Наклонный стол Лисека.
Ребят, кто в курсе, подскажите, пожалуйста. На фото частотник лензи. Перестал выдавать на модуль 24 в+. Я так понял, это отражено на дисплее значками /+.
В общем, ситуация такая, наклонный стол после пресса перестал работать. Периферия вся проверена, все Ок. Установлено, что на клапаны стола не поступает управляющий сигнал с модуля 21 серии 163. Сам модуль был снят и заменен на аналогичный - результат тот же. Установлено так же, что модуль функционирует, с него поступает управляющий сигнал на частотник и висит посторонний сигнал 24 в на незадействованном контакте. Кто-нибудь может подсказать. Конфигурация и параметры так же проверены, все в норме. Шкаф пресса FPL 25\16.
Заранее прошу прощения, но если под загадочным названием "модуль 21" понимается дисплейный пульт сервы LENZE, то Вы можете его выдернуть и выкинуть - для работы сервы он в принципе не нужен.
Стол не ложится с пакетом. На прессе ошибок нет. Ролики крутят. В этом и подвох. Еще момент один выяснил. Попытки загрузить сохраненную конфигурацию на пульте не к чему не приводят. Он не просит пароля - ничего не происходит. В связи с этим пока опасаюсь делать полную инициализацию.
Проверьте датчик на входе станции. Возможно, стол не знает, что на него пакет заехал.
Насколько я помню, LECOM ставится на то же место, куда ставится пульт.
При этом у LECOM есть опция по питанию: его можно запитать как от частотника, так и от внешнего БП.
Чтобы избежать конфликта БП при их параллельном включении, на частотнике под модулем/пультом нужно переставить перемычку.
Поэтому если возникли сомнения, что пульт получает питание от частотника, можно проверить наличие и правильность установки перемычки.
Не помню, есть ли такая перемычка у 93, но у 82 точно есть.
Красную кнопку отожмите на шкафчике управления накопительного стола (после наклонного который). Это запрет опускания наклонника.
Сфотографируйте пульт пресса и выложите здесь...
Модуль 21 серии 163 это периферийный модуль Sigmatek модели DTO163 (модуль дискретных выходов) с 21 адресом в сети Dias.
Если ролики крутятся, то частотник арбайте, нех.. туда лезть.
В данном случае проблема в том, что на контроллер не приходит какой-то сигнал...
Спс.
Т.е. модуль 21 серии 163 никакого отношения к частотнику LENZE не имеет, а речь идет о том, что, по мнению автора, частотник не выдает на модуль Sigmatek некий сигнал напряжением 24В?
Спс.
Модуль отношение имеет только одностороннее - модуль управляет частотником (вперед, назад, быстро, медленно). Точнее, голова (процессор) через модуль.
Если бы частотник не давал сигнал 24в, то
1. На пульте висела бы ошибка по частотнику.
2. Вытекает из первого - ничего бы не крутилось.
Да как писал выше частотник исправен.Смущает то что модуль 21 на него управляющий сигнал выдает ,а на пневматику нет. К тому же напомню что на модуле 21 висит сигнал на неиспользуемое выходе.Отсюда напрашивается вывод что по каким-то причинам слетел алгоритм прошивки управления стола. Все датчики проверены. На входе проверю ещё раз завтра для успокоения души.
Это грибок?
Программа управления станком универсальна. Если в вашем случае какие то выходы не задействованы то это не значит что они не задействованы вообще. Позволю предположить что высящий сигнал это сигнал на пневматику - поднять откидные ролики стола (допустим) коих у вас нет...
сфотайте ещё ваш 21-й и 20-й модули во время работы.
грибки которые на раме, с лицевой и тыльной стороны стола блокируют сам стол. А вот грибок на шкафчике блокирует опускание наклонника.
О, как! Я думал, они в одной цепи. Проверю.
Спасибо за подсказку. Грибок был вжат. Но проблема со столом не решена, сбрасываю фото. На 20 модуле висит сигнал «очистить механизм подачи» на Kfl. То бишь ругается, что стол переполнен. Оптические датчики проверены. Гляньте, может подскажете что...
На модуле 20 сигнал 11 - это наоборот-таки разрешение вывода элемента на KFL.
На вид так по сигналам всё ок. С педалей стол работает в ручном режиме?
