newsolutions
10 часов назад, newsolutions сказал:
На одном объекте столкнулись с ситуацией. Никак не подпереть верхний откос таким образом. Что бы можно было делать подокнник не дожидаеся пока схватиться откос.
В итоге нашлось решение.
Напомнило - на одном из объектов, после установки окон (штук 200) появилось больше 50 пробитых подоконников. Начали выяснять  оказалось следом за установщиками окон шли отделочники, и при штукатурке верхнего откоса ставили распорки в подоконники
6 часов назад, Dmitrii2010 сказал:
Да. Знакомая проблема. Подпорки надо хорошо распирать. Иначе от малейшего колебания они падают и при этом часто пробивают подоконники. Особенно дешевые. Какие обычно и бывают на подобных объектах.
8 часов назад, newsolutions сказал:
? К чему бы это .
 Вы легких решений не ищите))). Или просто у меня нет ни присосок, ни телескопов. А почему с подоконник до откоса поставить не получилось?
Я вот тут обнаружил, что Зигеневским шестигранником оканчивающимся звездочкой можно нижнюю ротовскую петлю на подъем регулировать -лень идти до машины помогла.
18 минут назад, антон 29 сказал:
Во первых высота изделия 2900мм. Разложеная телескопическая распорка 2700 мм. Можно конечно что то подложить. Но основаная проблема. Что нужно ждать пока схватиться верхний откос. Что бы начинать заниматься подоконником. Без подоконника не поставить бочины и тп. Все это время.
П.с. Что звездочкой можно крутить шестигранник в первом посте этой темы вроде написано.
Не понял почему нельзя было начать с подоконника... потом сразу подпереть боковыми верхний откос, ну и пару точек временного прижима верхнего откоса по центру я бы саморезами на сквозь по краю сделал или пластинами какими-нибудь, если совсем сэндвич протыкать нельзя.
Про ключ - просто у меня всегда под рукой два ротовский и зигеневский. Тут ротовский брал отдельно и не положил сразу в чемодан. Передо мной была ротовская петля и зигеневский шестигранник. Концом со звездочкой и удалось приподнять створку. Другой конец коротковат. А отвести створку в сторону зведочкой не получается. Да и на другой фурнитуре (не помню марку), также не получилось приподнять створку концом ключа со звездочкой.
Скорее всего, благодаря вашему первому посту (где-то засело в голове), сунул звездочку в ротовскую петлю)))))))))).
9 минут назад, антон 29 сказал:
На этих изделиях идет общий подоконник. С ним много возни. Пока устанавливается подоконник. Успевает схватиться верхний откос.
Выигрыш во времени получается.
Прижимать верхний откос дюбелем или еще чем то. Опять же лишние телодвижения. Потеря времени.
В итоге на каждом этапе экономиться сколько то времени. По итогам рабочего дня на час раньше монтажник будет дома. С тем же результатом работы.
Или сделает больший объем за то же время как вариант.
Демонтаж/монтаж (подоконник, откосы, нащельники снаружи) такого изделия (2 проема через стеклобоки) 2 человека в итоге делают за 8 ми часовой рабочий день . Высота от пола до верха изделия больше 4 м.
Ну тогда наверное имеет смысл. Главное чтоб ничего на голову с подоконником не упало (без сарказма).
Очень часто жидкий пластик в тубах, в частности космофен 345, лезет из носика после снятия давления с поршня. Очень геморно  ждать, когда он закончит вылезать, чтобы начать проходить новый шов, иногда до трети тюбика в конечном итоге просто теряется. Оказалось, после отщелкивания поршня, достаточно не сильно нажать на тубу пальцами ближе к носику. Течь перестает и даже может немного улезть обратно)))).  Вот если бы, кто еще подсказал, как сделать так, чтобы все пузыри из тубы сразу выходили с первым нажатием на поршень...
9 часов назад, антон 29 сказал:
Нам строителям всё оч сложно, тут надо спросить у технолухов с хайнс, они то знают толк, в вялотекущих жидкостях.
10 часов назад, антон 29 сказал:
Думается, что тут все и просто и сложно - хранить тубы следует в вертикальном положении, носом к верху. Сложность в том, что нужно не мало времени и педантизм
7 часов назад, Rexther сказал:
К сожалению вертикальное хранение туб погоды не делает. Я даже нагревал их на батарее в вертикальном положении после нескольких месяцев хранения в вертикальном положении и сразу пользовал. Редкая туба бывает без пузырей. А так может когда угодно выскочить.
Спасибо,
1 час назад, Rexther сказал:
Может побдавить пока она не вскрыта и поставить вертикально?
Первое, что пробовал))))))))))), но тогда еще "зеленый" был. Попробую еще раз.))))))))
  • 1 year later...
Из серии "вредные советы".
Повторять- не надо!!!
Ситуёвина- врагу не пожелаешь, пены полно, а пистолет закис, насмерть.
И это при том, что очиститель, уже можно приобрести, по цене "ниже пятидесяти рублей".
Осталось запенить метр рамы, пистоль мёртв..
Из него и водяного уровя собран пенопровод.
Как вылетел весь баллон, за пару секунд- громко молчу. Как лезла, из откоса, пена- тоже.
Изменено пользователем Пыль
  • 7 months later...
Фото не моë.
В этом исправлении, был просто консультантом.
Суть- импост имел изгиб пять мм, в квартиру.
Способ исправления, думаю понятен без слов.
20 часов назад, Пыль сказал:
Фото не моë.
разве это помогло?
1 час назад, sdn007 сказал:
разве это помогло?
Из переписки:
А: Провел спец операцию. Прогиб ушёл с 5 мм до 1 мм. Дальше гнуть не хватает усилий. Надо трещетку.
А: Ну думаю по ГОСТу и так достаточно.
А: Очень устойчивый профиль.
А: Оконщики сказали: - что ни когда у них такого не было.. и вот опять!  Сервисмена нет.. Гните сами... Если сломаете то импост дадим-.
Честно говоря, был ещё совет с моей стороны- выкрутить шурупы.
И вот, что из этого вышло:
я: Возможно ты "приготовил пирожок не вынимая собаки из будки"- обычно, для облегчения рихтовки, шурупы фиксирующие положение металлического вкладыша, вывинчиваюттт
А: Пробовал. На 6 раз обратно закрутил и готовил уже с ними.
На радостях, что наконец-то "Ура! Мы ломим, гнуться шведы..", честно попросил у А. дать Добро, на скинуть в копилку знаний сервисников, эту историю исправления.
  • 3 months later...
Так себе рацуха.. но- поделюсь.
Гипсовая штукатурка, в последнее время используется мною на ура.
Венчик- он же миксер, потихоньку обрастает застывшим гипсом. Из-за сложной формы, как правило, хорошо очищаются только внешние спирали, внутренний вал- не очень.., и от налипшего гипса, через некоторое время опять напоминает веретено.
Ясное дело- берëм в руки топорик, и начинаем отбивать.
Тут недавно сменил грязь, отказался от ротобонды, взял другую, "с колоннадой на этикетке", более доступную, "для механизированной штукатурки".
Супер штука, если бы не одно НО..
Она видимо с клеем.
Застывая- становиться эпоксидкой.
Если остался бугор на стене- чистить только алмазной чашкой, венчик же чистить- совсем туго..
И вот случайно мелькнула мысль- слушай, сказал себе, у тебя трудится миксером- перф Зубр, да он старый, да в нëм нет ни реверса, ни регулировки оборотов, нет муфты..
Но! Как он долбит!!!
Энергии удара хоть отбавляй- насквозь двадцаткой, шутя, пробивает ФБС.
Взял перф, переключил на долбление, вставил миксер, перевернул всё вверх ногами, нажал верхонкой на миксер.
Включил.
Гипс полностью отлетел от миксера, за секунды.
Одно подумал- Хорошо, что мешок был закрыт.
  • 2 months later...
Такой себе 'стройхак', но вынужден поделиться.
Если, вдруг, вода, !!!!не для питья!!!!! в ëмкостях, или оборотке начинает цвести, то для достижения бактерицидного эффекта надо погрузить в воду циркониевую стружку.
