PavelTLT Опубликовано: 20 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 20 октября, 2017 Неверное, Вы имеете в виду ответные планки. Цапфы внедрены в запорный механизм и замене не подлежат. Насчет "магазинов ПВХ-фурнитуры" - это слишком оптимистично! Некоторые фирмы- продавцы фурнитуры продают запчасти за наличный расчет в розницу. Но это скорее исключение. Поэтому мои рекомендации и призывают к минимуму движений для достижения желаемой цели. Удачи! Конечно оговорился, имел в виду ответные планки. Видел вывеску магазина, что-то типа "все для монтажников ПВХ-окон". Заеду, спрошу. Плюс "Авито" надо глянуть. Кстати, а у ответных планок есть какая-то маркировка по силе прижима? (положению рабочей поверхности относительно паза в профиле) Или только на глаз или штангенциркулем подбирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berk773 Опубликовано: 20 октября, 2017 Share Опубликовано: 20 октября, 2017 Да подождите немного, после месяца работы будет все хорошо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 21 октября, 2017 Share Опубликовано: 21 октября, 2017 В открытой двери замок может работать с усилием, (хотя это совсем не правильно, ручка должна довольно легко ходить) когда неверно засверлены отверстия под ручку и болты нажимного гарнитура. Т.е. не соответствует глубина посадки замка (дорнмасс). В таком случает квадрат, который вставлен в ручку, установлен с натяжкой и трет об угол пластика с металлом и, соответственно, плохо крутится. Проверьте. Если это так, расширьте отверстия в нужном направлении. Надеюсь, понятно написал.... И на мой взгляд, ответки сверху и снизу двери, которые ближе к углам со стороны замка, лишние, уберите их. Чем больше точек запирания, тем больше усилия нужно для закрытия. Расстояние между запорными точками в одной плоскости обычно в районе 500мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 21 октября, 2017 Share Опубликовано: 21 октября, 2017 Кстати, а у ответных планок есть какая-то маркировка по силе прижима? (положению рабочей поверхности относительно паза в профиле) Или только на глаз или штангенциркулем подбирать? Ответные планки, как правило, подбираются под профиль, согласно, так называемым, профильным листам. В Масо для Веки родная ответка имеет артикул 34283. В некоторых случаях она может оказаться слишком "толстой" для профиля Века - как правило, если используются нештатные уплотнения и т.п. В этом случае нужны более "тонкие" ответные планки, которые подбираются по опыту))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 21 октября, 2017 Share Опубликовано: 21 октября, 2017 У Вас роликовые цапфы везде с противовзломными ответками? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelTLT Опубликовано: 22 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2017 У Вас роликовые цапфы везде с противовзломными ответками? Вообще, ни одной противовзломной ответной пластины нет. Все стандартные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 23 октября, 2017 Share Опубликовано: 23 октября, 2017 (изменено) Снимите все ответки напротив роликовых цапф и попробуйте работу механизма, если изменения существенные, значит меняйте ответки на противовзломные. Изменено 23 октября, 2017 пользователем osv 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 октября, 2017 Share Опубликовано: 23 октября, 2017 В таких случаях иногда помогает замена ответных планок на ответные планки меньшие по толщине (иногда толщина на 0,5 мм ощутимо меняет силу прижима цапфы). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 23 октября, 2017 Share Опубликовано: 23 октября, 2017 Штангеля под рукой нет, но даже визуально видна небольшая разница в толщине рабочих поверхностей (0,3-0,5мм). Можно попробовать выставить роликовые цапфы в минимальный прижим. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 октября, 2017 Share Опубликовано: 23 октября, 2017 Если использовали оконные ответки, то такое часто случается. Ибо диаметр оконных цапф 7,5 мм, а диаметр фуровских запоров - 8,5 (насколько помню) .... Кто работает - тот знает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мастер Мастер Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Внесу свои 5 копеек. Читал, все так сложно, ребята... столько мудрите вы... - Предлагаю тебе, Леха вот что... сними полностью один контур резинового уплотнителя и попробуй на закрывание. Если пошло легче, снимай второй контур... Если совсем легко пошло, ДЕЛО В УПЛОТНИТЕЛЕ. На ВЕКА выбор уплотнителя не велик... Потому можно поменять ответки, с ротовских на ворневские или интерниковские. Короче, которые по тоньше, чтобы ослабить прижим. И ФФСЕ)))) P.S. Масло в ФУРНИТУРУ НЕ ЛЕЙ!!! Так делают олухи. Масло стекает. Что толку от него. Я беру вазелин в тюбике в косметическом отделе и им зашприцовываю механизм. Он остается в пазах и уменьшает трение, а масло- лей на сковородку. И яйца жарь))) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelTLT Опубликовано: 24 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Снимите все ответки напротив роликовых цапф и попробуйте работу механизма, если изменения существенные, значит меняйте ответки на противовзломные. У меня 6 роликовых (грибковых) цапф. И 2 поворачивающиеся цапфы овальной формы (не знаю их названия). Не буду же я снимать 6 ответок Насчет противовзломных - насколько я понял, ответки нужно подбирать по выносу рабочей поверхности (назовем это "толщина"), а не по форме (обычные или противовзломные). Продавцы в инете даже продают ответки +0.7 мм или -0.7 мм как раз для случаев с недостаточным или избыточным прижимом. Я правильно думаю? В таких случаях иногда помогает замена ответных планок на ответные планки меньшие по толщине (иногда толщина на 0,5 мм ощутимо меняет силу прижима цапфы). Именно это и хочу попробовать. Если использовали оконные ответки, то такое часто случается. Ибо диаметр оконных цапф 7,5 мм, а диаметр фуровских запоров - 8,5 (насколько помню) .... Кто работает - тот знает. Ну я их не определю на вид. Поэтому всё возможно, наверное... сними полностью один контур резинового уплотнителя и попробуй на закрывание. Если пошло легче, снимай второй контур... Если совсем легко пошло, ДЕЛО В УПЛОТНИТЕЛЕ. Понятно, что дело не в кривых раме/створке. Но меня удивляют советы "снять уплотнители" или "снять почти все ответки". Понятно, что дверь будет закрываться легко. Но поэтому и легко, что не будет прижима. Насколько я читал, уплотнитель TPE цельнотянутый на заводе (предустановленный в профиль). Не знаю, так ли это и как отличить уплотнитель, вставленный переработчиком от предустановленного. В любом случае, уплотнитель трогать я не хотел. Нет опыта, я только порву что-нибудь или не смогу вставить. Потому можно поменять ответки, с ротовских на ворневские или интерниковские. Короче, которые по тоньше, чтобы ослабить прижим. И ФФСЕ)))) Логично. Заменой ответок и собираюсь заняться. P.S. Масло в ФУРНИТУРУ НЕ ЛЕЙ!!! Так делают олухи. Масло стекает. Что толку от него. Я беру вазелин в тюбике в косметическом отделе и им зашприцовываю механизм. Он остается в пазах и уменьшает трение.... Машинное масло - серьезное средство для смазки движущихся частей. Я ж не "Олейну" шприцевал. По вопросу густоты - у меня цель была- попасть в недоступные части механизма. Как раз чтобы масло потихоньку стекло. А видимые "окошки" механизма можно смазать более густой смазкой. Насчет вазелина не уверен. Может "Литол-24" (вязкость класса NLGI-2)? Или графитовая NLGI-2. По классификации NLGI консистенцию вазелина относят к NLGI-2. Еще у меня есть смазка класса NLGI-0 - она еще жиже, чем вазелин, но значительно гуще, чем масло. Может её лучше? Но все специализированные смазки могут сильно испачкать одежду. А с вазелином как дело обстоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelTLT Опубликовано: 24 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Спасибо всем за отклики по моей проблеме! Есть еще один важный вопрос, который остался без ответа. При закрывании с легким хлопком есть чувство, что вся конструкция вибрирует. Например, сравниваю с железной дверью (тоже тяжеленной), которую я поставил в сварную контрраму. Хоть легко хлопай, хоть сильно - сварная контррама стоит нереально жестко (анкеры в блочную стену). Рама стальной двери приварена к контрраме обрезками полосы в нескольких точках. Нет вибраций вообще. А с этой ПВХ дверью вижу глазом, как ходуном ходит рама при захлопывании (вместе со створкой). Руками рама не шатается. Крепеж рамы на 12 нагелей 7.2х210 к кирпичной стене. Кирпич пустотный, поэтому выбрал такие длинные нагели. Пенный шов местами до 4 см - проем завален. Понятно, что в следующий раз буду выводить проём в ноль, но сейчас уже не переделать. Прикладываю руку во время захлопывания - ощущаю, что вибрация рамы больше в районе замка и на 30 см сверху и ниже него. Может быть добавить нагелей в районе ответной планки замка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Поставьте распорки между рамой и проемом. (Для этого нужно расковырять пену). Так, чтобы нагель притянул раму через распорку к проему. П.С. Вообще эти турбошурупы (их, как я понимаю, вы использовали) не лучший вариант крепления двери, ИМХО. Рамный анкер 10-202 лучше бы подошел. Рассчитать так, чтобы крепеж попадал в район швов между кладкой. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Больше нагелей. Да. В середине под ответку и по краям. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelTLT Опубликовано: 24 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Поставьте распорки между рамой и проемом. (Для этого нужно расковырять пену). Так что бы нагель притянул раму через распорку к проему. Хорошая идея! А из чего сделать распорку? Из пластиковых монтажных клиньев? Дерево не хочется в пенный шов. П.С. Вообще эти турбошурупы (их, как я понимаю, вы использовали) не лучший вариант крепления двери, ИМХО. Рамный анкер 10-202 лучше бы подошел. Рассчитать так, чтобы крепеж попадал в район швов между кладкой. Кладка старая, растворные швы очень плохие. Ковыряются пальцем практически. Намучился, пока фасадом и электрикой занимался. Более менее получалось крепиться только в сам кирпич. Насчет анкеров - насколько я изучал крепеж (когда фасадом занимался) для пустотного кирпича рамный анкер категорически не подходит. Фасадники используют специализированные фасадные дюбели. Например, Fischer FUS/FUR. Я кондиционер на них подвешивал. Качественное изделие. Но почему я выбрал нагели (турбошурупы или MRS, это одно и то же, правда?) Люди советуют крепить ими сквозь раму, так как он нарезает резьбу в армировании рамы. А не тупо прижимает головкой шурупа поверх ПВХ-профиля. Поэтому я не использовал ни дюбели, ни анкеры. Больше нагелей. Да. В середине под ответку и по краям. Прям под ответку? Снять её и под неё закрутить нагель? (Разумеется, с предварительным рассверливанием профиля/кирпича Ф6мм) А бывают нагели толще 7.5 мм? Что-то не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Вы, вообще, читаете, что Вам пишут? Пробуете? Или пробежались по верхам и на последнем посте тормознули и ответили? Писал выше, переведите цапфы в минимальный прижим, не поможет потом снимайте. Написал: ответки напротив роликовых цапф вокруг них все крутится. Про овальные речи не шло. Хотя и они тоже могут быть причиной. Основной запор(планка с замком) чье производство? Есть оттиск? И если у Вас установлена фурнитура МАСО, то и нечего ее женить с другими системами. И створку приведите в соответствие с рамой, похоже она провисла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelTLT Опубликовано: 24 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Вы вообще читаете, что Вам пишут? Пробуете? Или пробежались по верхам и на последнем посте тормознули и ответили? Писал выше переведите цапфы в минимальный прижим, не поможет потом снимайте. Если вы заметили - я детально отвечаю с цитированием на каждое сообщение. Я перевел все цапфы на минимальный прижим еще 20 октября (пост #7) Стало чуть легче, но усилие на ручке всё равно нереальное. Потом чуть ослабил прижим на всех трех петлях (был в положении близком к минимальному). Заметного результата нет. Всё время после установки так и эксплуатирую с минимальным прижимом всех цапф и всех петель. Написал: ответки напротив роликовых цапф вокруг них все крутится. Про овальные речи не шло. Дык я пробовал снимать несколько ответок - становится гораздо легче, я писал про это в первом сообщении. Оставляя 4 ответки из 8 штук усилие на ручке комфортное. Основной запор(планка с замком) чье производство? Есть оттиск? И если у Вас установлена фурнитура МАСО, то и нечего ее женить с другими системами. Да мне сейчас без разницы, какой системы будет ответная планка. Лишь бы прижим был хороший и усилие на ручке комфортное (чтобы другие члены семьи могли пользоваться). И створку приведите в соответствие с рамой, похоже она провисла. Изделию 2 недели от роду и неделя эксплуатации. Как подтвердить эту гипотезу? Измерить "нахлест" створки на нижнюю горизональ рамы? В случае провисания створка со стороны петель будет меньше заходить на раму, а со стороны замка - больше? Правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Ответка Элементис, а сам запор, который на двери с язычком, есть маркировка? Я просто сегодня с утра колдовал над такой дверью. Отверстия обведенные под шестигранник 4 мм для регулировки прижима язычка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 . Прям под ответку? Снять её и под неё закрутить нагель? (Разумеется, с предварительным рассверливанием профиля/кирпича Ф6мм) А бывают нагели толще 7.5 мм? Что-то не нашел. Нет, рядом. Нагели толще не нужны. У меня мысль, что с Вашим проемом что-то не так: возможно нагель просто не держится в материале проема. (Кирпич, пенобетон???) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelTLT Опубликовано: 24 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Ответка Элементис, а сам запор, который на двери с язычком, есть маркировка? Утром гляну. Я просто сегодня с утра колдовал над такой дверью. И как удалось её "победить"? Отверстия обведенные под шестигранник 4 мм для регулировки прижима язычка. Я их сразу подрегулировал на максимальный прижим. Теперь при захлопывании "до щелчка" створка небольшой свободный ход (около 1 мм). А раньше был 2-3 мм. Нет, рядом. Хорошо. А сколько? Один выше ответки замка, один выше? Нагели толще не нужны. ОК. У меня мысль, что с Вашим проемом что-то не так: возможно нагель просто не держится в материале проема. (Кирпич, пенобетон???) Слева-справа-сверху пустотный кирпич. Старый, советский. Снизу - бетон фундамента. Но и нагели 210 мм - вроде серьезная длина даже за вычетом пенного шва (местами великоват 40 мм) и толщины профиля рамы. Пробовал рукой сильно тянуть-толкать раму в районе ответки замка - виден небольшой прогиб. Значит, действительно не хватает крепления в районе ответки замка. Актуален вопрос: Из чего сделать распорку между рамой и стеной? Чтобы притягивая нагель не деформировать раму, а еще плотнее стягивать со стеной? Из пластиковых монтажных клиньев? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Скорее всего, попал нагель в пустоту. Я бы выкрутил, попробовал бы химические анкеры. Может пустоты цементом залить? Ставить нагели рядом можно, но вдруг опять в пустоту попадет??? Угадать невозможно. Из чего сделать распорку между рамой и стеной? Чтобы притягивая нагель не деформировать раму, а еще плотнее стягивать со стеной? Из пластиковых монтажных клиньев? Деревянные чурбачки. Потом уберёте и дыры запените. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelTLT Опубликовано: 24 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Скорее всего, попал нагель в пустоту. Я бы выкрутил, попробовал бы химические анкеры. Может пустоты цементом залить? Ставить нагели рядом можно, но вдруг опять в пустоту попадет??? Угадать невозможно. Пустоты у кирпича находятся поперек нагеля. Только вариант, что при бурении сломались несколько перегородок. Деревянные чурбачки. Потом уберёте и дыры запените. Не нравится. Я себе делаю. Цель - именно притянуть и оставить жесткий крепеж на высоком трении между рамой / прокладкой / кирпичом. А без прокладки раму держит только нагель на изгиб и пена. Нагель 7.5 мм это всего лишь металлический штырёк, он играет при ударе двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Можно попробовать поставить нагель рядом с центром у ответки. Попробуйте клинья - должно сработать. Пустоты у кирпича находятся поперек нагеля. Всякое может быть... сквозь стены видеть не умеем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Распорки делать можно из монтажных клиньев. Насчет турбошурупов, мне лично фиолетово. Я их не использую. Хотите используйте. Рамный анкер лучше держит. Перегородки, как уже сказано, находятся поперек кирпичей. Они не разрушаются при сверлении. Если это не т.н. "теплая керамика". Если почти "по фен шую". Лейте в отверстие для анкера смолу (хим анкер). Потом ставите анкер. Ждите час или больше (от температуры). Растягиваете анкера. Так же в Веке квадратный усилитель. Можно одну стенку рассверлить и утопить анкер до второй стенки. Отверстие закрыть грибовидной заглушкой. П.С. Насчет "держит на резьбе" ИМХО, это ничем неоправданная чушь. Где-то видели вы такой официально одобренный способ монтажа окон? "На резьбе". В документе каком-то может? Проекте? ГОСТе? ОСТе? ТУ? П.П.С. Совсем "по фен шую" сложно, долго и дорого. На химический анкер с сетчатой гильзой, анкерной шпилькой и т.д. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
