ART Опубликовано: 9 октября, 2017 Share Опубликовано: 9 октября, 2017 (изменено) Здравствуйте. Есть вот такая пила. Изменено 9 октября, 2017 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 9 октября, 2017 Share Опубликовано: 9 октября, 2017 Здравствуйте. Есть вот такая пила. В чем вопрос? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 9 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2017 В том, что операторы ну очень просят перевести её с двухкнопочного управления на педаль. А кишки пилы, несмотря на возраст, настолько приятно смотрятся, что рука не подымается такую красоту курочить. Может есть у кого электросхема этой пилы, чтобы сделать как-нибудь по цивильному и с минимальным вмешательством в оригинал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 9 октября, 2017 Share Опубликовано: 9 октября, 2017 В том, что операторы ну очень просят перевести её с двухкнопочного управления на педаль. А кишки пилы, несмотря на возраст, настолько приятно смотрятся, что рука не подымается такую красоту курочить. Может есть у кого электросхема этой пилы, чтобы сделать как-нибудь по цивильному и с минимальным вмешательством в оригинал? Нельзя педаль! Руки отпилит кто-нибудь! В момент распила две руки должны быть на кнопках! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 9 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2017 Нельзя педаль! Руки отпилит кто-нибудь! В момент распила две руки должны быть на кнопках! Вы эту пилу видели? На ней разве что ребенок сможет палец в щель, где пила ходит, просунуть. Просьба операторов обоснована - рядом пила точно такой же конструкции, но с педалью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 9 октября, 2017 Share Опубликовано: 9 октября, 2017 Здравствуйте. Есть вот такая пила... А общее фото пилы есть? Сдается мне это реплика чего-то из STB\Fimtec\Wegoma... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 9 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2017 Чего-то я не догадался её всю сфотать... Наверное потому, что там снимать нечего - справа от электрошкафа спрятана пила, которая вылезает вверх в кожух и уходит обратно. Вот собственно и вся механика. Они режут на ней металлическую рамку для стеклопакетов, если я это правильно назвал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 10 октября, 2017 Share Опубликовано: 10 октября, 2017 Вы эту пилу видели? На ней разве что ребенок сможет палец в щель, где пила ходит, просунуть. Просьба операторов обоснована - рядом пила точно такой же конструкции, но с педалью. Дело не в этом.... Это безопасность. Когда оператор нажимает две кнопки пиления - это говорит о том, что в районе дисков лишнего ничего нет. В том числе и рук. Но если очень хочется - отследи кнопки по номерам проводов, поставь реле и прицепи контакты реле к кнопкам. По проводам без схемы там легко разобраться. Ничего сложного. Но лучше не ставь педаль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 10 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 10 октября, 2017 (изменено) Дело не в этом.... Это безопасность. Еще раз: рядом точно такой же станок другой фирмы и с педалью. Там опасно да? Но если очень хочется - отследи кнопки по номерам проводов, поставь реле и прицепи контакты реле к кнопкам. Видимо так и придется, раз ни у кого схемы нет. Изменено 10 октября, 2017 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 10 октября, 2017 Share Опубликовано: 10 октября, 2017 В том, что операторы ну очень просят перевести её с двухкнопочного управления на педаль. А кишки пилы, несмотря на возраст, настолько приятно смотрятся, что рука не подымается такую красоту курочить. Может есть у кого электросхема этой пилы, чтобы сделать как-нибудь по цивильному и с минимальным вмешательством в оригинал? Есть два варианта перевести на педаль: 1. Как сказал "Elektrik 1982" - найти концы с кнопок и поставить доп. реле (через 2 независимые контактные группы пустить кнопки, а питание реле запустить через педаль). 2. Судя по фото, у тебя стоит реле безопасности (красненький блок, если не ошибаюсь), можешь провода идущие на запуск вывести на педаль. P.S. С педали работать намного удобнее, НО, если щель не позволяет просунуть туда руку, иначе модернизация выйдет боком - в случае, если пострадает оператор, то сам понимаешь.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 10 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 10 октября, 2017 Спс за подробный ответ. Скорее всего поставлю реле, но не одно, а два, т.е. сотворю полную имитацию кнопок, включая провода к ним. Чтобы было можно восстановить кнопочное управление на интуитивном уровне. В т.ч. и в случае выхода из строя реле (они сейчас дрянные совсем пошли). ЗЫ. Об ответственности начпроизводства я первым делом, конечно, предупредил, в ответ мне была продемонстрирована полная невозможность просунуть в щель не только руку, а и даже палец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 11 октября, 2017 Share Опубликовано: 11 октября, 2017 А что нельзя, не трогая кнопки, на пускатель подать питание через педаль, если нужно запустить двигатель? Или там ещё нужно запустить управление движением диска? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 11 октября, 2017 Share Опубликовано: 11 октября, 2017 Еще раз: рядом точно такой же станок другой фирмы и с педалью. Там опасно, да? Видимо так и придется, раз ни у кого схемы нет. По сути да - упало что-либо на педаль и сработало. Видимо, старые станки делались с педалями. Сейчас так никто не делает. Или может быть там была переделка. Рискованно. Но если сильно просят - тогда пусть жестко по технике безопасности пройдутся. Очень опасно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 11 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2017 А что нельзя, не трогая кнопки, на пускатель подать питание через педаль, если нужно запустить двигатель? Или там ещё нужно запустить управление движением диска? Можно, но не поднимется рука ломать хорошо сделанное. Опять же схемы нет, значит придется её восстанавливать. Каким образом? Правильно, все провода выдрать и отследить их прохождение. Т.е. сломать всю эту красоту. По сути да - упало что-либо на педаль и сработало. Это как это? Что и как должно упасть, чтобы ЭТО сработало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 11 октября, 2017 Share Опубликовано: 11 октября, 2017 ...Это как это? Что и как должно упасть, чтобы ЭТО сработало? С языка снял)) Да ещё и блокиратор случайного нажатия. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 17 октября, 2017 Share Опубликовано: 17 октября, 2017 Скорее всего поставлю реле, но не одно, а два А вывести параллельно провода с кнопок на педаль не проще? Кнопки, скорее всего, подключены последовательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 17 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2017 (изменено) Не, это ж не просто кнопки, а т.н. система пассивной безопасности - в каждой кнопке два микрика, один на замыкание, второй на размыкание. Но похоже, что от этой проблемы я избавился - взяли на работу нового техника, он закричал, что знает как сделать без реле, что он это уже делал... ну и очень хорошо, пусть делает - чинить-то потом ему. ЗЫ. А красненькое на фото - это действительно реле безопасности, PREVENTA TYPE XPS-BA. Изменено 17 октября, 2017 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
