Геннадиевич Опубликовано: 25 ноября, 2017 Share Опубликовано: 25 ноября, 2017 Помогите, люди добрые, советом, зима пришла нежданно. Без моего участия были установлены окна СОК, профиль 311, однокамерные 62мм. Пришла зима и от данных окон толку ноль. Была предпринята попытка найти штапик 17мм для установки 32 двухкамерного стеклопакета вместо 24мм однокамерного, что-то не получается, говорят, снят спроизводства. Поступило предложение втиснуть в имеющуюся конструкцию двухкамерный стеклопакет 24мм с энергосберегающим стеклом. Но как-то напрягает расстояние между стеклами. Знающие люди добрые, поделитесь опытом не менять же все окна целиком, может, кто чего «кулибничал» или делать как предложит. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 26 ноября, 2017 Share Опубликовано: 26 ноября, 2017 Купить электрический обогреватель и устранять недотоп таким образом. Или писать претензии УК и ждать повышения температуры теплоносителя в системе отопления. Это самые простые и действенные способы достижения необходимой температуры. П.С. Желательно бы описать сначала симптомы, а потом уже думать о самолечении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Геннадиевич Опубликовано: 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2017 (изменено) ... Стоят окна СОК, профиль 311, однокамерные, профиль 62 мм. В связи с тем, что данный профиль не обеспечивает комфортной температуры (отопление работает исправно, а от стеклопакетов тянет холодом) и после попытки найти штапик данного профиля, чтобы поменять однокамерный стеклопакет на двухкамерный, выяснилось, что данная компания у нас не работает, да и сам профиль не выпускается. Нам предложили в нашу конструкцию, вместо однокамерного стеклопакета, 24 мм засунуть двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом в те же 24 мм. Вопрос: на сколько это эффективно, так как расстояние между стеклами стеклопакета будет минимальное, поможет ли это в плане сохранения тепла. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Margo Вы тут просьбы просите - так не дерзите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 26 ноября, 2017 Share Опубликовано: 26 ноября, 2017 По эффективности (расчётному сопротивлению теплопередаче) стеклопакеты толщиной 24 мм выстраиваются следующим образом (от худшего к лучшему): СПО 24: 4-16-4 СПД 24: 4-6-4-6-4 СПД 24: 4-6-4-6-И4 СПД 24: 4-Ар6-4-Ар6-И4 СПО 24: 4-16-И4 СПО 24: 4-Ар16-И4 Поэтому не мучайте никого (начиная с себя) поисками ненужных материалов (штапиков), а просто закажите однокамерные пакеты с энергосберегающим стеклом (лучше с аргоном внутри, если не сильно дороже). И не забудьте под окнами проверить наличие источников тепла (радиаторов, конвекторов и т.п.), без которых Ваша замена потеряет смысл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Геннадиевич Опубликовано: 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2017 По эффективности (расчётному сопротивлению теплопередаче) стеклопакеты толщиной 24 мм выстраиваются следующим образом (от худшего к лучшему): СПО 24: 4-16-4 СПД 24: 4-6-4-6-4 СПД 24: 4-6-4-6-И4 СПД 24: 4-Ар6-4-Ар6-И4 СПО 24: 4-16-И4 СПО 24: 4-Ар16-И4 Поэтому не мучайте никого (начиная с себя) поисками ненужных материалов (штапиков), а просто закажите однокамерные пакеты с энергосберегающим стеклом (лучше с аргоном внутри, если не сильно дороже). И не забудьте под окнами проверить наличие источников тепла (радиаторов, конвекторов и т.п.), без которых Ваша замена потеряет смысл. Спасибо огромное за информацию, будем переделывать по вашему совету, еще раз спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 28 ноября, 2017 Share Опубликовано: 28 ноября, 2017 Интересно, SOK-311, это та система со средним не съемным уплотнением? Интересный был профилек. Жалко, завод умер... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 4 декабря, 2017 Share Опубликовано: 4 декабря, 2017 Да, такая система. Профиль штапика найти практически нереально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
