MAVER MV-G370 (Часть 2)
Насосы у мавера - капризная штука. Лучше, действительно, колбу поставить из "подножных средств". Главное, чтобы давление до 2-х очков выдерживало. Более там и не надо.
По поводу двигателя - главное шпонка. А винт - это уже хау ноу мавера под заказ. К тому же шпонку можно и переставить на любой другой двигатель.
  • Ответы 54
Если ставить без шпонки, тогда узел нужно переделывать.
По моим скромным представлениям НЕмеханика, шпонка - это элемент фиксации втулки на валу. Конусный винт в вал - тоже элемент фиксации втулки на валу.
Отсюда - что мешает через уже имеющуюся дырку на втулке под винт фиксации вала просверлить конус в вале для фиксации его удлиненным болтом?
Или я чего-то не понимаю?
Можешь, но посчитай площадь соприкосновения шпонки и площадь соприкосновения болта (нагрузки на неё во время работы, разгон - торможение).
Если по принципу лишь бы запустить и сдать, то можешь хоть на сопли посадить, а если поставить и забыть, то лучше шпонка и фиксатор.
Можешь, но посчитай площадь соприкосновения шпонки и площадь соприкосновения болта(нагрузки на неё во время работы, разгон - торможение).
Я не понимаю необходимости фиксатора при наличии правильно сделанной шпонки.
У них что втулка съезжала в осевом направлении с вала, и они ничего лучше не придумали, как просверлить дырку прямо в шпонке?
Типа вот этого?
У них что, шестерня съезжала с вала по причине непараллельности осей шестерен на приводном ремне?
Враги? Полностью и бесповоротно?
Фиксация на болт - это ноу хау разработчиков станков. Туда можно поставить ЛЮБУЮ шпонку, которая встанет в паз. Но резьба на шпонке - это уже разработчики станков дополнили.
Фиксация на болт - это ноу хау разработчиков станков. туда можно поставить ЛЮБУЮ шпонку, которая встанет в паз. Но резьба на шпонке - это уже разработчики станков дополнили.
На столах Maver, шпонки фиксируются на валу двигателя оси "Y" и на валу резцедержателя(сама голова), но резьбы в шпонках не было, просто отверстие с потаем, шпонка крепится болтиком к самому валу.
Призматические шпонки с креплением на валу по ГОСТ 8790-79.
У них с одним отверстием по центру, болт(на сколько помню) с потаем 3мм.
Во всяком случае у нас так было.
Изменено пользователем tehnic
А осевое перемещение как-то фиксируется?
Спрашиваю потому, что вроде как шпонка с креплением винтом ставится тогда, когда шпонка используется и как направляющая, т.е. втулка свободно ходит по оси.
Изменено пользователем ART
В осевом перемещении она никуда не денется - встаёт в шпоночный паз.
Зачем на движке стоит болт, я ХЗ, она там и так нbкуда не денется, а вот на валу резцедержателя, если её не закрепить, выпадет вместе с башкой.
Зачем на движке стоит болт, я ХЗ, она там и так не куда не денется....
Сейчас есть возможность взять BSH0703M11A1A вместо BSH0703P11A2A (оба с валами под шпонку).
Разница по разъемам понятна - прямые 1 вместо кривых 2.
А вот по загадочной оптимизации совершенно не ясно.
Обмотки
M = Оптимизированы с точки зрения крутящего момента.
P = Оптимизированы с точки зрения крутящего момента и скорости вращения.
T = Оптимизированы с точки зрения высокой скорости вращения.
Сделал запрос в шнейдер, пока молчат. Видимо вопрос сложный. :ph34r:
При подборе б/у двигателя возник вопрос пригодности движка с валом без шпонки. Попросил вскрыть узел крепления шестерни на нашем двигателе - в результате обнаружилось, что вал нашего движка имеет шпонку с креплением на неё винтом. post-95634-0-51604700-1513609170_thumb.jpg
Конечно, могу ошибаться, но отверстие с резьбой на шпонке чаще всего используется для демонтажа шпонки (наверное, чтобы ей "шкурку не попортить").
То бишь технологическое отверстие для съемника с целью оперативной замены изношенной шпонки? Очень даже может быть.
Потому как я попросил еще сделать фотки, и.... мне одному кажется, что место отверстия в шпонке и место болта на втулке шибко не совпадают?
Шнейдер ответил.
BSH0703M11A1A на замену BSH0703P11A2A, в нашем случае, не подойдет, т.к. у него номинальные обороты в два раза ниже, а заказчик планирует на этом мавере арки резать.
Поэтому будем брать BSH0703P11A1A - заметно дороже, но более приемлемых вариантов, к сожалению, не обнаружено.
Этот движок тика в тику как родной, только разъемы у него прямые, а не под 90 град. Думаю, можно будет кабеля подтянуть, а нет, так разъемы перепаяем со старого.
Попутный вопрос для этого же мавера - где можно купить целиком или ремкомплект вот этого:
Привет.
Я такую в 14 году у "ЮТА" покупал от стола INTERMAC 37CT (название заказа: Р630Р0043 масляный насос в комплекте с бачком 2,2 литра). По тем деньгам обошелся в 24К рубля.
Привет.
Привет, Дмитрий, очень даже рад тебя слышать. :rolleyes:
А можно поподробнее?
А то по слову Юта я только штат в штатах нашел и какую-то поющую в трусах....
А китайские барыги семимильными шагами перенимают все хорошее от амеров - нашли мне мой движок тика в тику.
Спрашиваю: почему ты, такой-сякой, не вывесил в объяву этот движок на ибэе - отвечает, дык такой движок токо один всего навсего....
Ой, пропадем без китайцев, млин, пропадем.... :(
Привет, Дмитрий, очень даже рад тебя слышать. :rolleyes: А можно поподробнее? А то по слову Юта я токо штат в штатах нашел и какую- то поющую в трусах.... А китайские барыги семимильными шагами перенимают все хорошее от амеров - нашли мне мой движок тика в тику. Спрашиваю: почему ты, такой-сякой, не вывесил в объяву этот движок на ибэе - отвечает, дык такой движок токо один всего навсего.... Ой пропадем без китайцев, млин пропадем.... :(
Привет, привет. :) Компания ЮТА http://www.yta.ru/ca...e-oborudovanie/ Занимаются продажей и обслуживанием оборудования по стеклообработке. У них точно можно такую приблуду заказать)))
Шнейдер ответил.
Так все-таки двигатель вышел из строя и спалил серву? Ранее я задавал этот вопрос, но ответа так и не получил.
В прошлом году ремонтировал двухгодовалую линию мавера с загрузчиком стекла. Там были установлены серво и двигатели фирмы Панасоник. Вышла из строя ось Y. Там крепление оси резцедержателя к двигателю было на внешний болт - болт фиксировал и шпонку внутри и сам вал наглухо. Прямая передача без ремней.
И это второй такой стол мне попался.
Вот фото узла:
Кстати, не хорошая конструкция. Особенно два боковых пневмоцилиндра, которые работают синхронно от одного клапана.
И еще: я ошибся. В данном узле крепление резцедержателя к двигателю идет через шпонку, но фиксируется не болтом, а полым штифтом, который еще используется датчиком для определения нуля оси. И сам Мавер в последствии признал этот узел недоработанным. Узлу всего 1-2 года, а уже вышел из строя.
Вот фото узла:
1-2 года - это он ещё долго отработал, обычно через полгода начинают хандрить.
Михаил, я говорил про ось "Y", а не про ось "W".
На оси "Y" было так - отдельная фиксация(на фиксатор резьбы) шпонки к валу + общий фиксатор вала со шпонкой(ремённая передача).
Про ось "W", попадались только с общим фиксатором(обычная шпонка).
Двигатель оплачен и едет. Причем тот, который надо.
Это означает, что вопрос по шпонкам снят.
ЮТА тоже ответила. Цена, само собой, кусается, поэтому заказчик думает.
Ну понятно.... че... Я для себя уже давненько сделал вывод: одна и та же модель станка, выпущенная в один год может различаться кардинально как в механике, так и в софте. А что тогда говорить о моделях разных годов выпуска?
Простой пример: два стола мавера одной модели и одного года выпуска. Один в Краснодаре, второй а Архангельске. Разница во времени между ними - 3 месяца. Но различия - это пипец!!!! Один на 200-ом сиаксе и умеет резать косые, второй на 150-ом и не умеет. Модель одна: MV-G 370. И оба официально выпущены мавером. Модификации со стороны не подвергались.
Если не затруднит, можешь описать неисправность родного двигателя?
Изменено пользователем Elektrik1982
Похоже, что я на свои вопросы ответа так и не услышу.... Плохо....
Хотел с человеком помирится, признал все свои косяки, извинился.... Но ответа так и не услышал.... Хреново.
Ну что ж .... Быть по сему.
Виноват, каюсь.....
