shag6939 Опубликовано: 31 октября, 2017 Share Опубликовано: 31 октября, 2017 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Продувает окно и слышно даже улицу в районе створки, где петли. Если приложить руку и слегка надавить на створку посередине (между петель), то сквозняк и шум исчезает. Окно Рехау, фурнитура Рото. Надеюсь, поможете, устранить проблему своими силами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 31 октября, 2017 Share Опубликовано: 31 октября, 2017 Добрый день. Проверить наличие запорных цапф и ответных планок на стороне, где дует. Проверьте, запирают ли они, заходит ли цапфа за ответную планку. Если планки и цапфы есть и запирают, возможно регулировкой цапф сделать прижим посильнее. Если створка поворотная, возможно у вас стоят (или не стоят) скрытые или наружние прижимы, проверить их наличие и работоспособность. Возможно: - некачественный уплотнитель, - неправильная геометрия или размеры створок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 31 октября, 2017 Share Опубликовано: 31 октября, 2017 Створка поворотная или поворотно-откидная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 октября, 2017 Share Опубликовано: 31 октября, 2017 Надо учитывать ИМХО, что это повторное обращение пациента (топик стартера). Предыдущее было 11 месяцев назад, - симптомы те же. Время года тоже. По всему, ТС осуществлял самостоятельную установку (впрочем, бригада ух могла быть). Так что я подозреваю использование пены с высоким расширением и недостаточное количество точек крепления. Подозреваю сезонное сжатие пены, и как результат бочку на раме. Прижимы неправильные в этом случае уже бонусом идут. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мастер Мастер Опубликовано: 31 октября, 2017 Share Опубликовано: 31 октября, 2017 Такие вещи не делаются по дистанционной консультации. Специалист быстро решит ваши проблемы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shag6939 Опубликовано: 31 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 31 октября, 2017 Створка поворотная или поворотно-откидная? Поворотно-откидная. Надо учитывать ИМХО, что это повторное обращение пациента (топик стартера). Предыдущее было 11 месяцев назад, - симптомы те же. Время года тоже. По всему, ТС осуществлял самостоятельную установку (впрочем, бригада ух могла быть). Так что я подозреваю использование пены с высоким расширением и недостаточное количество точек крепления. Подозреваю сезонное сжатие пены, и как результат бочку на раме. Прижимы неправильные в этом случае уже бонусом идут. Ставили окно мне работники фирмы. Ставили года два-три назад. Сначала было все нормально. В прошлую зиму уже поддувало. Придется вызывать, наверное, настройщика окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 31 октября, 2017 Share Опубликовано: 31 октября, 2017 Проверьте положение цапфы и ответки на петлевой стороне, цапфа должна быть выше ответки в открытом положении, на фото как не должно быть. Ширина проема створки в разных точках замера верх-середина-низ не должна отличаться более чем на 2-3мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Светлана L Опубликовано: 1 ноября, 2017 Share Опубликовано: 1 ноября, 2017 Добрый день. Мне поставили балконные окна два года назад и внутри не срезали и не обработали пенку, Она стала разрушаться и протекать. Подскажите, пожалуйста, мне теперь всю пену срезать и заново пенить, а потом обрабатывать шпаклевкой? Спасибо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 1 ноября, 2017 Share Опубликовано: 1 ноября, 2017 Поворотно-откидная. Ставили окно мне работники фирмы. Ставили года два-три назад. Сначала было все нормально. В прошлую зиму уже поддувало. . Налицо результат прогиба вертикального бруска профиля к центру створки. Одновременно может наблюдаться проседание в нижней петле. Проверить легко. Достаточно приоткрыть створку, стукнуть по профилю в направлении петлевой стороны и закрыть створку. Если ситуация улучшится, добавить рихтовочные пластины, как в соседней ветке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 ноября, 2017 Share Опубликовано: 1 ноября, 2017 + к предыдущему: провис створки надо проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 1 ноября, 2017 Share Опубликовано: 1 ноября, 2017 Добрый день. Мне поставили балконные окна два года назад и внутри не срезали и не обработали пенку, Она стала разрушаться и протекать. Подскажите, пожалуйста, мне теперь всю пену срезать и заново пенить, а потом обрабатывать шпаклевкой? Спасибо. Да, только не шпатлевкой, а спецгерметиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
