jaroslaw8 Опубликовано: 27 ноября, 2017 Share Опубликовано: 27 ноября, 2017 Добрый день. Заказчик хочет остеклить прямоугольный проем. По проекту - алюминий по металлокаркасу. Практически все спроектировано и сделано. Возникли определенные проблемы с примыканиями. Сквозь крышу проходит вентшахта. Материал - бетон. Собственно, как примерно будет выглядеть - в приложенной картинке. Как лучше, точнее, из каких материалов сделать примыкание. По проекту у стальной конструкции (ну и алюминий, соответственно) будут подвижки, усадки 20 мм по горизонтали, по вертикали тоже сколько-то.... Рассматривали жидкую резину, мембраны ПВХ. В организациях, которые торгуют этим товаром от использования отговорили - типа через год отвалится. Непосредственно к алюминию будет подходит стандартный сэндвич - оцинковка с двух сторон сэндвич-панели ПВХ. Отделка и утепление вентшахты тоже потом будет - толщина примерно 150мм. 1.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 27 ноября, 2017 Share Опубликовано: 27 ноября, 2017 Сэндвич, наверно, надо резать так, чтобы по его периметру оставался достаточный зазор до уса для стока воды. Затем стандартно поверх него - первый нащел под уклоном заштробленный на гермет в бетон и под прижимку, второй с вертикальной полкой на гермет и дюбельгвозди к бетону и на гермет, и клепки к крышке. Уклон делать с учетом усадки, т.е. пирамидки будем строить. Потом, после утепления придется и 3-ю линию нащела строить от утепления... туда же на крышку, видимо. Между алюминием и трубой- вату в пароизоляции и внутренний нащел тщательно прогерметить, чтобы никаких лишних "влажностей" туда не залетало. В общем, узел как узел... как к стене примыкание з/с по периметру всего здания, только в миниатюре... чего тут мудрить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 27 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 27 ноября, 2017 Какой применить герметик? Крыша в Москве, примыкание надо делать под новый год... Температура минусовая((( Мы к вентшахте примыкаем первыми. Все свое делаем и уходим. Далее заказчик шахту утепляет и отделывает изнутри и снаружи, но уже без нас. Поэтому надо сразу сделать, чтобы ничего в принципе не текло, и примыкание не порвалось потом... 2см в общем это, ведь, существенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 ноября, 2017 Share Опубликовано: 28 ноября, 2017 Тепляк не выход, на время герметизации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 28 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2017 Тепляк не планируется ... размер крыши большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 ноября, 2017 Share Опубликовано: 28 ноября, 2017 Да вокруг трубы локальный шалаш соорудить достаточно. Или мощную тепловую пушку внутри в саму трубу зарядить. За счет массы монолита -протоп шалаша обеспечится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 28 ноября, 2017 Share Опубликовано: 28 ноября, 2017 Всем доброго дня. Делал 4 года назад зимний сад с примыканием к вентшахте. В общем, прикрепил узлы - с одной из сторон мы закатывали изопластом по асбестоцементному листу, в итоге на данный момент (практически каждую неделю бываю на этом объекте,- там располагается один из филиалов нашей компании) все идеально - протечек нет. Зимний сад_на крыше_вент шахта_ЛИСТ_1.pdf Зимний сад_на крыше_вент шахта_ЛИСТ_2.pdf Зимний сад_на крыше_вент шахта_ЛИСТ_3.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 28 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2017 Хорошо, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
