Низкоэмиссионный триплекс, одинарное остекление
Pioneer
Обратились с запросом касаемо поставки триплекса с низкоэмиссионным стеклом. Особенность в том, что планируется применять его в одинарном остеклении, "мягкие" LowE не подходят. Собственно, вопрос состоит в следующем:
- кто производит,
- кто поставляет.
Я так понимаю, что должны быть продукты на основе K Glass у Pilkington, Planibel G у AGC.
Да и вообще заинтересовали ниши возможные применения данного продукта и есть ли в таком продукте практический смысл.
Есть мнение, что кого-то покусали зеленые человечки экологи, а физику в школе благополучно прогулял. Как это собираются сэкономить тепло на передаче излучения, забывая о теплопроводности монолита триплекса??? На мой взгляд, бредовый продукт спрашивают.
З.Ы. Или может стоит повыяснять потребности клиента - может маркетологов наслушался, картинок насмотрелся об эффективной солнцезащите энергосберегающего стекла... => переходим к триплексу с МФ тогда...
- кто производит,
- кто поставляет.
По-моему, практического смысла немного, если совсем присутствует.
Если возможность такого применения изучается для применения в холодном остеклении лоджий и балконов, то ИК излучение такой триплекс будет отражать назад только летом, препятствуя отводу тепла через остекление.
Более рационально использовать стекло/триплекс с солнцезащитой, а в спк разделяющей лоджию и комнату стеклопакет, содержащим энергосберегающее стекло. Но нужно не забывать про общее пропускание света при этом.
Куда заказчик его ставить-то собирается?
Дверь сауны или бани может?
Для одинарного остекления - будет звучать Безопасное многослойное стекло с твердым низкоэмиссионным покрытием - защитит, ну и эмиссии насколько у К-стекла есть предоставит. На практике, скорее всего, на транспорте, ну и "бани-сауны".
Технология темы на Тибете:
Вопрос: нужен продукт А.
Ответы: 1) Продукт А - бред, 2) Вспомните школьную физику, 3) Наслушаются тут маркетологов, 4) ай-ай-ай, продавасты напрадают...
Чувствуется, что профессионалы кругом.
Как профессионал профессионалу - поясните, чем вам физика и логика не угодили? :)
Спрашивали мнения - я сказал своё. Про рынок автостекла- не подумал... возможно что и так, но крупные производители автостекол обозначили бы себя, и топикстартер, наверняка, упомянул бы об этом. А мелочь "гаражная" - не те объемы... и без К-стекла прекрасно живут :)
Хотелось бы ваше мнение услышать по поводу такого замечательного продукта и перспектив его сбыта ;)
Речь не о продукте. А о категоричном "вы не знаете физику, я этот продукт не понимаю, а значит и вам это не надо". На самом деле, посмотрите на ваши формулировки, одни утверждения и ни одного вопроса, все-таки профи рынка должны нести ответственность за его движение вперед, а не за отсекание любых попыток продвинуть новую идею.
На самом деле это проблема не совсем Тибета, а отрасли в целом (мое мнение).
Вот в чем с вами согласен - так это в том, что пока я ценности продукта не вижу. Его можно легко заменить тем, что есть уже на рынке.
По мне - продукт нишевый. Использование в алюминиевой раздвижке и дверях возможно. В транспорте - надо смотреть на показатели цветопередачи и светопропускания, может не пройти по нормам, все таки К-стекло искажает. Как вариант - недавно был запрос с металлургического завода, надо было отсекать ИК излучение горячего помещения от административного кабинета какого-то. В порядке бреда - использовать в мебели из-за оттенка стекла. :megalol:
Как профессионал профессионалу - поясните, чем вам физика и логика не угодили? :) ...
Вообще-то, здравый смысл, оно же физика, - мешает продаже несуществующих преимуществ. Ну, или забыть указать о дополнительных условиях, потребных для использования какого-либо полезного свойства продукта, требующих дополнительных затрат.
Речь не о продукте. А о категоричном "вы не знаете физику, я этот продукт не понимаю, а значит и вам это не надо". На самом деле, посмотрите на ваши формулировки, одни утверждения и ни одного вопроса, все-таки профи рынка должны нести ответственность за его движение вперед, а не за отсекание любых попыток продвинуть новую идею....
А если посмотреть на палку с другого конца? Стоит ли категорично нести вперёд, вглубь и в ширь несуществующие преимущества? Где как не на профессиональном форуме должно быть вскрыто нишевое место тех или иных свойств продукта?
Использование в алюминиевой раздвижке ...
Это в какую такую раздвижку вы собираетесь засунуть стекло толщиной 8,5 мм? :blink: Впрочем, без уплотнителя, наверное, можно. И тогда я понимаю, почему именно триплекс.... ;):megalol:
ЗЫ.
По теме.
Понятно, что в общепринятом смысле об энергосбережении при помощи такого стекла речи быть не может. Может быть, как уже говорили выше, использование запирания отражённого ИК излучения в ограниченном объёме, для нагнетания температуры в этом объёме. Но тогда и напыление должно быть погуще, :) и с использованием определённых окислов металлов (фактически МФ) и носитель должен быть не триплекс, а калёнка, во избежание... сами знаете чего.
Когда-то читал об использовании И-стекла в рукодельном солнечном коллекторе. Однако, там практически стеклопакет используется, где внешнее стекло лучше просветлённое. А в серийно изготавливаемых плоских коллекторах используется чернение или селективное покрытие внутреннего стекла, отличное от обычных И и К-стёкол. Это внутреннее стекло спецом термоизолируется, для утечек от прямой теплопередачи (см. пост №2). Максимальная температура при хорошем солнце и слабом теплосъёме в коллекторе может достигать 200 оС.
В парилку, да, хорошо, наверное, будет. Но, опять же с закалёнкой, а не триплексом.
Общее мнение понятно, в целом совпало с моим, всем большое спасибо!!!
Лет н-адцать назад у нас запрашивали К-стекло с обработкой и закалкой, изделия предназначались для стеклянных крышек морозильных ларей (уличные для продажи мороженого)
Тут ведь вот какая штука: к примеру, для стеклянной коры в парке "Зарядье" мы в триплекс даже солнечные панели собирали. Когда производишь плёночный триплекс самостоятельно, можно сбирать любые сэндвичи, главное, чтобы покрытие не окислялось (т.е., конечно, нужна пиролитика, типа Sunergy Clear), и чтобы даже твёрдое покрытие минимально подвергалось механическим воздействиям и агрессивным средам.
А EVA или EVAsafe позволяют, как верно отметили выше, даже закаленное стекло в состав триплекса загонять, не смотря на возможные (допустимые) отклонения от плоскостности. Я не большой сторонник все стёкла в триплексе делать закаленными, за исключением случаев некоторых видов стеклянных балок, но и такие типы триплекса имеют право на жизнь.
Практический смысл МФ-триплекса есть и очевидный - в добавок к некоторой защите от ИК, их можно ставить наружным одинарным стеклом для снижения шума и дополнительной безопасности. Из спорных моментов - потери тепла всё равно будут, особенно как только начнётся конденсация атмосферной влаги на стороне покрытия.
Изменено пользователем Baal
Влияние МФ покрытия на шумозащиту и безопасность отсутствуют (если и есть, то настолько малы, что ими пренебрегают). Для этих параметров преимуществ триплекса с МФ стеклом перед триплексом без таковых для равных толщин стекла и пленок я не вижу.
Согласен. Конденсат на покрытии - это иной тип передачи энергии, покрытие в данном случае просто не работает. Покрытия работают с волновым излучением.
Преимущество именно в появлении у обычного триплекса свойств по отражению ИК, а не в том, что у покрытия нет и не может быть свойств, влияющих на безопасность...
Любая граница сред, отличная от газа, сводит свойства покрытия на нет.
