Менять или ремонтировать
Lvitca
Добрый день!
Исходные данные: новостройка, двухкамерные стеклопакеты Новотекс. С началом осени стало дуть, поменяли все резинки, верхние петли, отрегулировали геометрию и прижимы. Стык подоконника и рамы замазали жидким пластиком, углы откоса - герметиком. Откручивали отлив, запенивали все до упора. Итог: все-равно идет холод от окна, сама рама и створка ледяные, тепловизор показывает в углах окна и по низу по 6-8 градусов (при -4 на улице), жуткий конденсат, прямо капает (с вентиляцией все нормально).
Понятно, что от застройщика ждать качественной установки окон бессмысленно, да и сам профиль плохой. Но обидно ж, что у многих соседей все хорошо и с такими окнами, а нам не повезло.
Я правильно понимаю, что больше уже ничего не сделать и лучше сразу заменить?
Сразу второй вопрос: профиль Rehau ECO plus 70 прямо полный аналог Sib или все же отличия есть?
6-8 градусов выше ноля или ниже?
Ну, не холодильник же встроенный в стенах, чтобы температуру ниже уличной делать.
Мало исходных данных, стены из какого материала? Хотя могу предположить что кирпич. Если да, то есть смысл снять подоконник и посмотреть что под ним.
Как вариант- отстегнулся подставочный профиль.
А уж эти нанотехнологии типа кирпичной кладки из пустотного кирпича, где ветер гуляет по всей стене, особенно, если пустоты выходят под подоконник и не заштукатурены.
По поводу конденсата - может у вас угловая квартира, а у соседей нет. У них углы сухие, а у вас нет. Соседи батареи добавили, а вы нет. Очень много факторов.
Вчера был в новостройке. Комната 20 кв.м., стоит радиатор из 3х секций.
Выше. Но путем простых математических вычислений, при -15 на улице внутри на углах будет и -5.
Дом монолитно-кирпичный. Судя по вздутому подоконнику - пены там много)
Да, все так. Блок 40 см, потом пустота см 3-5, потом облицовочный кирпич. Но у нас кроме окна, есть другая проблема - квартира находится вдоль деформационного шва, устройство которого полностью нарушено при строительстве. Сейчас с ним что-то делает альпинист, но становится хуже, то есть углы у нас ледяные, скоро начнут мокнуть и промерзать. Это, конечно, другая история совсем, и мы будем ломать стену и утеплять этот шов сами изнутри. Но, подозреваю, что задувает в сторону окна и оттуда тоже. Кстати, сама фасадная стена теплая.
Соседи не живут ни сверху, ни снизу, ни с боку. Отопление у них тоже отключено.
выше. Но путем простых математических вычислений, при -15 на улице внутри на углах будет и -5.
В теплотехнике простые математические арифметические вычисления не проходят. Оперировать со значениями температуры, к примеру, надо не в градусах Цельсия, а в Кельвинах.
дом монолитно-кирпичный. Судя по вздутому подоконнику - пены там много)
Это, как раз, тот случай, когда много пены совсем не полезно. Она (пена) снижает тепловой поток на прогрев подоконника и в особенности его стыка с окном, что вы и наблюдаете. К тому же всё это, по-видимому, сопровождается:
Ключевое слово тоже. Да, есть такая традиция, - устраивать недотоп на этапе продажи квартир. Соответственно, тепловые потоки вовсе не соответствуют расчётным. Поэтому говорить о каких-то мероприятиях на этом этапе бессмысленно.
Дело в том, что промерзание, как правило, не только и не столько дефектные элементы фасада, а неадекватность отопления расчётным параметрам.
Да, все так. Блок 40 см, потом пустота см 3-5, потом облицовочный кирпич. Но у нас кроме окна, есть другая проблема - квартира находится вдоль деформационного шва, устройство которого полностью нарушено при строительстве. Сейчас с ним что-то делает альпинист, но становится хуже, то есть углы у нас ледяные, скоро начнут мокнуть и промерзать. Это , конечно, другая история совсем, и мы будем ломать стену и утеплять этот шов сами изнутри....
Это, в общем-то, та же история отчасти, - недотоп.
ЗЫ. Тепловизор надо применять по назначению. Если использовать его снаружи, он очень хорошо показывает участки, где присутствуют реальные теплопотери (утечки), в виде красных пятен.
Добрый день!
А что показывает обычный термометр в центре комнаты (температура воздуха)?
С вентиляцией все нормально... это как, что именно нормально?
С вентиляцией все нормально...это как, что именно нормально?
18-19 градусов.
Вентиляция тянет, листок бумаги удерживается при закрытых окнах. Или это совсем не показатель?
То есть, когда тепловизор показывает синие пятна внутри квартиры, это разве не показатель той же теплопотери в этом месте? Не знаю, насколько норма или нет наши показатели, но стена рядом с балконным блоком, например +21-22 градуса, а сам профиль и прилегающие углы по 13.
Некорректно выразилась. У нас включено, причем на полную. Но в квартире +18 всего.
Это понятно. У соседей не может быть отключено совсем. В противном случае при дальнейшем похолодании вам грозят потопы из-за разморозки системы отопления соседей с сопутствующими короткими замыканиями и пожарами.
Повторюсь, в домах, где квартиры не распроданы, УК поддерживает сниженное по всем параметрам отопление, поскольку им платить ещё и за обогрев не распроданных ещё квартир из своего кармана.
В любом случае, вам придётся ждать пока общее отопление начнёт работать нормально, либо отапливать дополнительными нагревателями.
Нормальную вентиляцию видел только в свеже построенных домах элит класса (там изначально вовсе не новотекс устанавливают). В бюджетных она, как правило, требует доработки в виде встроенных вентиляторов. Недотоп, правда, на этапе продажи квартир присутствует и там, и там.
Положите на подоконник линейку поперёк и сфоткайте.
Это хорошо. Вопрос откуда она этот воздух сосёт??? И что это за воздух?
Если вы сделаете нормальную вентиляцию, температура у вас упадёт.
ЗЫ. У меня сейчас с нормальным отоплением (даже, пожалуй, избыточным для меня) и нормальной вентиляцией при приоткрытых окнах такая как у вас температура на краю подоконника 600 мм. Влажность только низковата, не больше 28% по ощущениям.
К сожалению, я знаю, о чем говорю. Разводка отопления горизонтальная, индивидуальная на каждую квартиру. Трубы в полу, общего стояка нет. Блок раздачи в коридоре, но на каждой батарее внутри квартиры стоят мультифлексы. Поэтому если их владелец не повернет, отопления не будет. И их не поворачивают, ибо дорого платить. Нехорошие люди, да. С УК решаем вопрос как "заставить и принудить". Пол у нас просто ледяной.
Не совсем поняла, что мне дальше с линейкой делать. Ширина подоконника 400 мм, батарею не перекрывает ни на сантиметр.
У родителей в квартире на зиму в ванной заклеиваем вентиляцию скотчем. Потому что из нее дует. И вот никакой повышенной влажности, конденсата на окнах и так далее. Все офигенно.
Ну, если мы нормальную сделаем, то окочуримся от холода совсем)
Да вы так не расстраивайтесь. Пониженная температура в помещении полезна для организма, особенно во время сна)) Ну, а если серьезно, у меня такая же ситуация - монолитно-кирпичный дом с большими окнами из бюджетного профиля и косячным монтажом. Сначала думал, что притвор плохой, потому что тяга от окна конкретная идет в сильные морозы, но потом пришел к выводу (без тепловизора), что монтажный шов не качественно выполнен. В итоге забил, так как люблю прохладную температуру, да и сильно морозных дней в году не так много))
Пониженная для вас - это сколько? ) у нас она понизится до 13-14 градусов в -20 точно. Полезно будет для организма?
Я оценила ваш юмор, конечно, но, увы, мне реально не весело. Но так как это оконный форум, смысла обсуждать косяки строительства всего дома и вытекающие проблемы, думаю, нет.
Думаю, стоит попробовать переделать примыкания, начав, как писали выше, с демонтажа подоконника. Потом разобрать внутренние откосы, тогда все станет понятно. А еще лучше будет, если Вы сначала фото Вашего окна сюда выложите.
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Сочувствую Вам, плохо, что застройщики не всегда качественные материалы/товары используют. У сестры аналогичная ситуация была. Они поменяли на Рехау, сейчас довольны: ничего не течет, не дует.
Ну, да, конечно.... Стоит только Новотекс заменить на Рехау и не будет течь и дуть.... а мы-то и не знали.... :megalol: :megalol: :megalol:
Ну да, я уже тоже знаю, что течь не перестанет)
Поменяла одно окно на Рехау в комнате, в которой еще не живем. Да, у самого окна не ощущается холода, как было раньше, но конденсат... Купила гигрометр - офигела, 60-65% в комнатах и 70% на кухне. Я не варю компоты и не сушу пеленки, если что. Первый раз такая ерунда, а я много в разных квартирах жила. Изучила все темы по этому вопросу, буду развлекаться разными способами)
