Вторая линия остекления - техническая реализация
Вторая линия уже рассматривалась, но вопросы сводились больше к за/против, вентиляции и пр.
Вопрос к специалистам: возможно ли установить вторую линию (для лучшей шумоизоляции) при следующих условиях:
- установлено остекление стеклопакетом (4-16-4) в 150 мм от кромки фасада, 2 створки без импоста, правая створка (на рисунке) - поворотно-откидная;
- оконный проём: высота 1650, ширина 1450, глубина (ширина стен) около 700 мм;
- для установки второй линии (внутренней) ширина профиля (высота коробки снизу) не должна превышать 30-35 мм, чтобы обеспечить раскрытие существующих окон, при этом к верхней и боковым частям таких требований нет (за счёт расширения оконного проёма внутрь помещения).
- расстояние между линиями остекления - по минимуму (около 150 мм), чтобы хватило на откидывание створки существующего окна в вертикальном положении.
Подоконник шириной 600мм из "замурованного" в стены природного камня - губить его желания нет, то есть, нижняя часть профиля рамы должна быть тонкой и плоской, чтобы "лечь" на подоконник.
Откосы - штукатурка.
Установщики, к которым обращался, смогли только посоветовать алюминиевый нижний профиль (как у двери), но при этом нет возможности установить запорные планки - следовательно, нет прижима - нет звукоизоляции.
Существует ли решение? (сохранить подоконник, а по возможности - свести к минимуму разрушение откосов в процессе установки).
Есть пороги (алюминиевый нижний профиль), в которые можно установить планки.
Спасибо Вам за ответ и хороший рисунок.
Скажите, пожалуйста, на такой порог стандартные уплотнители предусмотрены или нужно что-то изобретать?
