Доброго времени суток, форумчане.
Столкнулись с такой проблемой. Направляющие рельсы(Оси Х и Y. Вертикальные от загрузки) "разошлись" на 7 мм(разница между рельсами со стороны загрузки и со стороны выгрузки). Обе траверсы крепятся каждая на свою площадку с каретками на рельсах оси Z(горизонтально от загрузки заготовок). Крепятся на 6 болтов и пару клиньев, т.е. ,как я понимаю, регулировки нет. Снимал ремень с сервопривода, траверса "бегает" на ура, т.е. заклинивания кареток нет. Замерял расстояние между траверсами при разном положении подвижной траверсы, разница в 7 мм сохраняется. От сюда вопрос, как они могли разойтись, а еще больший вопрос как отрегулировать параллельность рельс осей X и Y.
Спасибо всем за ответы. Удачи в нашем нелегком деле.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Проблему решил. Может, кому пригодится. Ослабил все крепежные болты, вытащил все клинья на площадках крепления траверс. Упорными болтами поймал параллельность, закрутил крепежные болты без клиньев и электронно скорректировал размер сварки. День, полет нормальный.
Ссылка на сообщение
Странный у вас агрегат.....Чтобы оси разошлись - это не мало потрудиться надо.....
Ссылка на сообщение
Делов на несколько секунд (никто не признается), засовываешь палку на пару сантиметров больше, и вуаля, головы разбежались но, нужно чтобы был большой периметр, к примеру - 3000* на любой размер или около того).
Всё зависит от настроек.
Ссылка на сообщение
В 22.11.2017 в 18:47, tehnic сказал:
Когда оператор забивает  заготовками стол охлаждения, последняя заготовка остается на транспортере и ждет когда освободится оптический датчик что бы выгрузить последнюю. Но если нажать на СТАРТ машина думает что все свободно и начинает сводиться на следующий размер. В этом и причина. Там вообще оператор чума, я ему погоняло дал"Собака Павлова". Он более месяца ходил включал пылесос  с зачистной машины, которая в ремонте, КАЖДЫЙ день.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Денис1981 сказал:
Так может тогда чуток схему кнопки "Старт" дополнить? Включите в цепь этого оптического датчика реле и пропустите кнопку через его контакты. То есть: датчик сработал, реле сработало - и хоть занажимайся на кнопку, а станок не отреагирует до тех пор, пока датчик не освободится.
Это уже на многих станках есть, только реализовано программно через контроллер. Но вашем случае реле - дешево, сердито и легко реализуемо.
Ссылка на сообщение
