmont 70 нормальный профиль? 2. Есть несколько окон размером 1700*1700, по проекту двухстворчатые, одна - поворотная, другая поворотно-откидная. Створки получаются большие 822*1648. На просторах интернета прочитал, что лучше обе створки сделать поворотно-откидными, т.к. в поворотно-откидных больше точек прижима. Стоит ли заморачиваться? 3. В стандарте застройщик использует фурнитуру Рото. Она стандартная? Или для больших створок нужно использовать Рото какой-то определённой конфигурации? 4. На Юго-Запад выходит одно окно на лестничном марше 1100*2500. Может быть есть смысл в СПД этого окна во 2 позиции поставить МФ стекло, вместо И стекла в 5 позиции. Что посоветуете? 1. Ричмонд имеет смысл менять на брендовый качественный профиль. Века Софтлайн, Геалан/Ивапер 70, Рехау Бриллиант..... Шило на мыло менять не вижу смысла. 2. Насчет прижима, все зависит от комплектации фурнитуры. Можно собрать поворотную так, что прижим будет лучше, чем на П/О. На П/О створку можно навесить обвязку лайтовой комплектации, прижим будет ни о чем. 3. Рото NT качественная фурнитура. Как её подбирает подрядчик, надо спрашивать у него. Прижимы по ширине, кол-во прижимов по петлевой стороне и т.д. 4. МФ, вроде, не ставят средним. (Я не специалист по стеклопакетам). Ставить МФ стекло есть смысл, если существует проблема жары от нагрева помещения солнцем. Для Петербурга, к примеру, МФ стекло вообще мало актуально с 70 солнечными днями в году. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 16 декабря, 2017 Share Опубликовано: 16 декабря, 2017 Да, ёлы-палы... Вначале, людям мозги заср@ли профилем, теперь начинают армировкой. Не уверены в окнах - ищите порядочного поставщика. Какая разница Ричмонд это будет или Рехау, если поставщик один и тот же? У нас особо ушлые, вначале, по тендеру дом застеклят, а потом на эти же окна повесят свою рекламу о замене их на другие. И что вы думаете, там какие-то другие окна будут, другого качества или монтажа?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ГардХаус Опубликовано: 16 декабря, 2017 Share Опубликовано: 16 декабря, 2017 Мы дома стеклим и ставим честно. По тендеру, кстати. Армировку 1.5 мм уже никто по умолчанию не ставит. Очень редко. В основном 1.2, 1.5 мм - это спецзаказ от заказчика. МФ стекло не только защищает от УФ и убирает излишки ИК излучения, но и отражает тепло внутрь помещения. Таким образом повышает теплоизоляцию. Профиль особо роли не играет и армирование влияет очень ограниченно. А иногда и портит, когда у подрядчика нет стапелей для хранения его на базе. Мы приехали закупать армировку, нам присоветовали. Приезжаем, а у продавца она висит на 2 рогах посередине, естественно, прогнулась дугой. Как думаете, будет выглядеть створка и рама из такой армировки... Да, монтаж одно из основных критериев качественности окон и их эксплуатационных характеристик. Надо смотреть на качество пенного шва. Качество пропенки хотя бы откосов и подоконника. Если не продувает - уже хорошо. Створка прижимает по периметру - еще лучше. Фурнитура работает без посторонних шумов и мягко - вообще замечательно. А профиль... что профиль -5% площади оконного проема. Откровенное д...мо встречается сейчас очень редко, вернее, я не видел. Чаще рукож...е мутанты без контроля ставят через .... место. Разницы большой не почувствуете, если поменяете пакет с И-стеклом на пакет с МФ и И-стеклом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 16 декабря, 2017 Share Опубликовано: 16 декабря, 2017 А говорили, что деградировать уже некуда. СПК верх совершенства в крае, про металл, вообще, песТня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuAS Опубликовано: 18 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 декабря, 2017 Всем спасибо, за ответы. Подведу итоги: 1. Профиль менять не буду. Я думаю, что армирование будет одинаковым, что в Рехау Сиб, что в Ричмонде у одной и той же оконной фирмы со своим производством. 2 и 3. По фурнитуре уточню у оконного подрядчика, что они ставят в базе, там видно будет. 4. Оставлю формулу такую же, как для всех остальных. Наверное, заменю только дистанционные рамки на пластиковые и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 декабря, 2017 Share Опубликовано: 18 декабря, 2017 Дешевые пластиковые рамки имеют худшую адгезию к герметикам, чем алюминиевые. К тому же, как оказалось, нет даже у крупнейших поставщиков пакетов автоматического оборудования для работы с пластиковыми рамками. Все делается вручную. Отсюда могут быть проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuAS Опубликовано: 18 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 декабря, 2017 Дешевые пластиковые рамки имеют худшую адгезию к герметикам чем алюминиевые. К тому же , как оказалось, нет даже у крупнейших поставщиков пакетов, автоматического оборудования для работы с пластиковыми рамками. Все делается вручную. Отсюда могут быть проблемы. Спасибо за важное уточнение, учту при разговоре с оконщиками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 19 декабря, 2017 Share Опубликовано: 19 декабря, 2017 (изменено) Что значит: поменяю только рамки? Вы будете менять полностью стеклопакеты. Не вижу смысла заморачиваться. Если плохие прижимы, выносите мозг застройщику. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем osv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
