ML77 Опубликовано: 13 ноября, 2017 Share Опубликовано: 13 ноября, 2017 Здравствуйте! Окна с фурнитурой ROTO. Дует с той стороны, где петли. Если нажать на профиль по центру, то перестает дуть Можно ли это отрегулировать или дело в профиле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 13 ноября, 2017 Share Опубликовано: 13 ноября, 2017 Откройте створку и сделайте фото со стороны петель, так, чтобы было видно фурнитуру на раме и створке. Так Вам быстрее помогут. А вообще воспользуйтесь поиском, у Вас один из самых распространенных вопросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 ноября, 2017 Share Опубликовано: 14 ноября, 2017 Можно ли это отрегулировать или дело в профиле? Приоткройте створку и стукните, как на рисунке. Закройте створку и проверьте, дуть станет меньше. Для закрепления эффекта понадобится установка дополнительных рихтовочных пластин и регулировка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 15 ноября, 2017 Share Опубликовано: 15 ноября, 2017 Приоткройте створку и стукните, как на рисунке. Закройте створку и проверьте, дуть станет меньше. Для закрепления эффекта понадобится установка дополнительных рихтовочных пластин и регулировка. ..... Для закрепления эффекта ещё ударьтесь головой о створку... Прикольно, как выражается молодёжь. Может поставить скрытый прижим, если это поворотные окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 15 ноября, 2017 Share Опубликовано: 15 ноября, 2017 Удар головой о стену в данном случае малоэффективно, максимальный результат от этого временная потеря ориентации в пространстве, тошнота, головокружение. Иногда рвота. А для самостоятельной диагностики работы створки windowrepair - дельный совет дал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ML77 Опубликовано: 16 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2017 (изменено) Попробовал ударить) вроде ничего не поменялось, также дует Изменено 17 ноября, 2017 пользователем ML77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ML77 Опубликовано: 16 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2017 Одна створка поворотная, другая поворотно-откидная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergal Опубликовано: 16 ноября, 2017 Share Опубликовано: 16 ноября, 2017 Не то сфоткали. Нужно было открыть на всю створку, чтобы было видно ответную планку на раме и цапфу на створке петлевой стороны. Я в таких случаях проверяю нахлест створки на раму- карандашом ставлю риски при закрытой створке, если менее 5-6 мм, то снимать штапик и, вставляя рихтовки (ПВХ пластины разной толщины) между стеклопакетом и рамой, добиться большего нахлеста. Для поворотно-откидной створки еще проверить соответствие цапфы и ответки, чтобы при закрывании первая заходила за вторую. Для поворотной створки, скорее всего, придется ставить внешний прижим вместо скрытого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ML77 Опубликовано: 17 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 Первое фото - поворотное окно, второе - поворотно-откидное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 17 ноября, 2017 Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 Первое фото - поворотно-откидное окно, второе - поворотное. Если считать по-русски, слева направо, то на первом фото (правая створка вашего окна) скрытый средний прижим поворотного окна, а на втором (левая створка) поворотно-откидная фур-ра. Если, действительно, функционально, как вы пишите, правая створка вашего окна поворотно-откидная, а левая поворотная, тогда - ой. Но это вряд ли. Тогда надо пользоваться советами Windowrepair Хотя ИМХО при температуре ниже -28оС установка рихтовочных подкладок по центру с/п увеличивает риск разрушения стеклопакета с необработанной кромкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ML77 Опубликовано: 17 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 Если считать по русски, слева направо, то на первом фото (правая створка вашего окна) скрытый средний прижим поворотного окна, а на втором (левая створка) поворотно-откидная фур-ра. Если, действительно, функционально, как вы пишите, правая створка вашего окна поворотно-откидная, а левая поворотная, тогда - ой. Но это вряд ли. Тогда надо пользоваться советами Windowrepair Хотя ИМХО при температуре ниже -28оС установка рихтовочных подкладок по центру с/п увеличивает риск разрушения стеклопакета с необработанной кромкой. Поправил. Кстати, еще раз ударил, и действительно, на поворотной меньше стало дуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 17 ноября, 2017 Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 Поправил. Кстати, еще раз ударил, и действительно, на поворотной меньше стало дуть А теперь скажите, какой высоты у вас окно. Если больше 1400 мм, то с наступлением зимы теперешний сквознячок вы будете вспоминать с умилением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ML77 Опубликовано: 17 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 А теперь скажите, какой высоты у вас окно. Если больше 1400 мм, то с наступлением зимы теперешний сквознячок вы будете вспоминать с умилением. Высота 146 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 17 ноября, 2017 Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 Судя по фото, цапфа не заходит за ответку, попробуйте перед закрытием прижать ту часть створки, которая ближе к откосу, куда советовали стукнуть, и закройте ее, если эффект есть, то надо или створку распереть как советовали или выравнивать раму. Можно попробовать регулировкой сместить створку в сторону петель. Короче, если ширина проема снизу и в середине отличается более, чем на 3мм, то вскрывать откос и выравнивать раму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ML77 Опубликовано: 17 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 Судя по фото, цапфа не заходит за ответку, попробуйте перед закрытием прижать ту часть створки ко орая ближе к откосу куда советовали стукнуть и закройте ее, если эффект есть, то надо или створку распереть как советовали или выравнивать раму. Можно попробовать регулировкой сместить створку в сторону петель. Короче если ширина проема снизу и в середине отличается более чем на 3мм, то вскрывать откос и выравнивать раму. Прижатие не влияет. Ширина отличается на 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 17 ноября, 2017 Share Опубликовано: 17 ноября, 2017 Т.е. Вы часть створки, отмеченную красным цветом, жмете вдоль плоскости окна в сторону откоса, поворачиваете ручку в положение закрыто, убираете руку, ничего не видно (движение планки куда жали), ничего не слышно (щелчок, хруст) и никакого эффекта нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ML77 Опубликовано: 18 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2017 Т.е. Вы часть створки, отмеченную красным цветом, жмете вдоль плоскости окна в сторону откоса, поворачиваете ручку в положение закрыто, убираете руку, ничего не видно (движение планки куда жали), ничего не слышно (щелчок, хруст) и никакого эффекта нет? Да, никакого эффекта нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 ноября, 2017 Share Опубликовано: 18 ноября, 2017 (изменено) Первое фото - поворотное окно, второе - поворотно-откидное. На поворотной створке не видно следов уличной пыли, на поворотно-откидной видно. Вот там и дует. Не следует рассматривать пластиковую створку, как абсолютно прямоугольную. Она живет своей жизнью и постепенно провисает от собственного веса. Кроме того потихонечку оттягивается от верхней петли по горизонтали. В связи с перепадом температуры увеличивается и уменьшается не только в линейных размерах, но и скручивается. Поскольку на фото Roto Centro, заключаем, что окна старше 10 лет. Задача распадается на несколько: 1. Диагностика. Проверить след на раме при открытой створке от уплотнителя, он покажет направления регулировочных мероприятий. Там где след прерывается - прижима нет, там где пыль - постоянно открытая щель. С помощью небольшого зеркала обследовать ответные планки на наличие блестящих процарапанных цапфами пятен контакта. Если их нет, значит цапфа не дотягивается до ответной планки. 2. Если по горизонтали створка прилегает к раме со скосом от петли в сторону ручки, без выравнивания диагоналей не обойтись. (Демонтаж штапиков, переустановка рихтовочных пластин). Установив горизонтальные штапики, но до установки вертикальных добиться дополнительными пластинами примерно по центру вертикали створки жесткости вертикальных брусков створки, проверяя в процессе срабатывание запора на петлевой стороне. 3. Регулировка начиная с горизонтального винта верхней петли, затем нижней, проверка всех точек прижима (пальцем, медленно поворачивая ручку в сторону запирания). 4. Смазка механизмов, подготовив предварительно салфетку для удаления излишков масла. Ну, и учитывая почтенный возраст окон я не исключаю износ уплотнителя. Но это в последнюю очередь. Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Windowrepair 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 19 ноября, 2017 Share Опубликовано: 19 ноября, 2017 Здравствуйте! Здравствуйте! Окна с фурнитурой ROTO. На фото древняя ROTO, которая не выпускается уже лет ....8? Дует с той стороны, где петли. Бывает... Можно ли это отрегулировать или дело в профиле? Может и можно отрегулировать.... Но дело совсем не в профиле. В кривой сборке - возможно. В кривом монтаже еще... Позовите спеца, он выяснит. Может вообще такое быть, что цапфы уже с люфтом и не держат толком. И еще. У поворотной створки прижим изначально не ахти... Кстати, у моей тещи вот эта вот желтая Рото стоит. Окна из начала 2000-х. Там пипец чо с окнами))) Она мне как-то намекнула, что, мол, оконщик мог бы и починить, но услышав вердикт "только замена" успокоилась))). Никто ничо не смазывал 15 лет, там попа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 21 ноября, 2017 Share Опубликовано: 21 ноября, 2017 Никто ничо не смазывал 15 лет, там попа. Там не попа, там тёща. К долговечности фурнитуры отношения не имеет. Мог бы и сам смазать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 21 ноября, 2017 Share Опубликовано: 21 ноября, 2017 (изменено) Да, никакого эффекта нет. Шестигранником 4мм в ответке поверните регулировочный винт на 90° по часовой стрелке Изменено 21 ноября, 2017 пользователем osv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 21 ноября, 2017 Share Опубликовано: 21 ноября, 2017 В условиях Архангельска, по данному обсуждению. ПРОГРАММА минимум - перепакет створки в бочку (устранение дефектов монтажа), обоих створок, смена ПВХ прижима на регулируемый Зигеневский, регулировка прижимов. Максимум - установка клюшки интерника с двумя цапфами вместо существующей Рото Центро с одной, на поворотке - установка 1-2 внешних прижимов. Но как это всё разжевать клиенту - не понимаю, потому что долго очень. Я описал 99% эффективности результат, но он произрастает из рук спеца и цена в Москве/Норильске/Хантах, за минимум от 2000 до 4000, за максимум от 3000 до .... В Архангельске чуть подешевле возьмут. Зато быстро, надежно, сразу в точку и забыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 21 ноября, 2017 Share Опубликовано: 21 ноября, 2017 Мог бы и сам смазать. Может ты и прав... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 21 ноября, 2017 Share Опубликовано: 21 ноября, 2017 В моем колхозе с металлом проблем, вроде, нет, но.... В общем, кривая створка - в порядке вещей, сталкиваюсь с подобным регулярно, и все вышеперечисленное не дает абсолютного эффекта. Приходится распакечивать и выравнивать плоскость, как правило, только со стороны петель. Автору, как вариант, проверь плоскость, натяни нитку от угла до угла там, где вертикальный брус створки прилегает к уплотнителю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
