D1mka21 Опубликовано: 7 октября, 2017 Share Опубликовано: 7 октября, 2017 Добрый день, приобрели такую пилу для нарезки конструкционного алюминиевого профиля. Мы решим профиль под размеры клиента и иногда у него в заказе может быть профиль разного сечения. При резке с файла для пилы, можно ли как-то в файле обозначить, что после 3-его шага будет замена профиля? Или нужно будет делать для каждого профиля в заказе свой файл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 8 октября, 2017 Share Опубликовано: 8 октября, 2017 Добрый день, приобрели такую пилу для нарезки конструкционного алюминиевого профиля. Мы решим профиль под размеры клиента и иногда у него в заказе может быть профиль разного сечения. При резке с файла для пилы, можно ли как-то в файле обозначить, что после 3-его шага будет замена профиля? Или нужно будет делать для каждого профиля в заказе свой файл? Такое ощущение, что писал гугл-транслейтер А что ответили официалы? Они ведь есть и всегда на связи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D1mka21 Опубликовано: 8 октября, 2017 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2017 У официалов ещё не узнавал. Думал, тут кто-то с таким сталкивался и сможет подсказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 9 октября, 2017 Share Опубликовано: 9 октября, 2017 Или нужно будет делать для каждого профиля в заказе свой файл? Нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 9 октября, 2017 Share Опубликовано: 9 октября, 2017 Не обязательно.... В софте пилы для этого созданы артикулы... Может быть называется комментарии. Их и используйте. Если головы откидываются наружу - значит номера коррекций или артикулы. Если внутрь - надо смотреть возможности отображаемой информации на экране. Если ничего из выше указанного нет, то да: на каждую систему свой файл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 9 октября, 2017 Share Опубликовано: 9 октября, 2017 (изменено) Не обязательно.... В софте пилы для этого созданы артикулы... Может быть называется комментарии. Их и используйте. Если головы откидываются наружу - значит номера коррекций или артикулы. Если внутрь - надо смотреть возможности отображаемой информации на экране. Если ничего из выше указанного нет, то да: на каждую систему свой файл. Не откидываются. Это пила для шинкования профиля (серийной резки). Изменено 9 октября, 2017 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
