hamlion Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Всем доброго вечера. Есть декоративное остекление, будет выполнено в таком виде: на торцы перекрытия ставим кронштейны, устанавливаем 2 стойки, высота стоек 3300 мм (на 1 этаж), шаг между стойками 1900 мм. Межось ригелей 2820 мм. То есть получаем модуль 1900*2820 на выносе от плиты перекрытия, полностью в холодной зоне. Таких модулей несколько, не стыкуются друг с другом. Заполнение планируется 8 мм ESG. Высота установки 2, 3, 4 этажи. Стекло будет зажиматься только по ригелям, по стойкам прижима не будет. Планирую разгружать стекло по середине по высоте, т.к. будет сильный прогиб стекла 1900*2820. Хочу сделать отверстия в стекле и точечными креплениями зафиксировать к дополнительному ригелю по середине. Как вариант хотел использовать пакет для большей прочности, но, думаю, пакет схлопнуться может зимой. Может кто-нибудь может предложить другой конструктив или другое решение? Организовать, так сказать, мозговой штурм... Всем заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 18 октября, 2017 Share Опубликовано: 18 октября, 2017 А почему прижимы только ригельные? Почему не будет обкрутки по периметру (в том числе, по стойкам?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 18 октября, 2017 Share Опубликовано: 18 октября, 2017 Можете рисунок схематичный выложить для наглядности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 18 октября, 2017 Share Опубликовано: 18 октября, 2017 Стандартное решение для установки стекла в холодную зону структурного остекления. Клеится профиль с пазом по периметру стекла, это все ставится в витраж, в витраже фиксируется стандартными зацепами для структурного остекления. Посмотрите, для примера, Алютех структурное остекление каталог - пока не сдулись, там все понятно. На крайняк можно трубку квадратную примерного сечения наклеить на стекло, в трубке пазы - фиксировать по аналогии. Ну или еще один извращенный способ: сделать отверстия в стекле под саморезы - дальше, думаю, понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slowcoach Опубликовано: 18 октября, 2017 Share Опубликовано: 18 октября, 2017 ... нагорожено))) Без схем/чертежей это не мозговой штурм будет, а мозговой взрыв конкретный))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamlion Опубликовано: 18 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamlion Опубликовано: 18 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2017 Отправил эскизные наброски. Готов ответить на вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamlion Опубликовано: 19 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2017 Ни у кого никаких мыслей нет? Lega Sega, перейти полностью на структуры нет возможности - теряется архитектурная задумка. Отверстия по середине стекла по горизонту и рассматриваю как вариант разгрузки стекла. Еще один вариант приклеить сзади стекла профиль какой-нибудь и закрепить на стойках, чтобы не сверлить стекла. Стекло эмалированное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 октября, 2017 Share Опубликовано: 22 октября, 2017 Еще один вариант приклеить сзади стекла профиль какой-нибудь и закрепить на стойках, чтобы не сверлить стекла. Ну так приклейте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 (изменено) Необходимо застеклить вот такую чебурашку. Нужны ли здесь 2 усилка? Дверь входная. У меня опасения за 2 больших пакета. Изменено 24 октября, 2017 пользователем sdn007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Необходимо застеклить вот такую чебурашку. Нужны ли здесь 2 усилка? Дверь входная. Да нужны. Какая система профиля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Да нужны. Какая система профиля? Rehau Sib 70мм. Армировка в окнах 1,5. В дверях должны быть от 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 октября, 2017 Share Опубликовано: 24 октября, 2017 Rehau Sib 70мм. Армировка в окнах 1,5. В дверях должны быть от 2. Две кости нужно ставить, стальную полосу 70х6мм, как минимум, чтобы и по ветровым нагрузкам прошло и от динамической нагрузки (открывание и закрывание входной двери). P.S. При расчете на статические нагрузки конструкции армировкой в оконных или дверных створках пренебрегают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 25 октября, 2017 Share Опубликовано: 25 октября, 2017 Ок. Так и сделаю. В принципе, так и хотел изначально, но когда первую подобную конструкцию установили, монтажники сказали, что усилки тут без надобности. Теперь у меня хоть есть аргумент. Я опасаюсь только динамической нагрузки, чтобы из-за неё не лопнули 2 больших пакета. А по ветровым по факту дверь выходит во двор, то есть первый этаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 25 октября, 2017 Share Опубликовано: 25 октября, 2017 ...чтобы из-за неё не лопнули 2 больших пакета... Стеклопакеты не лопнут, даже если усилители не поставить (если, конечно, при монтаже не повредят стеклопакеты, скол какой случайно и в процессе эксплуатации, да, может треснуть). Конструкция просто как "холодец" будет стоять и после каждого открытия/закрытия двери вибрировать. На соединении конструкций от таких вибраций возможны продувания/протечки. Ну и статическим нагрузкам конструкция не будет соответствовать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 25 октября, 2017 Share Опубликовано: 25 октября, 2017 (изменено) Стеклопакеты не лопнут, даже если усилители не поставить (если, конечно, при монтаже не повредят стеклопакеты, скол какой случайно и в процессе эксплуатации, да, может треснуть). Конструкция просто как "холодец" будет стоять и после каждого открытия/закрытия двери вибрировать. На соединении конструкций от таких вибраций возможны продувания/протечки. Ну и статическим нагрузкам конструкция не будет соответствовать... Подобную конструкцию уже установили с усилками и всё равно пошатывается, отсюда и возник вопрос у них ко мне: "а нафига они нужны, если всё равно усиление не помогает? Только доп гемор ставить" Изменено 25 октября, 2017 пользователем sdn007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 25 октября, 2017 Share Опубликовано: 25 октября, 2017 Подобную конструкцию уже установили с усилками и всё равно пошатывается, отсюда и возник вопрос у них ко мне: "а нафига они нужны, если всё равно усиление не помогает? Только доп гемор ставить" Здесь вопрос простой: а были ли пятки, как они прикреплены к армированию усилителя и к полу - потолку. Как скручены между собой рамы и усилитель. Все эти операции можно произвести так, или чего-то не сделать вовсе, что, да, никакой пользы от усилителя не будет. И даже, если всё выполнить правильно, то усилитель должен проходить по статике и на устойчивость, вернее его армирование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 25 октября, 2017 Share Опубликовано: 25 октября, 2017 (изменено) Здесь вопрос простой: а были ли пятки, как они прикреплены к армированию усилителя и к полу - потолку. Как скручены между собой рамы и усилитель. Все эти операции можно произвести так, или чего-то не сделать вовсе, что, да, никакой пользы от усилителя не будет. И даже, если всё выполнить правильно, то усилитель должен проходить по статике и на устойчивость, вернее его армирование. Я на объекте хоть и был, но не расшатывал - было закрыто). При случае гляну. Что касается статики, то не такая уж и здоровая конструкция, а усилок У1(2 штуки), то есть тот, что со стальной пластиной 6*100мм 6*70мм. Изменено 26 октября, 2017 пользователем sdn007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
