Как приклеить шпроссы
Поменяли разбитый стеклопакет. На старом была декоративная раскладка.
Как её теперь приклеить на новый стеклопакет?
Как понял, наклеен двухсторонний скотч. Сдирать старый и клеить новый? Или клей есть какой?
Прозрачным силиконом. Протерев естественно всё растворителем перед этим. Если на морозе, то надо греть феном стекло и фальш перед наклейкой.
Не надо силикон. Стираете старый и наклеиваете новый двухсторонний скотч. Только хороший.
Не подскажете, почему не надо силикон. Как нужно "стереть" старый скотч с фальша?
Силиконом промазывают шпроссы без резиновых усиков. Старый скотч убирал ножом, а затем протирал растворителем. Лет 15 держится...
Ножом отодрать можно, конечно. Только долго и муторно. Если спешить некуда и фальша не много, можно, наверное, и так.
Так почему на силикон-то не надо? Какая разница с усиками или без? Мажем-то "под" фальшем, а не вокруг него.
1. Да, муторно и долго, но порой необходимо. Шпросс может быть ламинированный или гнутый по радиусу. Такой дешевле оттереть. Или новый будет выделяться.
2. Силиконом мажут в канавку по бокам шпросса, у которого нет резинок. Предварительно даже его приклеивают скотчем. Посмотрите чертежи каталогов.
3. Если мазать под фальшем, да ещё и поверх старого скотча, то не толсто получится? Да и к стеклу силикон приклеится намертво, а к старому скотчу? А как это будет смотреться через стеклопакет?
Он там расползается и не видно его. Клеиться нормально. 15 лет я конечно не следил за конкретным фальшем. Но года 3 точно проблем нет.
П.С. Причем здесь новый фальш-то. Я про старый и говорю. При замене пакета старый срезается канцелярским ножом и клеится на силикон без зачистки от скотча фальша.
П.П.С. Преимущества наклейки на силикон, по сравнению с двухсторонним скотчем, возможность подвинуть фальш, если что, по месту. Т.к. часто старый фальш приходится клеить в неудобных условиях. Точно его прилепить бывает проблематично.
А пока сохнет силикон - танцевать вокруг него, пока не засохнет. Ещё можно подуть, чтобы побыстрее... Какой-то далёкий от правды жизни немец нарисовал скотч... Наверное для того, чтобы не фиксировать шпросс каким-нибудь опять же скотчем и не приезжать назавтра посмотреть, как он съехал.
Можно сделать как надо и можно обойтись достаточностью. Выбор за ТС.
Внутри стеклопакета - цвишен (пардон за знание немецкого). А шпросс, как раз, с наружной стороны.
Да, забыл, вы же спец. Чего что я затеял с вами спорить-то.
По теме, как я понял, история та же, что и со штукатуркой по ПСУЛу. Сами ничего не делали никогда. Но в книжке написано, что так нельзя.
П.С. Танцевать не надо. Приклеил и всё. Если будут какие-то проблемы, заказчики позвонят.
П.П.С. Насчет фальш накладки спорить со СПЕЦом не буду. Немецким не владею.
Но почему-то я покупаю данную деталь под наименованием "фальш-накладка". Но никак не шпросс. Наверное, поставщики тоже немецкого не знают. Вот идиоты.
Может будете консультировать за деньги? Так на будущее. Таких спецов-то поискать надо как Вы.
http://shop.ivaper.r...falsh_nakladki/
https://yandex.ru/images/search?text=шпросс
Зло как-то написали, недобро... И глупо.
Я тоже за двухсторонний скотч. Как-то сомнительно на силикон поверх старого приклеивать.
Скотч только нужен специальный для данного вида работ.
Вы попробуйте и не будет сомнительно.
Глупо с умным видом доказывать, что шпросс - это фальш накладка. А фальш-накладка это шпросс.
В окнах давно вы?
Глупо с умным видом доказывать, что шпросс - это фальш накладка...
...Немецким не владею.
Но почему-то я покупаю данную деталь под наименованием "фальш-накладка". Но никак не шпросс. Наверное, поставщики тоже немецкого не знают. Вот идиоты...
Супер!
Пока до бреда не доболтались - остановитесь!
Предлагаю не мусорить в теме, прошу прощения за свой флуд у ТС.
Супер!
Согласен не надо мусорить в теме.
П.С. Советовать или опровергать только то, о чем имеете представление, есть смысл. ИМХО. Не базар здесь. А специализированный форум, вроде бы.
Варианты, которые исполнял. Почистил и на нормальный вспененный 2-сторонний вернутл - нашел в автомаге для автомолдингов 3м-овский. В другом случае автомага не было - был хозмаг под рукой- обычный 2-сторонний "для линолеума" прям поверх старого "типа вспененного" поклеил без очистки. Оба случая были из разряда "внезапно" :)
У меня со скотчем (хорошим по качеству) была проблема наклеивания зимой. Ну ни как не хотел приклеиваться. Силикон или скотч, имхо оба варианта рабочие. Необходимо только оставлять зазоры по паре миллиметров, с каждой стороны, иначе в жару фальшнакладку оторвёт линейное расширение. Особенно если она цветная.
Приклеили на двухсторонний скотч. Неделю уже держится.
С заказчиком было оговорено заранее, что никаких гарантий не будет.
Периодически бывает такая потребность. Старый счищается специальным резиновым кругом на дрели. Потом скотч 3М VHB, хотя по папке переработчика Veka есть и силиконовая тема, даже специальный наконечник 143.041 по их артиклям. Тут момент ключевой, под фальшем и стеклом, где он приклеен должно быть что-то что не даёт стеклу прогибаться, иначе риски отрыва зимой от "термобарошока". Причём про силикон написано не какой-то мегафирменный с приставкой Века-Шуко, а просто "должен соответствовать области применения". Все строители последнее время "наелись" силикона и если нужно что-то надёжное, то только полиуретан. Может и здесь он будет к месту... Или просто силикон должен стоить не 100 рублей флакон. :)
