Электропроводимость воды в мойке стекла
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, измеряет ли кто электропроводимость воды в мойках стекла и какие нормы на эту электропроводимость установлены? У нас Подготовка выдаёт воду 12-17мS. После 2х часов работы вода в ваннах 40-45мS, к концу дня поднимается до 60-70мS. Это нормальные показатели или желательно в обед менять воду??
На мой взгляд, немного неправильно, привязываться к абсолютным параметрам проводимости. Ибо вода во всех регионах разная. Да и стекло по-разному грязное бывает (тальк, бумага и пр).
Я бы смотрел на качество мойки стекла и привязался к проводимости воды.
Допустим, моем стекло => заметили, что стекло в разводах => замерили проводимость => записали это значение. Сделали вывод, что при таких-то миллисименсах пора менять воду.
Даже с 60мS проблем со стеклом нет. Приезжали мега спецы с AGC по причине частого не смывания шариков талька и сказали, что у вас вода плохая! Аргументировать не смогли без показаний, пришлось купить прибор. Тальк бывает частенько. Шарик прилипнет- ногтем не отодрать!
Тальк - не показатель. Тальк - это такая хрень, что просто так не отмыть. Было в практике такое: стекло хранилось на улице под дождями. В итоге тальк "скреплялся" со стеклом до такой степени, что даже губкой его не отдирали.
Так что все зависит от того, как хранилось стекло у поставщика и у вашего клиента. Чем меньше оно подвергается внешним воздействиям - тем проще смыть тальк. Вода (насколько бы чистой она не была и, в том числе, её электропроводимость) - не отмоет прилипший, "реактивировавшийся" тальк.
Итог: все дело в способе хранения стекла, а не в моечной машине.
Классная тема, Ромарио :thumbsup:
Тальк имеет свою формулу. Но причём тут электропроводимость?
Изменено пользователем Откософф
Вы не первый, к кому они отправляют данного человека, и он говорит, что проблема "не отмывания сепорола" - это проблема оборудования, а не их продукции...))
Хорошо хоть, что свинцовые пятна на стекле они признают косяком.
Было бы до ужаса смешно, если бы они и про них говорили: "Не отмываются? Проблема в станке".
Так что пусть вам на уши не вешают лапшу. Все дело в способе хранения. И не важно - укутана пачка стекла в полиэтилен или нет. Дыры, щели, влага (конденсат) + перепады температур сделают свое дело.
Аргументируют, что, типа, вода то ли мягкая, то ли жёсткая и поэтому не смывает тальк! Приводят пример, смыть мыло с рук дождевой водой(очень плохо смывает)! Проверил вчера дистилат - показало 8мS. Получается с подготовки у нас выходит практически дистилат. Померил до подготовки - показало 998мS (вода со скважины).
Вот теперь хочу понять норму этого мS для моек стекла. Было раньше появились белые ниточки на стекле по направлению воздуха от фена. Отдали воду на анализ и толком ничего не поняли, так как анализ был ПДК для питьевой воды. Поменяли картридж в водоподготовке(осмос) и всё как рукой сняло. Вот уже год всё ок. Теперь по показаниям мS можно определить, когда начнутся проблемы с водой заранее.
Если совсем просто, вам в сообщении выше говорят: "...сименсы" влияют на присутствие на стекле высохших подтёков воды после выхода стекла из мойки".
Это где? В каком сообщении?
Тальк не смывается со стекла, если оно где-то долго стояло (на улице под открытым небом), начинается выщелачивание (белые разводы, обычно пятнами, точки - плохо убираются или вообще не убираются, даже если оттирать). По поводу водоподготовки - если идут "белые ниточки на стекле по направлению воздуха от фена", то это, по-любому, дело в воде, большая жёсткость.
У нас тоже осмос стоит с датчиком жёсткости, по нему - если меньше 120mS - всё хорошо, если больше - начинаются разводы(наклонные полосы от воздушки).
P.S. Раньше стояла водоподготовка с катионно обменными смолами, с датчиком жёсткости. Там, если показания выше 40мS - разводы.
Возможно, показания зависят от вида датчика и его настроек.
В вашем случае, лучше поэкспериментировать, но разумно и при наличии запасных мембран.
Сейчас смотрю, делаю замеры. Пока всё стабильно! Вода 12-17 после 2х часов работы 40-45, а в конце дня 50-60. Вода в ваннах, естественно, пополняется, так как с фена вода уходит напрямую в каналию.
Сейчас похолодало, а в цеху тепло и стекло (джамбо) приходит всё в конденсате. Даже между листами влага по низу. Пытаемся сушить. Частенько по низу цветёт термо.
За 15 лет ни разу не измерял электропроводность воды в мойке. То, чем пересыпают стекло, называется сепарол, и это ни разу не тальк. Не смывался он только по следующим причинам:
1. Нарушение правил хранения стекла.
2. Недостаточный прижим щеток в моечной машине.
3. Некачественный сепарол.
Некоторые поставщики стекла, экономя на порошке, морочат головы переработчикам. Не поддавайтесь!
В мойке то-же ни разу не мерял, контролирую только какая жёсткость после осмоса.
По "тальку" - полностью согласен.
В инструкциях по переработке стекла производители пишут требования, которым должна соответствовать вода.
Вот с первого попавшегося руководства компании с Японскими корнями.
Мойка стекла должна осуществляться в чистой, деионизированной воде с показателем
pH, равным 7 (± 1) и проводимостью <30 мкОм/см. В воде, используемой для мойки и
ополаскивания, не должно присутствовать никаких твердых частиц. Мы рекомендуем использовать 'мягкие' щетки (диаметр щетины <0,15 мм), 1-2 мм которых будет соприкасаться со стеклом. Должно использоваться достаточное количество воды, чтобы гарантировать ее равномерное и эффективное распределение по покрытию, перед тем как оно соприкоснется со щетками. Так же важно не останавливать цикл, пока стекло находится в моечной машине.
Когда у меня однажды возникла проблема на достаточно серьезную сумму, и вопрос стал в качестве воды (которую я считал качественной и достаточно хорошей), чтобы исключить этот аргумент, я заправил мойку дистиллированной водой и включил это в акт. Относительно влияния воды на предмет проблемы, был получен однозначный ответ.
Если вы уверены в качестве воды, и возникает спор с производителем, есть выход, как я описал выше.
Но производитель может вам указать на несоответствие параметров воды минимальным требованиям, тем более, если у вас не производится водоподготовка и контроль параметров, и даже сделать это поводом для отказа в претензии, если у Вас таковая возникла.
