Новый стандарт на окна в Белоруссии
Avogadro
В Беларуси с 01.01.2018г. вводится новый стандарт на окна ПВХ. Все, что меньше 70 мм "вне закона".
Выдержка из стандарта: "Не допускается использование профилей шириной менее 70мм на территории Республики Беларусь".
Есть ли логика?
:) Ага.... В Германии уже давно это.
В РФ тоже как рекомендация не ниже 70-ки ставить. Но запрета, как такового нет.
Молодцы Белорусы. Теперь у них появится бесчисленное множество облегчённых 70 серий. Это будет в том случае, если не будет чётких требований к толщине лицевой стенки и армировке.
Так именно про «Газпром»-то и речь. Неужели этот 1см и 0,4 Вт на м.кв. на Градус даст осязаемый эффект. С точки зрения теоретических расчетов тут все понятно, но в реальной-то жизни неужели Т2 с 60мм «сожрет» больше калорий, чем Т2 или Т1 в с 70мм?
А пару уточняющих вопросов для "чайника" можно?
1. Это для жилых помещений или всех скопом приговорили?
2. Это для нового жилья или вообще все новые окна должны изготавливаться из 70мм профиля?
Может еще и не всё так печально и 60мм, и на замену старого фонда и на дачки-сарайки останется жить....
Это явное лобби производителей профилей или попытка снизить немного подачу энергоносителя = снять, как бы, нагрузку на отопление страны.
Только вот площадь стандартного двойника (в нынешнее время), по плоскости ПВХ - 20-25%, примерно, от площади пакетов, 70-75% соответственно пакет.
Глупо ГОСТировать 25% и не ГОСТировать 75% оставшихся. Хотя, батьке виднее. Возможно, они там не знают про RO изд. в сборе?
Логичный вопрос - а планета земля почему называется земля, если на самом деле наша планета на 75% покрыта водой, а не землей?
Какой смысл от 70-ки КБЕ эксперт с 24-м простым флоат пакетом, Ro блока в сборе - примерно 0,4.
И почему тогда, скажем, КБЕ Книппинг 58, с пакетом 4мф-10пвхарг-4м1-10пвхарг-4и1 будет вне закона, если там Ro блока в сборе, примерно, 0,87......... занавес.
Ещё раньше в РБ были приняты соответствующие решения о теплофизике окон в целом - там обозначен был порог, по памяти, не меньше "единицы". Так, что вполне вероятно, что это только одна из "обеспечительных мер".
ВСЕХ СКОПОМ И ДЛЯ НОВОГО. И ВООБЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
Все прописано 70-ка только А и В классов и армировка не меньше 1,5мм.
В зависимости от толщины внешних лицевых и нелицевых стенок главные профили подразделяют на классы:
— А— с толщиной внешних лицевых стенок не менее 2,8 мм и толщиной внешних нелицевых
стенок не менее 2,5 мм;
— В— с толщиной внешних лицевых стенок не менее 2,5 мм и толщиной внешних нелицевых
стенок не менее 2,0 мм.
Может у Батьки получится спасти ПВХ от участи Проведала.
А можно оригинал в студию? ГОСТ, так сказать, ихний.
Следующий этап - окно может быть любое, главное, чтобы это было Века (КБЕ, Рехау - кому что больше нравится).
Спасибо, понятно. Увы.
Главное чтобы не "любое, но только черное". :)
Белорусские лаборатории завышают теплотехнические показатели окон :ranting: Алюминий (например, ALT W72) вытягивают на единицу :blink: По нормам у них сопротивление теплопередачи не меньше 1. У нас аналогичные испытания более 0,85 не показывают... :mellow: Я к тому, что ПВХ 3-х камерное они легко на единицу могут вытянуть :megalol:
Нормы пишут вообще далекие люди... У нас по нормам 0,75 (для первой климатической зоны) и 0,6 (для второй). Но клоуны написали требование еще к внутренней температуре поверхности для рамы и для стеклопакета не менее +6, а для створки не менее +10,7. Только чтобы добиться таких показателей по температуре поверхности профиля для второй климатической зоны, то сопротивление теплопередачи окна получится не менее 0,75 :megalol:
С фасадкой только проблем особых нет - термомост из вспененного материала и порядок :thumbsup:
Это где написано?
Ребят, у меня есть ответ на все ваши заданные вопросы:
Все дело в цене + принудительный стандарт на замену окон. Это позволит нынешним предприятиям существенно подняться и, в тоже время, сделать цену на окна из 70-ки ниже за счет качества профиля.
Уверен, что и стандарты профилей претерпят некоторые изменения. Да, они будут соблюдаться, но цифры будут выдаваться клиентам как средние, хотя в самом стандарте они прописаны как максимальные.
Разве покупатель окон полезет в инет для поиска характеристик и разрешений для профиля? Нет. Есть исключения (некоторые клиенты лазят по форумам в поисках информации). Но это единицы.
...вам повезло...
Это, скорее, вам повезло. У нас более размыто, описано больше ситуаций.
Хотя, если разобраться...
СП 50.13330.2012
п.5.7.
Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °С, для производственных зданий — не ниже 0 °С. Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха - tн, °С, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4)...
Получим для стекла 3°С и 10,7°С для профиля (воздух 55%, +20°С)
В нашем случае 3 это лучше, чем 6 :)
Для стеклопакета +6°С легко получить, а вот для профиля +10,7°С очень не просто в алюминии...
P.S. У нас вот так написано:
2.8 Минимальная температура на внутренней поверхности tmin светопрозрачных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий при расчетном значении температуры наружного воздуха, принятого согласно приложению Ж, должна быть для коробок и штапиков, а также светопрозрачных зон, включая зоны дистанционных рамок, не менее +6 °С, для производственных зданий - не менее 0 °С, а для непрозрачных зон и элементов, включая створки, импосты, стойки, ригели и т.д. - не менее температуры точки росы tр по расчетным значениям температуры и относительной влажности внутреннего воздуха, принятого в зависимости от назначения здания в соответствии с приложением Г.
