Dimus Опубликовано: 27 октября, 2017 Share Опубликовано: 27 октября, 2017 У кого есть опыт монтажа ПВХ окон с выносом в утеплитель? Утеплитель 150 мм и окно с 72 рамой выносим на 40 мм от кирпича. Как сделать герметичность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 27 октября, 2017 Share Опубликовано: 27 октября, 2017 Как сделать герметичность? Так же, как и проём без четверти: нащельники, изоляция и утеплитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 27 октября, 2017 Share Опубликовано: 27 октября, 2017 и кронштейны, как меня эта тема бесит местами - выносные окна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 28 октября, 2017 Share Опубликовано: 28 октября, 2017 Это правильная тема, только она должна вернуться в проект монтажными узлами, и это ессно дороже стоит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimus Опубликовано: 28 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2017 Ну, то есть при правильном монтаже окно промерзать не будет? Расчет окна в программе показывает, что поверхность окна холоднее становится. Чуть ниже точки росы... Снаружи вент фасад. ПВХ окно выносится также, как витраж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 28 октября, 2017 Share Опубликовано: 28 октября, 2017 Нигде не могу найти ответ вот на что: Если имеем газоблок, вентфасад 4-5 см и лицевую кладку 60 кирпичом. В области окон кирпич закрывает вентфасад и заходит на 4 см на газоблок. То есть окно будет установлено в 5-6 см от наружного края газоблока. Достаточно ли этого, чтобы не получить точку росы в районе откосов внутри помещения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 28 октября, 2017 Share Опубликовано: 28 октября, 2017 Под вентфасадом подразумевается зазор между газоблоком и облицовочным кирпичом? Стеклил коттедж с такими стенами, перед установкой окон, в проеме, зазор был заполнен утеплителем на 15-20 см, сверху и снизу. Замеры температуры на профиле внутри помещения показали 17°С при -25°С на улице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 28 октября, 2017 Share Опубликовано: 28 октября, 2017 Откосы можно утеплить, тогда точно промерзать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 28 октября, 2017 Share Опубликовано: 28 октября, 2017 Откосы можно утеплить, тогда точно промерзать не будет. Хотелось бы, чтобы под откосами не промерзало, чтобы потом плесенью спустя энное количество лет не пошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 28 октября, 2017 Share Опубликовано: 28 октября, 2017 Хотелось бы, чтобы под откосами не промерзало, чтобы потом плесенью спустя энное количество лет не пошло. Вот скажу "не промерзнет", а Вы возьмёте и закажете окно из 45мм профиля в одно стекло :-) и наступит Вам счастье! Окно какое планируете ставить? (Толщина профиля, стеклопакет). На схеме выше профиль на газоблок всего на 1-2см заходил, откосы из сэндвича 10мм, профиль Альфалайн 90мм, стеклопакет 44мм двухкамерный с и-стеклом и пластиковыми рамками. Только на Вашей схеме четверть из облицовочника сделана, соответственно вентзазор ближе к окну, на моей схеме без четверти, но нащельник и установка была практически в вентзазор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 октября, 2017 Share Опубликовано: 29 октября, 2017 У кого есть опыт монтажа ПВХ окон с выносом в утеплитель? Утеплитель 150 мм и окно с 72 рамой выносим на 40 мм от кирпича. Как сделать герметичность? Делал такой узел (см. вложение). Но так до реализации дело и не дошло - по деньгам дорого получилось (как для тендерного заказа остекления новостройки) и трудоемкость исполнения увеличилась кардинально. В итоге установили окна в проем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
