dinozzz
Помощь в выборе для новичка
Добрый день.
Встал вопрос об установке пластиковых окон, чтобы сделать балкон теплым для любой погоды. Сейчас стоят очень тонкие окна (как профиль, так и стекло одинарное).
Изначально выбор пал на Рехау Эдинбург (убедили 6 камер, толщина 86) в одной крупной компании, даже просчет сделали. Просто по совету человека, но он там не делал, а только собирается, поэтому принятие решения тормозится.
Позже еще один знакомый сказал, что Рехау - это бренд, который собирают непонятно где, а КВЕ немецкие.
В итоге начал смотреть по сайтам и понял, что профили-то у всех только 3-4 стандартных, остальные у кого-то есть, у кого-то нет.
В итоге появилось несколько вопросов (берем при равных умениях установщиков):
1. Большая ли разница в профиле 70 и 86, или 76 и 86 по теплосохранению? Например, разница в коэфф. 0,75 и 0,8. Или при температуре до -30 это вообще незаметно?
2. Играет ли роль толщина стекла 32 и 40мм? Тройной стеклопакет и там и там если.
3. Выбор соответственно между Рехау Эдинбург и КВЕ Эксперт. Может есть к чему присмотреться кроме них? Эдинбург, я так понял, единичная вещь, только для определенных фирм?
4. Есть ли какая-то фурнитура, которая точно зарекомендовала себя и можно не рассматривать другие?
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Сейчас все популярные профиля производятся в России. О КБЕ - лживая информация.
1. Небольшая.
2. Не сильно.
3. Эдинбург делается под заказ конкретной компании. К чему угодно можете присмотреться из семидесяток пятикамерных - для ваших требований нет особой разницы.
4. Тройка-пятёрка основных брендовых. - Без разницы.
Ссылка на сообщение
Окна тепло не выделяют. Помещение с окнами с одним стеклом тоже можно нагреть. Все зависит от отопления. Начните с комплекса понимания какие у вас источники тепла и какая вентиляция. И к этому уже можно будет подобрать окошки.
Ссылка на сообщение
Коснулся вопроса вентиляции и все... завис.
Уже даже сомневаюсь, нужен ли теплый балкон мне.
Планировался только теплый пол электрический из обогрева.
Понял, что мне срочно нужны на окна клапаны EHA2.
У меня большой балкон длиной почти 6м (5,8х0,9) приходящийся на кухню и спальню.
Нужно чтобы приток воздуха был в спальню. Каким образом это сделать, если балкон застеклить? Получается, если клапан будет загонять воздух на балкон, как клапан будет загонять его в комнату через балкон?
Ссылка на сообщение
Рехау - завод Гжель.
КВЕ - завод Воскресенск.
Из Неметчины везут только то, что нерационально производить в России - то есть профили редко востребованные или все широкие серии 76-86 мм.
Эдинбург - немного модифицированный Делайт - все технические характеристики унаследовал от предка, разница только во внешнем виде. Практически у каждого крупного завода в мособласти есть свой эксклюзивный профиль от Рехау...
Стеновой клапан Вам поможет.
У меня дома всегда открыты форточки в лоджии и летом, и зимой, даже сейчас.
Ссылка на сообщение
Т.е. с материалами утепления стен, пола, потолка и парапета Вы уже определились, с источниками тепла на лоджии тоже?
Ссылка на сообщение
Дед-Окновед, а можете сказать, какой клапан Вы имеете в виду? Просто круглая дырка в стене или с каком-то устройством/механизмом?
OSV, теплые полы будут.
Ссылка на сообщение
Если Вы не планируете утеплять стены, парапет и потолок, то Вам не нужна широкая рама, сэкономленные деньги потом потратите на электричество, ну или на суды с УК или соседями, если теплый пол от системы отопления будет.
Ссылка на сообщение
Сомнение - первый шаг к познанию :)
Сначала надо определиться, что Вы хотите.
https://www.houzz.ru/ideabooks/70399930/list/uteplenie-lodzhii-klassicheskie-oshibki-novoselov
Ссылка на сообщение
Итак, что думается сейчас:
1. Пол, потолок, стены будут утеплены - полностью гидроизолированы и промазаны, утепление будет с помощью пеноплекса + пенофол. Плюс электрический теплый пол.
2. Снаружи балкона будет поставлен бризер, что-то типа Тиона с каналом, минующим балкон, чтобы воздух шел с улицы в комнату.
3. А на самом балконе поставлю как раз клапан приточной вентиляции с улицы, чтобы не было конденсата.
При необходимости клапан перекрываем, сидим в теплом балконе. Уходим открываем клапан.
Воздух в комнате не зависит от балкона.
Ссылка на сообщение
2. Играет ли роль толщина стекла 32 и 40мм? Тройной стеклопакет и там, и там если.
Вот вам тройной стеклопакет 32 мм с теплопроводностью U=2
E4 MM PLANIBEL CLEARLITE - 10 MM AIR 100% - 4 MM PLANIBEL CLEARLITE - 10 MM AIR 100% - 4 MM PLANIBEL CLEARLLITE
А вот двойной стеклопакет 24 мм с теплопроводностью U=1.4
4 MM PLANIBEL CLEARLITE - 16 MM ARGON 90% - 4 MM PLANIBEL LOW-E A POS.3
Это расчетные значения из конфигуратора AGC (еще бывают приведенные и проектные значения, это разные показатели)
Больше и толще не значит лучше, сейчас много стекол, которые помогают получать хорошие показатели. Запросите у поставщика оконного блока значения "приведенного сопротивление теплопередачи" где меньше, то и лучше. И процент пропускания света, чтобы не получился энергоэффектиный пакет, но в доме днем лампочку зажигать будете.
P.S. ГОСТ 26602.1-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. Методы определения сопротивления теплопередаче.
Ссылка на сообщение
Однокамерный пакет, даже с энергосбережением ставить не рекомендую однозначно.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Окно в детской выходит на оживленную улицу, по замерам примерно 75 дБ. Ночью в комнате шумно. Дом панельный, сейчас стоят пакеты 4-10-4-10-4 от застройщика. Прочитал здешние темы про шумопоглощающие пакеты. Две нитки не поставить, дом панельный. знакомый Оконщик предлагает поставить новый пакет с хорошей фурнитурой с внешним стеком 6, либо такой же пакет, но с триплексом 33.1. остальные четверки. Говорит, что от триплекса 44.2 ощутимо большего эффекта не будет. Подскажите, что все-таки выбрать? И второй вопрос: предлагается профиль lvaper 62, что про него скажете?
Ссылка на сообщение
Не там Вы пишите, конечно... Но тем не менее. Большого толка от стекла 6 не будет, как и от триплекса 3.3.1 (та же шестерка, но дороже), но будет чуть лучше, чем стекла четыре. Вариант с заливным триплексом дорог, и возможно множество проблем (посмотрите тему про шумоизоляцию и мучения Александра). Средний вариант по соотношению цена качество - 4.4.1-18-6и. Можно попробовать поискать триплекс потолще.
Профиль как профиль, Вы же не профиль выбираете, а окно. Если руки кривые, то хреновое окно из Шуко можно сделать. Более того, по Иваперу62 - есть нюансы :) Разный он, скажем так :)
Ссылка на сообщение
Есть с серой пленкой Б класса. Есть с красной пленкой А класса.
Ссылка на сообщение
Спустя несколько месяцев могу написать о результате.
В итоге поставлено 4.4.2-18-6и с профилем lvaper. По монтажу спасибо Денису (пост выше).
В фоновый раздражающий шум дороги значительно снизился. Легковых машин практически не слышно (не считая конечно м...ков без глушителей), ну и грузовики конечно слышны. В общем уровень моего раздражения снизился :-) К окну еще поставили активный проветриватель, т.о. окно не открываем.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Единственное что хочу добавить, пакет с триплексом "стратофон".
Ссылка на сообщение
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какой профиль лучше выбрать? Необходимо поменять окно, которое выходит на оживленную дорого,  от машин достаточно шумно. Желательно , чтобы была вентиляция, но от нее не было шумно. Возможно ли такое?
Изменено пользователем Ludmila
Ссылка на сообщение
Две нитки остекления. Плюс шумозащитный приточный клапан.
у Аэреко есть решения с шумозащитой боле 40 ДБа.
Примерно такую же шумозащиту дадут две нитки.
Ссылка на сообщение
