Razamanaz Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 Поменяли разбитый стеклопакет. На старом была декоративная раскладка. Как её теперь приклеить на новый стеклопакет? Как понял, наклеен двухсторонний скотч. Сдирать старый и клеить новый? Или клей есть какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 Прозрачным силиконом. Протерев естественно всё растворителем перед этим. Если на морозе, то надо греть феном стекло и фальш перед наклейкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 Не надо силикон. Стираете старый и наклеиваете новый двухсторонний скотч. Только хороший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 Не надо силикон. Стираете старый и наклеиваете новый двухсторонний скотч. Только хороший. Не подскажете, почему не надо силикон. Как нужно "стереть" старый скотч с фальша? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 Не подскажете, почему не надо силикон. Как нужно "стереть" старый скотч с фальша? Силиконом промазывают шпроссы без резиновых усиков. Старый скотч убирал ножом, а затем протирал растворителем. Лет 15 держится... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 Силиконом промазывают шпроссы без резиновых усиков. Старый скотч убирал ножом, а затем протирал растворителем. Лет 15 держится... Ножом отодрать можно, конечно. Только долго и муторно. Если спешить некуда и фальша не много, можно, наверное, и так. Так почему на силикон-то не надо? Какая разница с усиками или без? Мажем-то "под" фальшем, а не вокруг него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 Ножом отодрать можно, конечно. Только долго и муторно. Если спешить некуда и фальша не много, можно, наверное, и так. Так почему на силикон-то не надо? Какая разница с усиками или без? Мажем-то "под" фальшем, а не вокруг него. 1. Да, муторно и долго, но порой необходимо. Шпросс может быть ламинированный или гнутый по радиусу. Такой дешевле оттереть. Или новый будет выделяться. 2. Силиконом мажут в канавку по бокам шпросса, у которого нет резинок. Предварительно даже его приклеивают скотчем. Посмотрите чертежи каталогов. 3. Если мазать под фальшем, да ещё и поверх старого скотча, то не толсто получится? Да и к стеклу силикон приклеится намертво, а к старому скотчу? А как это будет смотреться через стеклопакет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 ноября, 2017 Share Опубликовано: 4 ноября, 2017 3. Если мазать под фальшем, да ещё и поверх старого скотча, то не толсто получится? Да и к стеклу силикон приклеится намертво, а к старому скотчу? А как это будет смотреться через стеклопакет? Он там расползается и не видно его. Клеиться нормально. 15 лет я конечно не следил за конкретным фальшем. Но года 3 точно проблем нет. П.С. Причем здесь новый фальш-то. Я про старый и говорю. При замене пакета старый срезается канцелярским ножом и клеится на силикон без зачистки от скотча фальша. П.П.С. Преимущества наклейки на силикон, по сравнению с двухсторонним скотчем, возможность подвинуть фальш, если что, по месту. Т.к. часто старый фальш приходится клеить в неудобных условиях. Точно его прилепить бывает проблематично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 Вообще в заголовке неправильно фальш накладка обозвана шпроссом. Шпросс - это внутри стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 А пока сохнет силикон - танцевать вокруг него, пока не засохнет. Ещё можно подуть, чтобы побыстрее... Какой-то далёкий от правды жизни немец нарисовал скотч... Наверное для того, чтобы не фиксировать шпросс каким-нибудь опять же скотчем и не приезжать назавтра посмотреть, как он съехал. Можно сделать как надо и можно обойтись достаточностью. Выбор за ТС. Внутри стеклопакета - цвишен (пардон за знание немецкого). А шпросс, как раз, с наружной стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 А пока сохнет силикон - танцевать вокруг него, пока не засохнет. Ещё можно подуть, чтобы побыстрее... Какой-то далёкий от правды жизни немец нарисовал скотч... Наверное для того, чтобы не фиксировать шпросс каким-нибудь опять же скотчем и не приезжать назавтра посмотреть, как он съехал. Можно сделать как надо и можно обойтись достаточностью. Выбор за ТС. Внутри стеклопакета - цвишен (пардон за знание немецкого). А шпросс, как раз, с наружной стороны. Да, забыл, вы же спец. Чего что я затеял с вами спорить-то. По теме, как я понял, история та же, что и со штукатуркой по ПСУЛу. Сами ничего не делали никогда. Но в книжке написано, что так нельзя. П.С. Танцевать не надо. Приклеил и всё. Если будут какие-то проблемы, заказчики позвонят. П.П.С. Насчет фальш накладки спорить со СПЕЦом не буду. Немецким не владею. Но почему-то я покупаю данную деталь под наименованием "фальш-накладка". Но никак не шпросс. Наверное, поставщики тоже немецкого не знают. Вот идиоты. Может будете консультировать за деньги? Так на будущее. Таких спецов-то поискать надо как Вы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 (изменено) http://shop.ivaper.r...falsh_nakladki/ https://yandex.ru/images/search?text=шпросс Изменено 5 ноября, 2017 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 Да, забыл, вы же спец. Чего что я затеял с вами спорить-то. По теме, как я понял, история та же, что и со штукатуркой по ПСУЛу. Сами ничего не делали никогда. Но в книжке написано, что так нельзя. П.С. Танцевать не надо. Приклеил и всё. Если будут какие-то проблемы, заказчики позвонят. П.П.С. Насчет фальш накладки спорить со СПЕЦом не буду. Немецким не владею. Но почему-то я покупаю данную деталь под наименованием "фальш-накладка". Но никак не шпросс. Наверное, поставщики тоже немецкого не знают. Вот идиоты. Может будете консультировать за деньги? Так на будущее. Таких спецов-то поискать надо как Вы. Зло как-то написали, недобро... И глупо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 Я тоже за двухсторонний скотч. Как-то сомнительно на силикон поверх старого приклеивать. Скотч только нужен специальный для данного вида работ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 Я тоже за двухсторонний скотч. Как-то сомнительно на силикон поверх старого приклеивать. Скотч только нужен специальный для данного вида работ. Вы попробуйте и не будет сомнительно. Зло как-то написали, недобро... И глупо. Глупо с умным видом доказывать, что шпросс - это фальш накладка. А фальш-накладка это шпросс. В окнах давно вы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 Вот топикстартер пусть и выбирает, как ему поступить. А нам по результату отпишется. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 ... Глупо с умным видом доказывать, что шпросс - это фальш накладка... ...Немецким не владею. Но почему-то я покупаю данную деталь под наименованием "фальш-накладка". Но никак не шпросс. Наверное, поставщики тоже немецкого не знают. Вот идиоты... Супер! Пока до бреда не доболтались - остановитесь! Предлагаю не мусорить в теме, прошу прощения за свой флуд у ТС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 Супер! Пока до бреда не доболтались - остановитесь! Предлагаю не мусорить в теме, прошу прощения за свой флуд у ТС. Согласен не надо мусорить в теме. П.С. Советовать или опровергать только то, о чем имеете представление, есть смысл. ИМХО. Не базар здесь. А специализированный форум, вроде бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 Варианты, которые исполнял. Почистил и на нормальный вспененный 2-сторонний вернутл - нашел в автомаге для автомолдингов 3м-овский. В другом случае автомага не было - был хозмаг под рукой- обычный 2-сторонний "для линолеума" прям поверх старого "типа вспененного" поклеил без очистки. Оба случая были из разряда "внезапно" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 5 ноября, 2017 Share Опубликовано: 5 ноября, 2017 У меня со скотчем (хорошим по качеству) была проблема наклеивания зимой. Ну ни как не хотел приклеиваться. Силикон или скотч, имхо оба варианта рабочие. Необходимо только оставлять зазоры по паре миллиметров, с каждой стороны, иначе в жару фальшнакладку оторвёт линейное расширение. Особенно если она цветная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 13 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2017 Приклеили на двухсторонний скотч. Неделю уже держится. С заказчиком было оговорено заранее, что никаких гарантий не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass-man Опубликовано: 18 ноября, 2017 Share Опубликовано: 18 ноября, 2017 Двухсторонний скотч 3М поищите, ну и соблюдайте технологию нанесения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterCut Опубликовано: 27 ноября, 2017 Share Опубликовано: 27 ноября, 2017 Периодически бывает такая потребность. Старый счищается специальным резиновым кругом на дрели. Потом скотч 3М VHB, хотя по папке переработчика Veka есть и силиконовая тема, даже специальный наконечник 143.041 по их артиклям. Тут момент ключевой, под фальшем и стеклом, где он приклеен должно быть что-то что не даёт стеклу прогибаться, иначе риски отрыва зимой от "термобарошока". Причём про силикон написано не какой-то мегафирменный с приставкой Века-Шуко, а просто "должен соответствовать области применения". Все строители последнее время "наелись" силикона и если нужно что-то надёжное, то только полиуретан. Может и здесь он будет к месту... Или просто силикон должен стоить не 100 рублей флакон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
