newsolutions
Решил создать данную тему.
Поскольку аналогичного ничего не нашел.
Первый стройхак.
Как-то надо было отрегулировать створку с винтами под имбусовый шестигранный ключ 4 мм. (Т.е. стандартный регулировочный ключ).
Но, как назло, ключа нужного не оказалось. Зато был набор ключей "TORX", т.н. "звездочка".
Решил попробовать подобрать ключ торкс к данным винтам от безысходности.
И …оказалось, что ключ торкс 25 подходит под эти цели.
Т.е. если нет имбусового ключа шестигранного 4 мм, можно использовать для регулировки ключ торкс 25.
Не думал, что для кого-то секрет, что торксы и шестигранники условно "взаимозаменяемы". Иногда помогает в слизанный торкс забить подходящий 6-гранник. В раздолбанный 6-гранник забить следующий номинал... Если совсем всё плохо, то болгаркой/дремелем нарезать шлиц...
автодело в приложении к окнам :megalol:
Для меня лично это было секретом.
П.С. Стройхак номер 2.
Сейчас во многих домах стоят домофоны.
Бывает приходится ходить туда-сюда через дверь подъезда. Я ключей от домофона нет.
Чтобы не подставлять под дверь подпорки. (Бывает бабки или УК орут, что это якобы портит домофоны).
Можно приклеить пробку от стеклопакета на магнит. А лучше две в разных местах. Тогда магнит не будет сильно притягивать дверь.
В большинстве случаев тяги доводчика рассоединяются. Так же внимательно стоит поглядеть насчет цепочек, крючков внизу двери. 99% случаев это закрывает. В 1% и подпорку можно. Причем обычно на входе в подъезд не одна дверь... проще отцепить все доводчики по пути следования с грузами.
Следующим пунктом пойдет погрузка стеклопакетов в лифт, для удержания дверей которого надо постоянно держать кнопку (<>). Находим (методом махания перед закрывающейся створкой) расположение датчика, и картонкой согнутой буквой П , засунутой ножками в щели между кабиной и шахтой перекрываем его. Картонка берется с доставки тех же стеклопакетов - под стяжками на углах стопок. :)
В Щербинских лифтах с боковым заносом обычно открываемая вручную малая створка блокирует автоматическое закрывание бОльшей. Даже если пакеты и так влетают в лифт - полезно.
Ребят, про домофонный магнит - я просто монету рублевую креплю, она магнитится, иногда изоленты чуть мотану и хожу сколько хочу потом, пока кто-нибудь не сорвет. Если использовать изоленту подходящего цвета, то и вообще месяцами потом дверь открывается с легкого дерганья.
Угу ... А после в подъезде начинает слоняться разнообразная шелупонь типа бомжей и наркоманов. Вот жители-то благодарны ...
Не забывайте снимать наклейки с магнитов.
Бомж в подъезде ... это, знаете ли, то ещё удовольствие ...
  • 4 weeks later...
"Стройхак" №3.
Кто занимается тендерами и вообще крупными объектами, бывает нужно оценить сколько оконных ручек и комплектов декоративных накладок может установить монтажник за рабочий день.
Для оценки сроков работ, к примеру, или чтобы прикинуть расценку на эту работу, исходя из цены человека/дня.
На последнем доме (9-ти этажка с лифтами 6-ть подъездов. Окна в МОПах, т.е. все доступно, открыто) решил засечь по времени, сколько комплектов оконная ручка + декор можно установить за час работы. Получается 30-35 комплектов в час. Т.е. 30 комплектов в час при не авральной работе. За рабочий день 8 часов. Соответственно 240 комплектов.
П.С. Помню как на одной стройке прораб бил себя в грудь, что 500 комплектов в день поставить запросто можно. :)
Ага, бравыми монтажниками так рассоединяются, что потом чинить приходится путем винтов и гаек...
Открывал как-то дверь, без наличия всяких монеток, просто дергая со всей дури. Можно аккуратно монтировочкой отжать.
  • 1 year later...
Стойхак №4.
Кто использует в работе металлический рамный анкер.
Сталкивался  с такой ситуацией. Чуть раскрылась рубашка анкера со стороны распирающего элемента.
И такой анкер уже не пролазит в типовое отверстие под него. Т.е 10-10,5 мм. Просверленное в профиле. При сквозном крепеже.
Чуть раскрытая рубашка упирается в края отверстия.
Кого то это может вывести из себя. И начинают забивать такой анкер молотком. В этом случае вытащить его потом будет целой проблемой.
При том что на место он все равно не встанет. На больших объектах таких раскрытых анкеров может накопиться сотни.
Кто их просто выбрасывает. Кто то подпилиывает рубашки. Кто то пытается осадить рубашки молотком. Или обжать пассатижами.
Есть простой и быстрый способ использовать такой анкер.
Нужно его раскрутить. Перевернуть рубашку. И собрать анкер обратно.
Так что бы раскрытая часть рубашки оказалась на месте шляпки анкера. А та часть рубашки где была шляпка оказалась на месте распирающего элемента.
Такой анкер будет работать так же как и не перевернутый. Раскрытая рубашка в районе шляпки сожмется сама собой при установке анкера в отверстие.
Эти лечатся довольно легко - выкручивается клиновая гайка, пальцами прижимаются три лапки к винту, аккуратно вставляется гайка и закручивается. Обычно этого достаточно, чтобы реанимировать дюбель.
Да. Такой.
Как показыват практика. Сжать рубашку до диаметра 10 мм не получается.  Она уже деформирована. Начинаешь сжимать. Что то сжимается. Что то оттопыревется еще больше.
До конца гайку разжимную не выкручиваем и обстукиваем молотком. Используя её как оправку. Главное на разрезе "зубчик" один под другой запустить-загнать-забить и всё приходит к диаметру "в допусках" :megalol:
Хак для заказчиков- если в конструкции есть что-то нестандартное (кривое, косое, арочное) , рассчитывайте этот контур отдельной позицией в заказе. Так  же если в заказе одна из позиций  будет с эксклюзивным цветом , считайте её отдельным заказом.
В 12.10.2019 в 21:26, newsolutions сказал:
Пробовал. Работает.
Ничего не получилось. Сверло у меня на 10.2. Колотил так, что стало страшно за угол рамы.
Или отверстие должно быть от 11мм или анкера у Вас без крылышек на рубашке.
Пассатижами обжать быстрее, но они должны быть под рукой.
48 минут назад, антон 29 сказал:
Обычные анкера. Отверсти,я да, маленько "разворачиваем" при сверлении.
П.с. Пассатижами выравнивать рубашку геморно.
П.п.с. Колотить то по идее и не надо. Рукой анкер должен запихиваться.
Я тоже расширяю отверстие при сверлении.
Конусную гайку выкручиваю, так чтобы рубашка уже не соприкасалась с гайкой-остается 1-2 витка резьбы. Пассатижами легко обжимается по винту. Гайку в рубаху и подкручиваем винт- анкер как новый.
Изменено пользователем антон 29
  • 3 weeks later...
На одном объекте столкнулись с ситуацией. Никак не подпереть верхний откос таким образом. Что бы можно было делать подокнник не дожидаеся пока схватиться откос.
В итоге нашлось решение.
