ProgrammerPLC
Остановился пресс FPL -25/20
Пакет пробовали собирать, я отошел в этот момент, со слов, когда пакет доехал до пресса и встал, когда я подошел, пакет стоял возле пресса, т.е. сказали, что стукнул по пакету (собрал его), но в пресс не пошел, больше ничего не пробовал.
А конфигурация в прессу, точно, правильная стоит? В ручном режиме все функции выполняет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В ручном тоже не хочет, может и неправильная, я все включил кроме последних трех, они, я так понял, для наклонного стола, которого нет.
Ссылка на сообщение
Как я понял, седьмой параметр - это наличие наклонного стола, если у вас его нет, то надо ставить ноль. И восьмой параметр мне не совсем понятен, я бы тоже, наверное, поставил там ноль. Попросите помощи у A_V_N, он специалист по LISEC.
Ссылка на сообщение
Пробовал, спрашивал у A_V_N, он партизан, ничего не сказал, сказал, что не может предоставить подобную информацию. Сегодня пробовал отключать 7 и 8 параметр и пробовал пускать пакет в ручном автоматическом и ручном режимах.
Пакет доходит до пресса, заходит в него и проходит до выхода без остановки, и встает на выходе, т.к. ролики сразу после пресса не крутят (дальше ролики крутят). Датчики, вроде, все исправные, на платах индикация срабатывания датчика видна.
Может что-то с резервной флешкой, с которой он читает? Но вряд ли, потому что после инициализации он параметры (машинконфиг) прописал как в документации на него, и на кнопки реагирует нормально, ведь, пакет, проезжая пресса, даже не остановился, и ролики после пресса не крутятся.
Ссылка на сообщение
У нас старенький пресс и бывало, что проезжал пакет не останавливаясь и по нескольку раз прессовал. Виной был датчик (луч), стоит внизу между роликами, а второй наверху пресса. Попадала на него пыль или мусор всякий и всё - начинал глючить! Не знаю, есть ли у тебя такой датчик!
Ссылка на сообщение
Не... У него другое...
В твоем же случае - несколько раз прессует это значит, что главный датчик на подвижной панели замкнут + луч. Я проверял на своей машине - описанный тобой глюк зависит от одновременной сработки этих датчиков.
Ссылка на сообщение
Флешка не резервная, а рабочая. По включению питания процессор считывает из нее программу в оперативную память и начинает работать. Но программа в ПЗУ универсальная на все случаи жизни: пресс FPL и HLP (сборочный), с разным числом входных и выходных станций, с поддержкой ступенек снизу и без, с наклоняемым столом (и каким) и без него... Все это задается конфигурацией, которая хранится в ОЗУ с подпиткой от батарейки, так же как и параметры. Начинать надо с настройки конфигурации. Для этого надо видеть линию....
Ссылка на сообщение
Обычно же на LISEC есть параметры конфигурации, просто скидываешь фото шильдика с серийником,и они могут посмотреть конфигурацию, которая устанавливалась при установки линии. Сам так делал.
Ссылка на сообщение
Обычно же на LISEC есть параметры конфигурации, просто скидываешь фото шильдика с серийником и они могут посмотреть конфигурацию, которая устанавливалась при установки линии. Сам так делал.
Заводской номер ТС не называл. Это раз. На наши предложения обратиться в Лисек реагировал отрицательно. Это два. Сколько лет прессу? Это три. Оборудование старше 20 лет официально в ремонт не принимается. Это четыре. Сколько лет его прессу точно сказать не могу, но думаю, 25-30. Это судя по видео с панелькой Sigmatec.
Ссылка на сообщение
Так, я думаю, ремонт ему и не нужен, ему просто надо параметры конфигурации, но если он не хочет обращаться в Лисек, то это его право, значит пресс для работы ему не нужен. А обратился бы в Лисек, я думаю, с параметрами они бы помогли и вопрос решился бы за пару дней.
Ссылка на сообщение
:) так это и есть ремонт. Лисек может не дать настроек на оборудование старше 20 лет. Дядя Саша же написал.
Ссылка на сообщение
Фото линии, в документации написано вроде 98й год. Датчики еще раз проверил, датчик луч светит, нижний и верхний в прессе срабатывает, пакет проезжает пресс и выезжает на половину (датчик сработал и с запозданием начинает прессовать), если бы ролики крутились после пресса то пакет бы наверно полностью проехал дальше. Пробовал разные варианты, включать и выключать пункты в конфигурации, и все то же самое.
Ролики после пресса должны сразу крутится почему они стоят непонятно. В последних двух секциях ведь крутит, а сразу после пресса стоят даже не шевелятся, на частотник управление приходит, и стоит тормоз на Е3, что то ему получается не нравится.
https://ibb.co/kzHjum
https://ibb.co/nunZum
https://ibb.co/mPndLR
https://ibb.co/ehjQ0R
https://ibb.co/fJe3n6
https://ibb.co/mAp8LR
https://ibb.co/jea4um
https://ibb.co/ii6NfR
https://ibb.co/bOrYn6
Изменено пользователем ProgrammerPLC
Ссылка на сообщение
"В документации написано" какие станции у вас есть. По фото нельзя понять у вас 3 выходных станции после пресса, 2 или 1. Надо смотреть по приводам. Входных станций нет. Предыдущая установка PSL. Настраивайте конфигурацию
Ссылка на сообщение
После пресса стоит еще два мотора, и на вид три секции.
В документации указано как зайти в конфигурацию, но ничего не написано какие параметры должны стоят, еще написано какие параметры машины должны стоять, все эти совпадают (они выставились после инициализации). Но я так понимаю это общие параметры. Больше ничего в доке нет, только описание как куда заходить и какие кнопки нажимать (вниз вверх энтер).
Ссылка на сообщение
Если мотров два значит выходов 2. Транспортные цепи могут соединять ролики разных RTV. Проверьте подачу 24В на тормоз. Реле могло подгореть. Бывают отказы аналогового входа управления частотником. Много чего бывает...
Ссылка на сообщение
У нас пока педаль не нажмёшь ролики на последних секциях не крутятся! Была проблема с педалью и тоже не могли понять почему не крутятся ролики после пресса!
Ссылка на сообщение
Настроил, все заработало, по разному пробовал конфигурацию выставлять, проверял несколько раз датчики, смотрел на блоках их индикацию и т. д. вообщем заработал пресс, и вроде нормально, но имеется следующая проблема, работал час или два и остановились ролики в прессе и дальше в остальных секциях, при этом пульт пресса висит на кнопки не реагирует, это было вчера. Сегодня включил запустился нормально проработал часов 6 потом обратно такая же история, в обед выключил-включил еще раз, пока работает.
Ссылка на сообщение
Это проблема пультов mondial. Лечится только заменой. Замену рекомендую на sigmatek. Прошивка соответствующей версии программы и проблема будет решена.
Ссылка на сообщение
О, целый пульт менять. Вопрос меняется полностью пульт (экран кнопки которые в прессе) плата контроллера которая идет к нему на новый, и новый прошивать еще надо?
Ссылка на сообщение
для производителя станков пульт вещь покупная, следовательно, не разборная. Поставка может быть с программой, а может и без нее, тогда прошивать самим. Вы знаете чем и как? Думаю, что вам нужна запрограммированная панель.
Ссылка на сообщение
Пульт.... С прошивкой.
Ссылка на сообщение
Поменял электролиты пропаял, пульт работает. Вопрос по частотнику, 8200 vector, собрался подключать плату к ПК для снятия инфы, посмотрел видео нужна еще перемычка которая ставится вместо платы входов, на видео не видно какие контакты замыкает парень, просто показал что надо перемычку, в ней вроде как два контакта замкнуть надо, брал плату леком б.у планки с перемычкой нет, подскажите какие именно контакты надо замыкать?
Ссылка на сообщение
Насколько я помню, там одна перемычка - питание этого самого лекома: либо внутреннее, либо внешнее. И находится она под этим самым лекомом, который втыкается вверху вместо пульта.
Если я понял неправильно, то плиз ссылку на видео.
Изменено пользователем ART
Ссылка на сообщение
