Disman Опубликовано: 16 октября, 2017 Share Опубликовано: 16 октября, 2017 Два интересных вопроса: 1. Армировка 655 в углы 90 градусов 155 и 355 соответственно. Представляет собой квадрат сечением 40*40. 2. Армировка 640 в эркерную трубу 540 и 340 соответственно. Представляет собой трубу диаметром 50 мм. Так вот, можно ли вместо данных оцинкованных армировок ставить обычный черный металл: стальной квадрат 40х40х1,5мм в угол 90 и стальную трубу 50х3мм соответственно? Квадрат, в принципе, те же 1,5мм, труба вот толстая 3мм аж. Цель всего этого как всегда экономия, черный металл подешевле будет... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 16 октября, 2017 Share Опубликовано: 16 октября, 2017 Сгниет раньше и ржавчина потечет, а также нарушение требований ГОСТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 16 октября, 2017 Share Опубликовано: 16 октября, 2017 А если концы металла покрасить? Или весь загрунтовать грунтовкой против ржавчины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 16 октября, 2017 Share Опубликовано: 16 октября, 2017 Так будет лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 октября, 2017 Share Опубликовано: 16 октября, 2017 А если концы металла покрасить? Или весь загрунтовать грунтовкой против ржавчины? Тогда экономии не будет, разве что торцы красить будут древнеримские рабы за чашку баланды в день. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 октября, 2017 Share Опубликовано: 16 октября, 2017 Можно ли съесть поганку? Можно, но только один раз ))): Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Disman Опубликовано: 16 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2017 Ну, с учетом того, что ставятся такие вещи обычно на балкон, о нарушении требований ГОСТ сложно говорить ))) А гнить-то ему что? 1,5мм в не агрессивной среде лет 100 точно будет гнить))) Ржавчина с герметичного угла течь не должна в теории, по крайней мере, во внутрь она не должна течь и на теории и на практике... Меня в первую очередь волнует вопрос промерзания: те же 1,5мм, если ставить, то суть не меняется, но вот если ставить круглую трубу 3мм, то кол-во металла увеличивается почти в два раза - на промерзание это явно влияет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 ГОСТ, ведь, на изделия, а не на монтаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
