Stekloff Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Здравствуйте. Купили поворотный стол, выходит воздух... одна трубка уходит в саму станину... если пережать... тогда дует в присоски... а должно наоборот всасывать... Выложил на Ютуб, так сложно обьяснить... Столик пр-во Россия, г. Дубна. https://youtu.be/sBnhqB7EK_Y Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stekloff Опубликовано: 17 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2017 То бишь не понятно, куда все-таки должна идти эта трубка с воздухом... обрезана наискось... но второго конца не видно.. И что за отверстие, куда она вставлена? Может чего-то не хватает. Хелп... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 И что напрягает? Это выход с эжектора, работают они по принципу Вентури. На присосках вакуум нормальный? Проверяется просто, затыкаешь отверстия на присосках сверху и смотришь на манометр - стрелка должна быть в зелёной зоне. Если вакуум в норме, пакет не присасывается - равняй кольца с присосками (ослабляешь центральный болт и снизу 3-мя болтиками выставляешь плоскость относительно друг друга). P.S. Трубка так и должна быть, это у Lisec так сделано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stekloff Опубликовано: 17 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Напрягает расход воздуха. Компрессор барабанит без остановки... Присоски всасывают, пакет держат... и параллельно с той трубки сечет воздух. Чем сильнее кручу всасывание на присоски, тем больше с трубки воздух шпарит... и, соответственно, компрессор постоянно пустой. Странная система. С таким расходом воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Работает правильно. Компрессор маленький у вас. Наклоняемый стол UKL при перекладке потребляет 1300л, на его фоне ER140 просто утечка от неплотности в соединениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Напрягает расход воздуха. Компрессор барабанит без остановки... Присоски всасывают, пакет держат... и параллельно с той трубки сечет воздух. Чем сильнее кручу всасывание на присоски, тем больше с трубки воздух шпарит... и, соответственно, компрессор постоянно пустой. Странная система. С таким расходом воздуха. Расход около 100 л/мин. Все столы работают на таком принципе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stekloff Опубликовано: 17 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Все понятно. Спасибо. У нас небольшой компрессор... ресивер всего... 100л. Надо брать какой компрессор, подскажите. Чтобы и пресс панельный тянул. Стол и бутил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Все понятно. Спасибо. У нас небольшой компрессор... ресивер всего... 100л. Надо брать какой компрессор, подскажите. Чтобы и пресс панельный тянул. Стол и бутил. А какая производительность у твоего компрессора? А так, можешь взять документацию, сложить все данные по расходу оборудования и будет тебе производительность компрессора, НО, не забудь приплюсовать сюда все обдувочные пистолеты(1 пистолет - 100 л/мин.) и прочую "мелочёвку". А так бери минимум 2 куба(желательно винтовой и с подготовкой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stekloff Опубликовано: 17 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Винтовой очень дорого... попробую что-нибудь попроще.. 1300л мин. И ресивер на 500. Спасибо всем, кто ответил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
